HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Straight | |
Straight+A -A |
denguuden
#1 erstellt: 30. Dez 2009, 14:11 | |||||
Hallo, ich hoffe auf diesem weg ein wenig hillfe zu bekommen! habe mir einen RXV-663 Yamaha gekauft,(anfang 2009) hatte bis jetzt immer auf dem display zb.dolbyIImovie stehen, habe aber eine wenig im menü so rumgesucht und ein wenig ausprobiert, jetzt warum auch immer, steht ewig straight auf dem display, weis eigentlich nicht ob das jetzt gut ist besser ist, wenn ich einen blu-ray film gucke, z.b true hd,kommt zwar der ton über die 5 lautsprechern, es steht auch auf dem dislpay kanns klein, true hd aber gross "straight" habe das handbuch gelesen, verstehe aber nicht richtig was da gemeint ist, nur ist es so weil es eben nicht auschaltbar ist! das wehre jetzt meine frage, ist es an sich jetzt nicht schlim solange der ton passt! oder habe ich was falsch gemacht! bedanke mich jeztz schon!!! |
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 30. Dez 2009, 19:01 | |||||
beim RX-V1900 gibt es auf der Fernbedienung eine "straight" Taste. Die schaltet für das anliegende Signal die passende "gerade aus" Verarbeitung ein. DolbyDigital wird als pures 5.1 ohne DSP Effekte ausgegeben, Stereo als Stereo, usw. usf. ich vermute mal, dass das beim 663 nicht viel anders ist?!? |
darkraver
#3 erstellt: 30. Dez 2009, 20:08 | |||||
man kann das Teil doch auch resetten ? |
Pizza_66
#4 erstellt: 30. Dez 2009, 20:55 | |||||
Brauchst nicht resetten. Drücke auf der FB mal die Taste Surround Decode. Dann stehen im Display wieder die Tonformate. Gruß |
chris230686
#5 erstellt: 31. Dez 2009, 11:42 | |||||
das wird nichts bringen... straight steht immer im display wenn zb. dolby true hd oder dts-hd abgespielt werden. schmeiss mal ne scheibe mit dolby digital oder normaler dts tonspur rein und du wirst sehen es wird nicht mehr straight angezeigt. läuft also alles richtig bei dir, wahrscheinlich ist dir das nur noch nicht aufgefallen das es abhängig von den tonformaten ist. gruß chris |
Pizza_66
#6 erstellt: 31. Dez 2009, 12:35 | |||||
chris230686
#7 erstellt: 31. Dez 2009, 13:11 | |||||
wenn du meinst, bei mir ist das anders. wähle ich den surround decoder wenn eine dts-hd tonspur läuft und im display straight steht, erscheint nur not available im display. |
chris230686
#8 erstellt: 31. Dez 2009, 13:31 | |||||
da die beratung bei dir ja angeblich hängengeblieben ist, kannst du mir sicher erklären warum das so ist. vllt geht das bei deinem avr aber nicht beim 663 |
davidcl0nel
#9 erstellt: 31. Dez 2009, 13:44 | |||||
Der 663 ist nur einzeilig. Benutze die Scene-Einstellungen, dann kannst dahin schreiben, was du möchtest, und mußt nicht immer Straight lesen, auch wenn das das Decode-Schema ist. |
chris230686
#10 erstellt: 31. Dez 2009, 13:49 | |||||
ob nun straight im display steht oder dts hd master ist doch egal. das ankommende tonsignal wird eh immer links klein angezeigt. |
Pizza_66
#11 erstellt: 31. Dez 2009, 14:17 | |||||
Es geht um deine falsche Allgemeinaussage. Die ist nunmal Blödsinn. Gruß |
chris230686
#12 erstellt: 31. Dez 2009, 14:41 | |||||
man kann es umbennen, was bringt das? steht halt nur was anderes im display. der ton ändert sich dadurch aber nicht. beim wählen des surround decoders erscheint "not available" im display wie bereits erwähnt. was ist daran falsch? |
chris230686
#13 erstellt: 31. Dez 2009, 14:44 | |||||
wenn ich ne dolby digital tonspur abspiele, steht auch dolby digital im display bzw. dolby ex wegen 7.1 konfiguration bei mir. bei dieser tonspur kann ich dann straight auswählen. und wieder zurück auf dolby digital/ex mit dem surround decoder. |
Pizza_66
#14 erstellt: 31. Dez 2009, 14:51 | |||||
Lieber "Kollege": 1) Doppelpost gehört sich nicht 2) Der TE hat geschrieben, dass an seinem Display immer Straight steht. Das kann man ändern, indem man die Surround Decode Taste drückt 3) Ob sich der Ton ändert oder nicht ist völlig Hupe. Danach wurde nicht gefragt 4) Deine erste Aussage dazu ist nach wie vor Blödsinn 5) Ob man eine Tonspur im Straight Modus oder im Surround Decode Modus hört ist sehrwohl ein Unterschied. Lese dazu mal die BA deines AV-Rs und staune, wann z.B. die EQ-Einstellungen greifen und wann nicht. 6) Gute Besserung fürs Jahr 2010 Gruß |
chris230686
#15 erstellt: 31. Dez 2009, 15:04 | |||||
zu 1-4: dazu sage ich jetzt mal nichts, keine lust hier weiter zu diskutieren. zu 5: im straight modus greifen die eq einstellungen nicht! schon klar dafür brauch ich die bda nicht lesen. zu 6: wünsche ich dir auch |
tSTM
#16 erstellt: 31. Dez 2009, 15:08 | |||||
hmm für eine 1:1 Wiedergabe einer Blu-Ray zum Beispiel sollte doch Straight stehen, damit der Ton so ausgegeben wird, wie er vom abmischende Toningenieur gedacht war. Alles andere ist doch verhunzelung mit FX Prozessoren und gibt mir vielleicht etwas was "brachialer" klingt, aber wenig mit der "Message des Reghisseurs" zu tun hat... ...oder nicht? xD grüsse |
chris230686
#17 erstellt: 31. Dez 2009, 15:14 | |||||
so und nicht anders ist es auch gedacht |
Pizza_66
#18 erstellt: 31. Dez 2009, 15:33 | |||||
Das sollte eigentlich bei jeder Tonspur so sein, ob kompremiert oder nicht. Leider hat die Raumakustik einen großen Einfluss auf das Klangbild. Deshalb kann z.B. beim Einsatz eines guten EQ (z.B. PEQ) keine Rede von Verhunzen sein. Da nützt die beste Tonspur nix, wenn durch die Raumakustik ein dermaßen bescheidenes Klangbild entsteht. Gruß [Beitrag von Pizza_66 am 31. Dez 2009, 15:34 bearbeitet] |
chris230686
#19 erstellt: 31. Dez 2009, 15:43 | |||||
@ pizza 66 wieso erscheint im display denn not available wenn man auf surround decoder umstellen will wenn ne dts-hd master audio spur wiedergegeben wird? bei ner dolby digital tonspur geht das nämlich. |
Pizza_66
#20 erstellt: 31. Dez 2009, 15:47 | |||||
Es kann eigentlich nur mit der Einstellung des Decode Mode zu tun haben. Dieser sollte auf "Auto" eingestellt sein. Gruß |
chris230686
#21 erstellt: 31. Dez 2009, 15:54 | |||||
ist bei mir auf ex/es eingestellt. änderung auf auto hat nichts geändert, trotzdem not available naja mir egal, ich will eh immer nur straight bei blu rays. nur wunderlich da es bei dir ja geht.... |
Pizza_66
#22 erstellt: 31. Dez 2009, 15:59 | |||||
Ich würde die "Auto" Einstellung lassen und dann mal den Receiver ausschalten. Nach dem erneuten Einschalten sollte er die Änderung behalten. Dann mal auf Surround Decode stellen, ohne vorher die BR eingelegt zu haben. Da kann man dann durch mehrmaliges Drücken der Taste Surround Decode die verschiedenen Modis auswählen (z.B. PL 2 Music) Erst dann die BR starten und im Menue der BR die gewünschte Tonspur auswählen (DTS HD MA). Dann sollte es klappen. Gruß |
chris230686
#23 erstellt: 31. Dez 2009, 16:08 | |||||
hab ich grad ma getestet....bringt nichts vllt gehts bei 663 einfach nicht? vllt liest das hier ja mal ein anderer 663 besitzer und kann was dazu sagen |
chris230686
#24 erstellt: 31. Dez 2009, 16:16 | |||||
habs jetzt nochmal mit dolby digital tonspur probiert...damit lässt sich jedes dsp programm wählen... nur nicht mit den neuen tonformaten |
Pizza_66
#25 erstellt: 31. Dez 2009, 16:43 | |||||
Dann speicher die "AUTO" Einstellung auf einen Memory Platz (z.B. 4)ab. Es ist mir sonst nicht erklärbar, warum es nicht funktioniert. Gruß |
chris230686
#26 erstellt: 31. Dez 2009, 17:04 | |||||
werd ich morgen mal probieren, denke aber das ändert nichts. ist mir ja auch unerklärbar da es mit den alten tonformaten klappt. werd jetzt zu meinen bekannten fahren und sylvester feiern mit ordenlich jim beam bowle wünsche euch allen eine schöne feier und einen guten rutsch ins jahr 2010 nehmt keine drogen, habt keinen ungeschützten sex, seid nicht gewaltätig, überlasst das alles mir gruß chris |
Dolby True HD Ton mit Denon 2808 Marantz_00 am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 4 Beiträge |
Yammi 663 und Dolby True HD QuinterX1 am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 13 Beiträge |
yamaha 663 dts-hd Jailman am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 14 Beiträge |
Denon AVR-2808 und Dolby True HD John_Williams am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 4 Beiträge |
DTS HD Master/ DD True HD rückwärtskompatibel ? ManniXXX am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 5 Beiträge |
Probleme mit True HD und DTS HD Cooger am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 11 Beiträge |
Onyo 875 True HD und DTS Master seb-zero am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 5 Beiträge |
Kein Dolby True HD Porki87 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 5 Beiträge |
Probleme mit Yamaha 1800 bei DTS HD von der PS3! sound98 am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 2 Beiträge |
Dolby True HD über HDMI askaf am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 12 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedheckowicz
- Gesamtzahl an Themen1.557.709
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.143
