HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Wo finde ich den Sub Out Ausgang am Receiver? | |
Wo finde ich den Sub Out Ausgang am Receiver?+A -A |
infors
#1 erstellt: 14. Aug 2006, 10:22 | |
Wo finde ich den Sub Out Ausgang am Receiver? Ich möchte meinen Subwoofer mit dem Sub Out Anschluss am Receiver verbinden, da ich dass so machen soll laut Teufel Bedienungsanleitung. Nur habe ich einen SUB Out Ausgang nicht gefunden in der Bedienungsanleitung des Revceivers. Ich habe wohl einen Video 1 Ausgang, einen Tape Ausgang, einen Monitor Ausgang aber leider keinen SUB Ausgang. Habt ihr eine Idee? |
Ungaro
#2 erstellt: 14. Aug 2006, 10:42 | |
Hallo Infors! Was hast du denn für Receiver? Kannst Du evtl. ein Bild von der Hinterseite einstellen? Schöne Grüsse Anton |
infors
#3 erstellt: 14. Aug 2006, 10:51 | |
http://www.tischkickerforum.de/phpBB2/sonstiges/1.jpgEs handelt sich um ein älteres Akai Gerät mit der Bezeichnung AA-V12DPL. Hier die Fotos: http://www.tischkickerforum.de/phpBB2/sonstiges/3.jpg http://www.tischkickerforum.de/phpBB2/sonstiges/2.jpg |
bothfelder
#4 erstellt: 14. Aug 2006, 10:59 | |
Hi! Ist keiner dabei. Was ist'n das für ein AVR? Baujahr? Hat er Schon DD, DTS? Denke ich mal nicht, denn es sind ja auch keinerlei digitale Ein-/Ausgänge zu sehen... Evtl. ist es nur ein Dolby-Prologic-Receiver. Damals ging man wohl noch von Vollbereichsboxen aus!?. Andre |
infors
#5 erstellt: 14. Aug 2006, 11:08 | |
Also in der Bescheibung steht "Dolby Surround Pro Logic". Dann kann ich den Receiver echt nicht nutzen? |
Ungaro
#6 erstellt: 14. Aug 2006, 11:14 | |
Hallo wieder!
Mit einem neuen Gerät wärst Du besser bedient, aber Du könntest dein Sub zwischen die Front LS schleifen falls dein Sub das unterstützt! Schöne Grüsse Anton |
bothfelder
#7 erstellt: 14. Aug 2006, 11:15 | |
Hi! Doch für Stereo, Und eben Dolby-PL1. Gute Vollbereichs-LS eben vorrausgesetzt. Welche LS von Teufel wollst DU denn drannhängen? Andre |
infors
#8 erstellt: 14. Aug 2006, 11:15 | |
Teufel E Concept Magnum |
bothfelder
#9 erstellt: 14. Aug 2006, 11:32 | |
Hi! Aber das wird leider nichts Richtiges. Andre |
infors
#10 erstellt: 14. Aug 2006, 11:41 | |
Ich habe noch einen anderen Receiver gefunden. Würde dieser hier funktionieren? http://www.tischkickerforum.de/phpBB2/sonstiges/6.jpg |
bothfelder
#11 erstellt: 14. Aug 2006, 11:46 | |
Hi! (SUB)Anschlußtechnisch würde der gehen. Aber auch hier: kein PL2, DD, DTS, ... Was also soll am Ende die Lösung werden? Andre |
Ungaro
#12 erstellt: 14. Aug 2006, 11:46 | |
Ja, der müsste gehen! Da steht doch, subwoofer Out! Schöne Grüsse Anton |
Febro
#13 erstellt: 14. Aug 2006, 11:48 | |
wie bereits erwähnt besteht die Möglichkeit, das Frontsignal durch den den Subwoofer durchzuschleifen. Was hat denn dein Sub für Anschlüsse? |
infors
#14 erstellt: 14. Aug 2006, 12:34 | |
Also der zweite Receiver stammt aus dem Hause von Harmann und Kardon, Modell AVR 51. Und mit dem bekomme ich dann auch nicht 5.1 Surround? |
bothfelder
#15 erstellt: 14. Aug 2006, 13:38 | |
Hi! Nein, es gibt keine Eingänge für 5.1. Die wären min. nötig, um ein EXT.-gewandeltes 5.1-Signal (z.B. DD o. DTS) zu verstärken... Andre |
infors
#16 erstellt: 14. Aug 2006, 14:52 | |
Dadurch, dass ich auf der Rückseite die Kabel für Rear Front Left Center etc. einstecken kann, kann ich auch kein 5.1 hören? |
Febro
#17 erstellt: 14. Aug 2006, 15:09 | |
du kannst Dolby Pro Logic hören, das ist zwar "Ton aus allen 5 Lautsprechern", aber kein explizites 5.1 (bzw. 5.0). Bei 5.1 gibt es für jeden der 6 Lautsprecher ein eigenes Signal, das ist bei DPL nicht so |
bothfelder
#18 erstellt: 14. Aug 2006, 15:12 | |
Hi! Da gelangt DU direkt auf die Endstufen, hast also keinerlei Klang bzw. auch Lautstsärkereglung... Und nu? Warum nimmst keine richtigen AVR mit DD- und DTS-Decoder drin... Welcher zu deinen Teufels paßt, steht auch auf deren HP. Andre |
infors
#19 erstellt: 14. Aug 2006, 15:34 | |
Also wenn alle Stricke reißen, muss ich wohl einen neuen Reveiver mit 5.1 Decoder kaufen. Würde ich denn mit einem neuen Decoder das hier alles machen können?
bothfelder
#20 erstellt: 14. Aug 2006, 15:52 | |
Hi! Das geht alles. Andre |
Febro
#21 erstellt: 14. Aug 2006, 15:57 | |
den Ton vom PC zu holen, ist dann nochmal ein Thema für sich. Viele Soundkarten geben optisch nur 2.0 aus. Du kannst natürlich den analogen Mehrkanal-Eingang des AVR nutzen. Wenn du gleichzeitig noch PC-Speaker anschließen willst, müsstest du in diesem Fall auf Y-Stecker zurückgreifen. |
infors
#22 erstellt: 14. Aug 2006, 16:33 | |
Der PC dient als Mediacenter. Ansonsten geht keiner an den PC. Wenn ich Filme abspiele über das Mediacenter, so soll der Ton aber 5.1 rüberkommen. Als Soundkarte habe ich die Audigy 2 ZS im PC. Würde mir die Soundkarte auch diese Probleme bereiten? |
Febro
#23 erstellt: 14. Aug 2006, 18:03 | |
5.1 kommt auf jeden Fall raus, entweder optisch oder sonst analog. sieh dich diesbezüglich am besten mal im PC-Unterforum um, da sind ne Menge solcher Threads |
infors
#24 erstellt: 14. Aug 2006, 23:33 | |
Werde ic hmachen. Woran erkennt denn der Receiver, dass gerade die Tonquelle vom PC oder vom Fernseher kommt? Oder muss man das immer manuell umschalten? |
dharkkum
#25 erstellt: 15. Aug 2006, 08:33 | |
Das wirst du wohl manuell umschalten müssen. Ich kenne zumindest keinen Receiver der das irgendwie automatisch macht. |
Sub-Out am Audioreceiver defekt?! Lestat357 am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 6 Beiträge |
Frage zum Sub-Out! horsthunter am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 5 Beiträge |
Sub pro out mart1n am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 11 Beiträge |
Onkyo 504 Sub out Problem QQW am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 4 Beiträge |
HDMI out am Receicer Heiron am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 3 Beiträge |
WoTrennfrequenz einstellen: Am Sub oder am Receiver? Franky-Boy am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 4 Beiträge |
Verstärker am Receiver ohne Pre Out anschliessen martinshorn am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 7 Beiträge |
Onkyo 506, Sub Out, Problem zippi8 am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 4 Beiträge |
VSX-D514: Sub-Out durchgebrannt? -goldfield- am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 10 Beiträge |
Verstärker mit Sub out! dannysan am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 2 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlord.l
- Gesamtzahl an Themen1.554.632
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.487
