HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Wer von euch hat grosse Rears(LARGE) und die Eagle... | |
Wer von euch hat grosse Rears(LARGE) und die Eagles-DVD Hell freezes over?+A -A |
Master_J
#51 erstellt: 21. Nov 2006, 23:04 | |||
Führe ich nur den linken Rear-Kanal zu, arbeitet der Subwoofer. Die Umschaltung Small<->Large hört man hier deutlich raus. Mit dem rechten Rear-Kanal ist es nicht ganz so ausgeprägt.
BTW: Er kann dafür auch getrennte Delays ("Abstände"), so dass man sich ein DBA ohne externe Geräte aufbauen kann. Gruss Jochen |
Barnie1
#52 erstellt: 21. Nov 2006, 23:09 | |||
Ok, das wusste ich nicht weil ich selten in diesen Preisklassen stöbere... Preisklasse um die 1000eur ist eher mein "Revier" ;), da kennst du auch nix oder? [Beitrag von Barnie1 am 21. Nov 2006, 23:10 bearbeitet] |
Poison_Nuke
#53 erstellt: 22. Nov 2006, 10:34 | |||
na das find ich ja mal richtig geil nur wieviele Z9 Besitzer werden wohl diese Möglichkeit nutzen Die wenigstens werden wohl überhaupt je was von einem DBA gehört haben. |
Barnie@work
#54 erstellt: 23. Nov 2006, 11:04 | |||
Etwas ist mir aber immer noch nicht ganz klar: ist es nicht so, dass wenn Rears und Fronts(inkl. Sub, der beispielsweise vorne zwischen den Fronts steht) gleichzeitig ein 100% identisches Basssignal ausgeben, sich die Bässe am Hörplatz auslöschen?? Wenn das so wäre, dann müssten sich die Bässe der Rears, die in der SMALL Konfiguration an den Sub geleitet werden, im Übergangsbereich mit denen der Rears auslöschen oder nicht? |
Grumbler
#55 erstellt: 23. Nov 2006, 15:12 | |||
Wenn ich mir so vorstelle, dass alle LS den gleichen Bass ausgeben, dann ist der doch nur besonder stark. Wenn man sich das jetzt als verdichtete Luft (Luftdruckschwankung) vorstellt, wird es in der Mitte doch nur noch dichter Auch als Welle betrachtet, entsteht natürlich eine Überlagerung. Die muss aber nicht zwingend eine Auslöschung sein. Ist doch eigentlich auch nicht anders als bei stehenden Wellen es gibt beliebige Überlagerungen. In der Mitte addieren die sich doch aucherstmal, wenn ich so überlege. Berg-Berg. Auch aus Dipolen kommt ja Ton und da sind die Membranen doch sehr nah. Eigentlich müßte poison doch die Theorie bereithalten. Grüße, Grumbler |
Barnie@work
#56 erstellt: 23. Nov 2006, 15:29 | |||
Ok, dann löschen sie sich nicht aus, aber stimmt auch die Phase? Es heisst doch, dass ein Subwoofer je nach dem wo er steht, eine andere Phaseneinstellung benötigt, um mit den Fronts zusammenzuspielen. Wenn ich nun an die Rears denke, die stehen ja hinter dem Hörplatz, wenn der Sub zwischen den Fronts steht und an die Fronts angepasst wird, wie sieht es dann mit dem Bass der Rears aus? |
Poison_Nuke
#57 erstellt: 23. Nov 2006, 15:32 | |||
mit meinem DBA kann ich es ja sehr leicht experientell herausfinden: beim hinteren SBA Invertierung aufheben und das Delay abschalten. Was passiert: Es ist nicht so, dass ich in der Mitte alles habe, sondern die Raummoden sind ca. doppelt so stark ausgeprägt. Also die Wellen überlagern sich, aber wenn Berg und Berg in der Mitte zusammentreffen, dann löschen die sich ja nicht aus, sondern die Druckschwankungen laufen weiter. genauso ist es auch bei vielen LS. Sie löschen sich nicht aus, sondern jeder erzeugt immernoch seine eigenen Wellen und regt damit immer auf seine Weise die Raummoden an. Erst wenn ein LS verpolt ist, kommt es zu Auslöschungen. Weil genau in dem Moment, wo von der einen Seite ein Wellenberg kommt, trifft ein Wellental von der anderen Seite an und die Drücke gleichen sich aus. Dazu muss aber auch alles passen, weshalb der Effekt nur bei sehr tiefen Frequenzen hörbar wird. Genauso ist es auch mit dem Übergang zwischen Sub und Sat. An dieser Stelle spielen beide parallel, aber solang die Phase der Rears durch den Filter nicht zu stark gedreht wird (deswegen sind 12-24dB/okt das höchst möglich sinnvolle), entsteht auch keine Auslöschung. |
Barnie@work
#58 erstellt: 23. Nov 2006, 16:52 | |||
Alles klar - danke! Ich will nur vorher alles genau prüfen bevor ich auf ein Sub/Sat-System "umsattle"... |
Gesamtpegel bei large/small-Einstellung Fauki am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 8 Beiträge |
Trennfrequenz vs. Einstellungen "Small" / "Large" fukurokuyu am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 12 Beiträge |
Grosse Namen-kleiner Preis aberhallo2802 am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 3 Beiträge |
HK970 Over Heat djfresh am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 6 Beiträge |
Cross Over Verständniss Degger am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 4 Beiträge |
verständnis frage small large... kingkahn am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 17 Beiträge |
Frequenzeinstellung Small,large? Enni1984 am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 27 Beiträge |
Pegel/Small-Large ? *killjoy* am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 9 Beiträge |
"Large" oder "small" Jetfire am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 6 Beiträge |
Heimkino - Small/Large/Crossover Sickness83 am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 25 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAqttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.554.645
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.787
