HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Problem mit CD aud Minidisk digital aufzeichnen | |
Problem mit CD aud Minidisk digital aufzeichnen+A -A |
edogak2000
#1 erstellt: 11. Okt 2006, 11:15 | |||||
Hallo, ich habe mal eine Frage: ich besitze den AV-Receiver "Philips DFR9000". Nun habe ich sowohl meinen SONY CD-Player als auch meinen SONY MiniDisc-Recorder digital mit dem AV-Receiver angeschlossen, und zwar wie folgt: CD-Player (optisch out) >> opto-coax-Konverter >> AV-Receiver (coax in) , dann: AV-Receiver (coax out) >> coax-opto-Konverter >> MiniDisc-Recorder (optisch in). Das Problem: Wenn ich mit dem MiniDisc-Recorder aufnehmen möchte (vom CD-Player z.B.), kommt auf dem MiniDisc-Recorder die Anzeige " DIN UNLOCK". "DIN UNLOCK" bedeutet in dem Fall, daß der MiniDisc-Recorder nur eine Samplingsfrequenz von 44,1 khz erwartet, das eingehende Signal aber 32 khz oder 48 khz beträgt. Nun gibt der CD-Player auch 44,1 khz aus. Am AV-Receiver gibts als Einstellung "PCM" oder "DIREKT". Eingestellt ist "PCM". Woran könnte das liegen? Kann das sein. daß der AV-Receiver die Samplingsfrequenz umändert? Oder kann es auch an den opto-coax-Konvertern liegen? Am CD-Player kann es nicht liegen, da es einwandfrei funktioniert, wenn ich den CD-Player direkt optisch mit dem MiniDisc-Recorder verbinde. gruß edogak |
MsMsM
#2 erstellt: 11. Okt 2006, 11:59 | |||||
Und was passiert, wenn du mit Wandlern aber ohne Verstärker verkabelst? Dann siehst du ja, ob es an den Wandlern oder am Verstarker liegt! |
Crazy-Horse
#3 erstellt: 11. Okt 2006, 14:46 | |||||
Stelle das doch einfach mal um, was hast du zu verliegen, explodieren wird so schnell nix |
edogak2000
#4 erstellt: 12. Okt 2006, 11:43 | |||||
Hi, also jetzt habe ich mal das ganze ohne den AV-Receiver verbunden, sondern nur mit den Konvertern, und: es funktioniert nicht. Die Meldung heißt weiterihin "DIN UNLOCK", also daß die Samplingsfrequenz nicht "44.1 khz" beträgt. Direkt CD-Player und MiniDisk verbunden, funktioniert. Die Konverter habe ich bei Reichelt gekauft, da waren aber keine technischen Daten dabei. Kennt jemand die technischen Daten von solchen Konvertern? Vielleicht ändern diese die Samplingsfrequenz um. gruß edogak |
MsMsM
#5 erstellt: 12. Okt 2006, 15:12 | |||||
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die die Samplingrate ändern. Vielleicht schicken die ein Signal nicht, das der MD-Rek. braucht?! Ändert die Anschluss-/Einschaltreihenfolge etwas? Aber ich denke sowieso, dass solche Konverter nur ein notlösung sein sollten. Warum soll denn unbedingt der Receiver dazwischen? Kannst du es denn mal mit einer anderen Quelle probieren. So dass nur der Konverter am Rekorder benutzt wird? Ich gehe davon aus dass der Konverter am Player funktioniert. Dass siehst du ja schnell am Receiver. Kommt da Sound? |
Totenlicht
#6 erstellt: 12. Okt 2006, 15:21 | |||||
Ich nehme an, der Konverter tastet alles was er bekommt mit 48 kHz ab und erzeugt daraus direkt das Ausgangssignal. Ein ordentlicher MD Player müßte damit aber eigentlich klarkommen, mein Yamaha MDX 596 wandelt beliebig zwischen 32, 44,1 und 48 kHz. [Beitrag von Totenlicht am 12. Okt 2006, 15:41 bearbeitet] |
edogak2000
#7 erstellt: 12. Okt 2006, 15:29 | |||||
Mein Sony CD-Player hat nur einen Digitalausgang (optisch). Wenn ich den direkt am MiniDisc-Recorder anschliesse, kann ich ihn ja nicht mehr digital am AV-Receiver anschliessen, sondern müßte ihn dann analog anschliessen. Ich habe die Konverter auch mit anderen digitalen Quellen getestet, funktioniert einwandfrei. Auch ist der optische Digitalausgang des MiniDisk-Recoders über den Konverter mit dem coaxialen Eingang des AV-Receivers verbunden, auch hier klappts einwandfrei. Nur der Digitaleingang will nicht mit dem Konverter...
ja, das ist richtig. Die neueren Sonys z.B. können das jetzt auch. Meiner ist noch von 1996. Der kann nur 44.1khz. In der Bedienungsanleitung steht auch ausdrücklich, daß 32khz oder 48khz (von DAT oder digitalen Sat-Receivern) nicht aufgezeichnet werden können (DIN UNLOCK).
ja, so wirds wohl dann sein. Wenn es so ist, dann ist auch klar, warum die anderen Quellen keine Probleme haben mit den Konverter, da sie ja sowohl 32 als auch 44.1 und 48 khz unterstützen. gruß edogak gruß edogak [Beitrag von edogak2000 am 12. Okt 2006, 15:49 bearbeitet] |
D-Box mit Dolby-Digital aufzeichnen ? dirk01 am 12.11.2003 – Letzte Antwort am 16.11.2003 – 10 Beiträge |
Denon 2308 HDMI aud DVI SymbolB2 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 18 Beiträge |
ONKYO TX -DS575: Lautsprechertest, digitale Eingänge und Dolby Digital defekt airfreak77 am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 3 Beiträge |
Problem mit Digital Koax anschuss Fopi am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2004 – 5 Beiträge |
Problem mit Lautstärkeunterschied analog - digital sisko23 am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 4 Beiträge |
DOLBY DIGITAL Problem KueTra am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 6 Beiträge |
kein Bild und Ton vom Bluray Player aud Denon 3808 rschneid am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 2 Beiträge |
Digital-Eingang VFR_Rulez am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 4 Beiträge |
analog - digital problem Heinz219 am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 7 Beiträge |
Problem optisch digital vmaexchen am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 9 Beiträge |
2006
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.036
