Frage zum "Pure-Audio" Mod. an Onkyo 703/803
grob
#1 erstellt: 04. Sep 2006, 06:17
Ich habe eine Frage an alle TX-SR703/803-Besitzer.
Wenn ich "Pure Audio" Modus einschalte, wird bei mir kein Signal über Subwoofer ausgegeben.
In der Lautsprecher Konfiguration habe ich Subwoofer eingeschaltet. Alle Boxen auf 80 Hz. Konfiguriert.
Im Stereo Modus oder DD, DTS funktioniert der Subwoofer, nur wenn ich "Pure Audio" einschalte geht mein Sub nicht mehr.
Ist es bei euch auch so? Kann das jemand aus Erfahrung sagen?
dharkkum
#2 erstellt: 04. Sep 2006, 06:24
grob schrieb:
Ja, das ist richtig und auch so gewollt.
Um den Subwoofer anzusteuern muss ja das Signal ja irgendwie gefiltert werden und dann ist es eben nicht mehr "Pure".
Wenn du den Subwoofer mit ansteuern willst musst du eben auf Stereo schalten.
grob
#3 erstellt: 04. Sep 2006, 07:37
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe es schon vermutet, dass da alle Filter abgeschaltet sind.
Tyler_Durden_
#4 erstellt: 04. Sep 2006, 07:39
Ja, das ist wohl leider so. Ich hätte bei meinem Kef 3005 im Pure Audio-Modus auch gerne den Sub mitlaufen (sonst reicht der Bass einfach nicht ).
Beim Denon 2106 - den ich vorher hatte - läuft der Sub im Pure Audio-Modus mit. Bei 703er habe ich alles Mögliche versucht, es klappt aber nicht.
DigiDummie
#5 erstellt: 04. Sep 2006, 08:22
Gleicher AVR, gleiches "Problem" hier.
Wenn du high level Ein-/Ausgänge am Subwoofer hast, kannst du ihn darüber anschliessen. Dann gehts auch im pure mode.
Im stereo mode würde ich nicht hören wollen, da es doch eine ziemliche Verschlechterung zum pure mode ist, wie ich finde.
Vielleicht hilft es dir ja auch etwas, wenn du die EQ Funktion für die Lautsprecher im unteren Frequenzbereich etwas anhebst.
(Setup->speaker config->Equalizer->manual)
[Beitrag von DigiDummie am 04. Sep 2006, 08:26 bearbeitet]
Tyler_Durden_
#6 erstellt: 04. Sep 2006, 09:20
Meines Erachtens werden die Equalizer-Einstellungen im Pure Audio-Modus nicht berücksichtigt. Ist ja "pure", oder?
DigiDummie
#7 erstellt: 04. Sep 2006, 09:31
Hast recht
Aber die high lvl Option gilt trotzdem *g*
hugoHifi
#8 erstellt: 05. Sep 2006, 16:40
Mal ne Frage .. "High Level" Eingang, was waere das?
dharkkum
#9 erstellt: 05. Sep 2006, 18:07
Am Subwoofer sind in der Regel doch auch Lautsprecherklemmen, der Sub wird da praktisch zwischen den Verstärker und die Front-Lautsprecher geschaltet.
michaelJK
#10 erstellt: 16. Sep 2006, 19:26
grob schrieb:
meines Erachtens müßte der SW bei Pure Audio schon funktionieren, da dabei das Signal ja unbeeinflußt von Klangregelung durch geht. Bei meinem TX-SR701 funktioniert der Subwoofer-Ausgang jedenfalls. Ich habe den Player analog 6-kanalig angeschlossen und Audio Selection auf Multichannel stehen.
Michael
Frankman_koeln
#11 erstellt: 17. Sep 2006, 15:46
du redest von multichannel und hier wird von "pure audio" geredet.
sind also 2 paar schuhe .....
ich find es richtig dass bei pure audio kein sub mitläuft, heißt ja deswegen auch "pure" ... also keine singalbearbeitung !!
wer sub bracht muß halt in stereo hören .... wo ist das problem ???
michaelJK
#12 erstellt: 17. Sep 2006, 18:29
Hallo Frank,
das schließt sich nicht aus. Beim Onkyo funktioniert "Pure Audio" auch bei Multichannel (von SACD, DVD-Audio), bedeutet einfach, dass das Signal an den Klangregelungen vorbei geschleust wird. Ich meine natürlich nicht Dolby oder sowas.
Michael
Frankman_koeln
#13 erstellt: 17. Sep 2006, 18:48
hi michael,
bei so ziemlich jedem receiver den ich kenne bedeutet multichannel eingang dass alle signale ohne bearbeitung auch an die LS verstärkt weitergeleitet werden, gibtst du über den multi auch ein sub signal dann wird das auch an den sub weitergeleitet.
pure direct bedeutet ja dass ein stereo signal ohne bearbeitung an die fronts weitergeleitet wird, also ohne sub signal oder ähnliches, ohne video- oder klangbearbeitung.
hier müßte jedoch eine klangbearbeitung stattfinden wenn sub gewünscht, da diese jedoch deaktiviert ist KANN kein sub signal erfolgen.
im ersten fall reden wir jetzt von einer reinen multichannel-signal-weitergabe, im zweiten fall von stereo-signal-weitergabe - somit sind das für mich 2 paar schuhe und nicht miteinander zu vergleichen ....
oder verstehe ich hier jetzt was falsch ???
[Beitrag von Frankman_koeln am 17. Sep 2006, 18:49 bearbeitet]
michaelJK
#14 erstellt: 18. Sep 2006, 17:46
hi michael,
oder verstehe ich hier jetzt was falsch ??? :?
Hallo Frank,
es tut mir leid, dass wir da in so einen Disput geraten sind, das war nicht meine Absicht! Ich wollte nur "grob" einen Hinweis geben.
ich war davon ausgegangen, dass "grob" eine Mehrkanal-Quelle verwendet, allerdings geht das aus seinem Post nicht eindeutig hervor.
In diesem Fall müßte er ja die Audio Selection auf Multichannel stehen haben. Wenn er dann auf "Pure Direct" schaltet, wird die Video Section und die Klangregelung abgeschaltet. Das Multichannel-Signal geht ohne Beeinflussung durch, es ist dann auch egal, ob ein Subwoofer eingestellt oder deaktiviert ist, wenn ein Subwoofer-Signal auf der Quelle ist, wird es auch ausgegeben.
Wie gesagt, ist das bei meinem TX SR701-E so (habs extra nochmal ausprobiert und steht auch in der Bedienungsanleitung), ich habe angenommen, dass es bei den Nachfolgemodellen auch so ist, weiß es aber nicht sicher.
Wenn ich Dich richtig verstehe, hast Du Dich bei Deiner Aussage auf eine Stereo-Quelle bezogen, dann kann natürlich bei "Pure Direct" kein Sub-Signal ausgegeben werden.
Vielleicht kann sich "grob" mal melden, ob ihm unsere Hinweise weiterhelfen?
viele Grüße
Michael
Frankman_koeln
#15 erstellt: 18. Sep 2006, 17:55
hatten wir einen disput ??? war mir gar nicht aufgefallen ....
auf jeden fall sind wir beide einer meinung, ich hatte mein post auf eine stereo quelle bezogen denn so hatte ich die frage verstanden .....
cologne83
#16 erstellt: 18. Sep 2006, 18:00
Ich hab einen 803 und das Problem ist eigentlich schon hier im Forum richtig beschrieben. Ein Subwoofersignal liegt nur bei Mehrkanalmusik an, weil nur Mehrkanalmusik ein eigenes Subwoofersignal im Quellenmaterial(DVD/Mehrkanalmusik) hat.
Sobald "Pure Direct" angeschaltet wird gibt der Receiver nur! das Quellmaterial weiter --> Somit im Pure Direct Modus nur ein Suboofersignal wenn die Quelle ein Signal hat.
dharkkum
#17 erstellt: 18. Sep 2006, 18:18
Das stimmt nicht.
Auch im Stereo-Modus wird der Subwoofer angesteuert, sofern er im Lautsprecher-Setup aktiviert ist.
cologne83
#18 erstellt: 18. Sep 2006, 18:30
Entschuldige aber die Frage ist auf Pure Direct Modus des Onkyo 803E bezogen. Und da eine Stereoquelle einer Normalen CD
kein Subwoofersignal hat wird (selbst wenn man es in den Einstellungen aktiviert hat) bleibt beim Pure Direct Modus!!!!!!! der Subwoofer still , da die Quelle kein Subwoofer signal hat und somit im Pure direct modus (--> ohne irgendwelche Signalverarbetiung!!) auch keines Ausgegeben wird.
Im Onkyo gibt es auch den Modus Stereo der den Subwoofer ansteuert aber eben nicht im "Pure Direct" Modus. MfG
grob
#19 erstellt: 19. Sep 2006, 08:24
Hallo alle,
Danke für viele Antworten! Mir ging’s natürlich nur um eine Stereo Quelle. Im DD 5.1 oder DTS verwende ich kein "Pure Audio Modus" Die Frage war für mich schon mit den ersten Porsts beantwortet. Im "Pure Audio" wird Sub nicht angesteuert. Wenn ich Musik mit viel Bassanteil höre schalte ich einfach auf "Stereo" - ist auch kein Problem. Ich bilde mir aber ein, dass im "Pure Audio" Stereo Klang ein bisschen feiner ist. Bei meinen Klipsch RB-35 Boxen kann ich bei vielen Musikrichtungen auch den "Pure Audio" benutzen, da diese Regal Boxen eigentlich ab 45 Hz (+-3DB) gehen.
Mittlerweile habe ich mich doch für den neuen Onkyo TX SR 674E entschieden, bei dem ist das auch nicht anders. Übrigens der klingt meiner Meinung nach nicht schlechter als der 703E.
Noch mal vielen Dank an alle!
Grüße Dimitri
frage zu Onkyo 703/803
drafi am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  2 Beiträge
Onkyo SR 703 E im Pure Audio mit Subwoofer
Webus am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  5 Beiträge
Fragen zum Onkyo 703
Tyler_Durden_ am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  6 Beiträge
onkyo 803 frage
bmwjunkee am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  4 Beiträge
Onkyo 703
Sandro1 am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  9 Beiträge
Onkyo 803
Mr.lover_lover am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  19 Beiträge
Onkyo 603/703
plast.sabot am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  12 Beiträge
Onkyo TX-SR 703 Hitzeproblem
Nick_2000 am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  10 Beiträge
Hilfe für Onkyo 703
Sandro1 am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  10 Beiträge
Onkyo 674 vs. 703
TRider am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  16 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlopExomo
  • Gesamtzahl an Themen1.557.381
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.175
