HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Welche Antenne für meinen Receiver | |
Welche Antenne für meinen Receiver+A -A |
R@lfi
10:54
erstellt: 16. Jul 2006, |
Hi, ich habe leider keine Möglichkeit, eine Dachantenne an meinen Yamaha RX386 anzuschließen und mit der zugehörigen Wurfantenne werde ich nicht glücklich ![]() Kann mir jemand eine unauffällige, aber gute Zimmerantenne empfehlen bzw. wie empfangt Ihr denn so Eure Radiosender ? |
TuxTom007
11:24
Hallo, ich hab Kabel, daher nicht das Problem. Die Wurfantennen reichen im Grunde um UKW zu bekommen, es sei den, du sitzt im Keller. UKW ist flächendeckend vorhanden und recht einfach empfangbar. Versuch mal die Wurfantenne möglichst nach oben auszurichten, wenn das nichts bringt, verlängere diese mit normalem Schaltdraht. Verlängerung immer um ein vielfaches der vorhandenen Länge, hängt mit dem Frequenzbereich zusammen, Wellenlänge und so. Rechne am einfachsten mit 3 m und dann einem 1/2- / 1/4- oder 2-fachem davon. Ansonsten gibt es noch UKW-Kabelantennen, die sehen aus wie ein grosse "T" und haben einen Koaxstecker dran. Kosten wenige € und sind im gut sortiertem Fachhandel zu bekommen. Die hinterm oder auf dem Schrank verlegt birngt einiges. |
-goldfield-
12:56
Ich nutze meinen Sat-Receiver für den Radioempfang. Sind nur leider die Lokalsender nicht dabei. |
R@lfi
14:32
Hallo, danke für die Infos - das Hauptproblem ist in meinem Fall, daß ich in der Ecke, wo der Receiver steht, irgendwelche Störungen mit eingespielt bekomme ![]() |
TuxTom007
17:24
Hallo, was für Störungen sind das - wenn die über die Antennen kommen, hast du ein Hochfrequenzproblem, da hilft meist nur ein andere Antennenstandort. Versuchs mal mit so einer T-förmigen Kabelantenne, die bringen viel und kosten wenig. Wenn das nicht hilft, gehts meist nur noch eine richtige UKW-Tischantenne mit Verstärker, das Schuss kann bei Hochfrequenzstörungen aber nach hinten losgehen. |
-goldfield-
21:07
Bei Störungen/Einstreuungen nützt dir eine Tischantenne mit Verstärker auch nichts. Da hilft dann nur ein anderer Standort (wenige Meter können da schon ausreichen) und eine vernünftige, am besten externe UKW-Antenne. Aber ist der Aufwand überhaupt nötig? Wie empfängst du dein TV-Programm? Kabel, oder Sat.? |
R@lfi
07:52
erstellt: 17. Jul 2006, |
Hi, die Störungen sind so ein Rauschen während des Empfangs, das sich aber bei Bewegen der Wurfantenne verändert. Wenn ich sie anfasse und in verschiedene Richtungen bewege, ist es fast ganz wegzukriegen ![]() ich hab jetzt mal so eine Wurfantenne von Hama bestellt: ![]() kostet ja echt recht wenig ... ![]() ich habe übrigens Sat-Empfang ... über den könnte ich natürlich auch Radio-Programme empfangen ... aber wenn ich meiner Frau sage, wenn Du Radio hören willst, mußt Du erst den Sat-Receiver einschalten, den Fernseher, den Sat-Receiver auf Radio usw. dann guckt die mich so mitleidig an ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() werde mal testen .... [Beitrag von R@lfi am 17. Jul 2006, 07:55 bearbeitet] |
Welche antenne für avr schlüter1250 am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 8 Beiträge |
Antenne an Receiver PitBullBerlin am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 2 Beiträge |
Welche Boxen und Sub für meinen Receiver? Xander77 am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 7 Beiträge |
welche receiver? panzer69 am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe für meinen Receiver? re:max am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 10 Beiträge |
Welcher Receiver? (welche Überraschung) noelsen am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 5 Beiträge |
Welche Lautsprecher für diesen Receiver?????? Enno78 am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 3 Beiträge |
Welche Soundkarte für mein av receiver zenja am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 12 Beiträge |
Welche Einstellung für welche Anwendung? Giez_1 am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 5 Beiträge |
Antenne zu Video ifih am 01.07.2003 – Letzte Antwort am 02.07.2003 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
- Gesamtzahl an Themen1.558.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.614
