Yamaha 2600 und Straight
Arkos
#1 erstellt: 12. Okt 2006, 13:54
Hallo Leute,
so richtig sehe ich bei der Straighttaste nicht durch. Was wird denn durch sie bewirkt?
Was ist der Unterschied, wenn ich zwischen Stereo und Straight wechsele, wenn ich Stereo zuspiele?
bye Arkos
heco_fan
#2 erstellt: 12. Okt 2006, 14:09
"Straight" verzichtet (glaub ich) auf den Equalizer.
Arkos
#3 erstellt: 13. Okt 2006, 09:17
Das ist die Frage.
Ist Straight eine Art Pure Direct?
bye Arkos
heco_fan
#4 erstellt: 14. Okt 2006, 09:30
keine Ahnung, ob du dir schon die Bedienungsanleitung
zur Brust genommen hast, dort steht:
STRAIGHT (EFFECT)
Schaltet die Soundfeldprogramme ein oder aus. Wenn
STRAIGHT gewählt ist, werden die Eingangssignale
(2-Kanal oder Multi-Kanal) direkt auf den entsprechenden
Lautsprechern ohne Effektverarbeitung ausgegeben.
und
Hören von unverarbeiteten Eingangssignalen
Im STRAIGHT-Modus werden Zweikanal-Stereo-
Quellen nur von den linken und rechten
Frontlautsprechern ausgegeben. Mehrkanalquellen
werden direkt in die geeigneten Kanäle decodiert, ohne
dass eine zusätzliche Effektverarbeitung ausgeführt wird.
zu Pure Direct
Verwendung von PURE DIRECT
PURE DIRECT umgeht die Decoder sowie den
DSP-Prozesor dieser Einheit und schaltet die Video-
Schaltkreise aus, sodass Sie für analoge und PCM-Quellen
eine bestmögliche Klangtreue genießen können.
• Um unerwartetes Rauschen zu vermeiden, geben Sie im
PURE DIRECT-Modus keine DTS-codierten CDs wieder.
• Wenn ein Mehrkanalsignal (Dolby Digital oder DTS)
eingegeben wird, dann schaltet dieses Gerät automatisch auf
den entsprechenden Analogsignaleingang. Bei Auswahl von
DTS als Eingangsmodus gewählt ist kein Ton hörbar.
• Kein Sound wird von dem Subwoofer ausgegeben.
• TONE CONTROL auf der Frontblende und die OSDMenüeinstellungen
sind im PURE DIRECT-Modus nicht
wirksam.
• Die folgenden Operationen sind im PURE DIRECT-Modus
nicht möglich:
– Umschalten des Soundfeldprogramms
– Anzeigen einer Kurzmeldung
– Einstellung der OSD-Menüparameter
– Alle Videofunktionen einschließlich der Videoumwandlung
– HDMI Digital-Video-Hochkonvertierung von analogen
Videosignalen
– HDMI-Funktionen einschließlich von digitalem Eingang und
Ausgang
• PURE DIRECT wird automatisch abgebrochen, wenn diese
Einheit auf den Bereitschaftsmodus gestellt wird.
Pure Direct ist also noch ein Schritt weiter wie Straight.
Nebenbei:
Mein Schwiegervater besitzt das KHT 2005.2 an einem Yamaha
RX-V757. Ich habe ihm nach Installation des Sets ausdrücklich
gesagt, er darf nie die Pure Direkt Taste bei gehobenen Lautstärken nutzen,
da sein Boxenset sonst wegen Überlastung
im Tiefbassbereich verrecken könnte, weil die Übergangsfrequenzen
für die kleinen Sats im Pure Direct Modus deaktiviert werden.
Arkos
#5 erstellt: 14. Okt 2006, 10:18
STRAIGHT (EFFECT)
und
Gelesen hatte ich das, aber verstanden nicht wirklich. :-)
Effekte sind aus. Welche Effekte sollen denn bei Einstellung Stereo ausgeschlatet sein gegenüber Straight?
Das ist mein Problem. Ich rede NICHT von den Kino- oder Musikeinstellungen wie Spectakel, HI-FI oder Hall in Vienna usw...
Dort mixt der Receiver schon einige Sachen dazu, welche per Straight weg sind, wie Hall oder RAumgröße usw....
Aber bei CD Stereozuspielung und am Receiver Stereo (2 Channel) eingestellt oder Straight ergibt welchen Unterschied?.
Werden unter Straight die Equalizereinstellungen (Raumkorrekturen) beibehalten oder nicht?
Das Handbuch ist nicht wirklich hilfreich. Ich lese mir immer zuerst die Handbücher durch, da ich so die Freude auf ein neues Gerät noch etwas steigern kann.
bye Arkos
Z
#6 erstellt: 14. Okt 2006, 19:37
Hi, Arkos
Wenn ich das richtig verstanden habe werden mit den verschiedenen Einstellungen sozusagen Bearbeitungsmodule in den Signalweg einbezogen oder herausgenommen.
HecoFan hat es schon geschrieben:
Bei der Einstellung STRAIGHT werden die DSP-Effekte ausgeschaltet. "Stereo" ist auch ein DSP-Effekt, weil er gegebenefalls ein Mehrkanalsignal in 2CH-Stereo umrechnet bzw. echtes Stereo in 7CH-Stereo (je nach Effekt-Betriebsart). Einenen wirklich Unterschied zwischen 2CH-Stereo und STRAIGHT habe ich eigentlich noch nicht gehört, wobei ich aber nicht den 2600er sondern den etwas älteren 2400er habe.
Sowohl unter der Einstellung "STRAIGHT" als auch bei "Stereo" bleiben Equalizer und Bass/ Treble (Frontspeaker) eingeschaltet. Erst bei "Pure Direct" (bzw. bei meinem 2400er "Direct Stereo") gehen bei den verschiedenen Equalizern und dem Subwoofer die Lichter aus.
Gruß,
Z
Poison_Nuke
#7 erstellt: 15. Okt 2006, 07:31
bei meinem 1400er ist es auch so. Im Straight Modus werden die einzelnen EQs auf den Kanälen und auch die Klangreglereinstellungen weiter beibehalten. Nur der Subwoofer ist aus. Bei 2ch Stereo ist zusätzlich das Bassmanagment an und erst im Direct/Pure Direct ist wirklich alles aus.
Arkos
#8 erstellt: 16. Okt 2006, 08:56
Alles klar Leute, und vielen Dank für die Hilfen.
bye Arkos
YAMAHA 2600
Mr.lover_lover am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  9 Beiträge
Straight
denguuden am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  26 Beiträge
Yamaha RX V 2600
phhere am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  2 Beiträge
Yamaha 1600 oder 2600
mfgbisch am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  2 Beiträge
Probleme mit Yamaha 2600
steve. am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  6 Beiträge
AnalogWandlung Yamaha 2600
Odin001de am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  7 Beiträge
Yamaha AV Receiver 2600
franko77 am 02.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.09.2005  –  10 Beiträge
Update Yamaha RX 2600
Sportsmann am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  2 Beiträge
Yamaha 2600 - spezielle Fragen
bambius am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  18 Beiträge
yamaha 1700 oder 2600?
amg_2 am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
  • Gesamtzahl an Themen1.557.706
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.083
