HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » DENON 4306 -.-.- Chinch -> normales Boxenkabel | |
DENON 4306 -.-.- Chinch -> normales Boxenkabel+A -A |
REFBlueFox
#1 erstellt: 09. Sep 2006, 11:02 | ||||
Hi all! Ich habe ein Problem. Von meinem AV-Receiver (Denon 4306) gehen nur zwei Cinchkabel für den Subwoofer (in und out) aus weg. An meinem Subwoofer gibt es allerdings keine Cinchaus- und -eingänge. Am Subwoofer gibt es nur 8 "normale" Audiokabel. Oder Boxenkabel. Ich weiß nciht wie man die nennt. Nun meine Frage: Gibt es einen Adapter, mit dem ich meine Passivbassbox anschließen kann? Hier die Rückseite meines AV-Receivers: http://denon.com.ua/products_pictures/1_dg_av_AVR4306_back.jpg Das ist das "normale" audiokabel, das ich meine: http://www.mmfranke....Boxenkabel-50m-2.jpg Vielen Dank für eure Hilfe Andreas [Beitrag von REFBlueFox am 09. Sep 2006, 11:09 bearbeitet] |
JoeS
#2 erstellt: 09. Sep 2006, 11:26 | ||||
Den In-Eingang beim AVR (in der Sektion "EXT.IN") brauchst du nur, wenn du deinen DVD-Player nicht digital (optisch oder coaxial) anschliesst, sondern eben analog.
Es handelt sich um einen Passiv-Subwoofer, also ohne eigenen Verstärker (ohne zusätzlich benötigte 220V-Stromzufuhr)? Dann funktioniert das normalerweise so, dass du den Subwoofer per Lautsprecherkabel (siehe unten) an die Front-Schraubklemmen des 4306 anschliesst (am Subwoofer INPUT). Bei den "8 normalen Audiokabeln" handelt es sich wohl um die Ein- und Ausgänge des Subwoofers: Front links und Front rechts INPUT, Front links und Front rechts OUTPUT. Macht also 4 mal +Pole und 4 mal -Pole, und somit 8 Anschlussbuchsen. Deine 2 Front-Boxen schliesst du dann ebenfalls mit Lautsprecherkabel an deinen Subwoofer an (OUTPUT). Der Subwoofer sorgt dann nämlich dafür, dass er selber die tiefen Frequenzen wiedergibt, und die höheren an die Front-Lautsprecher weitergibt. Die restlichen Lautsprecher (Center, Surround hinten) schliesst du wieder normal an den 4306 an: "Center" und "Surround". "Surr. Back" brauchst du nur, wenn du 6 oder mehr Surround-Lautsprecher betreiben willst Hoffe das hilft erstmal.
Das ist kein Audio-Kabel, sondern Lautsprecher-Kabel. Übrigens: gib mal die genaue Bezeichnung deines Subwoofers (Hersteller und Modellbezeichung) preis. [Beitrag von JoeS am 09. Sep 2006, 11:33 bearbeitet] |
REFBlueFox
#3 erstellt: 09. Sep 2006, 11:31 | ||||
Also ich habe ein Satellitensystem: 2 Front-Boxen und 1 Bassbox. Dazu gibt es eine Canton Control Unit. CANTON COMBI SC 2x150W Also ich kann die Box jetzt nur mit dem Satelliten benutzen? Kann der Subwoofer nicht ein 100%iger Subwoofer sein? |
JoeS
#4 erstellt: 09. Sep 2006, 11:48 | ||||
Aua, das ist so ein altes Teil, kenne mich damit überhaupt nicht aus. Und die Control Unit, ist das so etwas hier: http://i12.ebayimg.com/05/i/08/4c/0d/78_1.JPG Wenn ja, dann hat das erstmal mit deinem Problem nichts zu tun. Apropos "dein Problem", jetzt bin ich etwas verwirrt:
Ich verstehe nicht mehr ganz, was das Problem ist. Sorry, aber jetzt musst du ausführlicher werden. "Also ich kann die Box jetzt nur..." Welche "Box" meinst du jetzt genau? "mit dem Satelliten benutzen?" Welche "Satelliten" meinst du jetzt? "Kann der Subwoofer nicht ein 100%iger Subwoofer sein?" Was erwartest du von einem 100%igem Subwoofer? Was soll er tun, was er jetzt im Moment nicht tun kann? Er soll doch einfach nur die tiefen Töne wiedergeben, sonst nichts? Was für zusätzliche Lautsprecher hast du denn noch, die du mitbenutzen möchtest, zähl mal alles auf. |
REFBlueFox
#5 erstellt: 09. Sep 2006, 11:54 | ||||
Also: Die Satelliten sind die zwei kleinen Boxen in den Ecken.(Rechts und links) Unter 100% versteh ich, dass ich 5.1 hören kann und jeder Bass durch den Subwoofer kommt. Das Bild der Control Unit ist richtig. Ich glaube, ich habe die selbe. Also ich will, bei dem Test des Receivers, bei der man die einzelnen Boxen auswählen kann, ein Geräusch aus dem Subwoofer hören. Ich möchte, dass die Satelliten nichts mit dem Subwoofer zu tun haben. Es soll seperat sein. |
JoeS
#6 erstellt: 09. Sep 2006, 12:22 | ||||
Okay, die nennen wir ab sofort "Fronts".
Okay, für "5.1" bräuchtest du noch weitere 3 Satelliten: Center, Surround links und Surround rechts. Der Center kommt - wie der Name schon suggeriert - zwischen die beiden Fronts. Typischerweise direkt auf den Fernseher. Die beiden Surrounds kommen einmal links und einmal rechts neben den Hörplatz (vulgo: "Sofa"). Sie sind also für die "hintere" Beschallung zuständig. Damit hättest du 5 Kanäle (2x Front, 1x Center, 2x Surround). Zusammen mit 1 Subwoofer ergibt das die Bezeichnung "5.1". Da du aber - im Moment - nur 2 Fronts und einen Subwoofer hast, geht bei dir nur "2.1". Aber auch beim 2.1 ist die Sache mit dem Subwoofer die gleiche: der gibt nur die tiefen Töne - also die Bässe - wieder. Okay, dann wäre das schon mal geklärt.
Du meinst, wenn du am Receiver die automatische Lautsprecher-Einmessung startest. Okay, dann kommt aus jedem angeschlossenem Lautsprecher ein kurzer Test-Ton. Wenn aus deinem Sub kein Ton rauskommt, dann weil er nicht (korrekt) am Receiver angeschlossen ist. Tja, jetzt bräuchte ich ein Bild der Anschlussmöglichkeiten deines Subwoofers. Wie gesagt kenne ich den ja nicht. Ist es bei dir das gleich wie hier: Link Wenn ja, dann sind für dich die beiden Cinch-Anschlüsse auf der linken Seite interessant: "Low Level Input". Die verbindest du mit dem Anschluss am Receiver "SW" in der Sektion "Pre Out". Zum Testen genügt erst mal ein normales Mono-Cinchkabel, dann lässt du halt am Subwoofer den unteren Anschluss "L" erstmal unbenutzt. Ansonsten gehst du in einen Hifi-Laden und fragst nach einem Cinch-Y-Kabel. Wenn bei dir am Subwoofer diese ganzen Cinch-Anschlüsse wirklich nicht vorhanden sind, dann dürftest du aber die Schraubklemmen haben, wie auf meinem Bild rechts unten zu sehen, vier rote und vier schwarze? Also: in diesem Fall benötigst du nur das genannten Lautsprecherkabel und verbindest an deinem Receiver die Anschlüsse "Front" R und L mit den entsprechenden Anschlüssen am Subwoofer "High Level Input" R und L. Dann verbindest du die Anschlüsse am Sub "High Level Output R" mit deinem rechten Front-Satelliten-Lautsprecher, und den Anschluss "High Level Output L" mit deinem linken Front-Satelliten-Lautsprecher. Das war's.
Es ist separat: Wenn du den Subwoofer per Cinchkabel anschliesst, bekommt der Sub vom Receiver ausschliesslich die tiefen Töne zugeteilt. Die restlichen Töne schickt der Receiver an die Fronts. Wenn du den Subwooder per Boxenkabel an den Receiver anschliesst, und die Fronts an den Subwoofer, dann bekommt der Subwoofer alle Töne zugeteilt. Der Subwoofer selber sucht sich aber die tiefen Töne raus, gibt diese aus ("bumm bumm"), und leitet die anderen Töne an die Fronts weiter. Alles klar? |
Denon 4306 stefan27 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 2 Beiträge |
Denon 4306 flo-ko am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 2 Beiträge |
Denon 4306 + iPod olafsisko1 am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 24 Beiträge |
Denon 4306 Netzwerk proll am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 19 Beiträge |
Fragen zum Denon 4306 eightballeight am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 7 Beiträge |
Denon 4306 - USB SnowFox am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 13 Beiträge |
Denon 4306 + 2 Subwoofer Landario am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 4 Beiträge |
Denon 4306 - Stereoklang? fantom28 am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 6 Beiträge |
DENON 4306 + Lappi denon3806 am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 11 Beiträge |
Denon 4306 - Skalierung fantom28 am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 4 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 21 )
- Neuestes Mitgliedchrisbullen666
- Gesamtzahl an Themen1.557.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.632
