Pegel/Small-Large ?
*killjoy*
#1 erstellt: 13. Apr 2012, 04:49
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen bitte wie ich meine AVR und LS Einstellen soll?
Der Auto-Einmessung hat falsche angaben gebracht, möchte jetzt manuell einmessen, weiß aber net was
Small oder Large oder 20 bis 150 frequenz bedeutet.
AVR HK 255
2x Heco Celan xt 901
2xHeco Celan xt301
Sub und Center noch nicht vorhanden.
Bitte um Hilfe
Passat
#2 erstellt: 13. Apr 2012, 13:10
Woher weißt du, das die Einmessung falsche Ergebnisse gebracht hat?
Large = Trennfrequenz NICHT aktiv
Small = Trennfrequenz aktiv
Grüsse
Roman
chrza
#3 erstellt: 13. Apr 2012, 13:25
...heißt in deinem Fall solange du keinen Sub verwendest gehen alle Frequenzen unterhalb der Trennfrequenz verloren, die sonst der Sub übernehmen würde. Die xt 901 solltest du also auf jeden Fall auf large stellen, damit nicht so viel abgeschnitten wird im unteren Frequenzbereich
*killjoy*
#4 erstellt: 14. Apr 2012, 01:02
vorerst vielen Dank für euer beitäge.
Grüsse
Roman
weil der eingemessene abstand in meter nicht korrekt war. vorne links hat gepasst aber die anderen drei
waren ganz weit weg bzw. zu nah.
also, die xt901 auf large und die rears?
MfG
pegasusmc
#5 erstellt: 14. Apr 2012, 20:46
Rears auf small, der Bass wird auf die Frontboxen umgeleitet.
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 15. Apr 2012, 21:54
völlig falsche Entfernungen und andere "komische" Dinge beim Einmessen deuten i.d.R. auf kritische akustische Verhältnisse hin!
Du musst das so sehen: der AVR "hört" mit seinem Mikrofon die LS in einem anderen Abstand als sie wirklich entfernt stehen. Das kann z.B. dadurch kommen, dass die Reflexionen von den Wänden oder Fliesenboden (inkl. dem "Umweg" den die genommen haben) am Mikro/Hörplatz stärker sind als der Direktschall.
pegasusmc
#7 erstellt: 15. Apr 2012, 22:08
Eher auf das nicht richtig lesen der BDA alsoUserfehler.
HINWEIS: Haben Sie weniger als sechs Lautsprecher
an den AV-Receiver angeschlossen, können
Sie die Lautsprecher nicht mit EzSet/EQ kalibrieren
– gehen Sie statt dessen so vor wie in Abschnitt
„Manuelle Konfiguration“ ab Seite 24 beschrieben.
Haben Sie eine 6.1-Kanal-Lautsprecherkonfiguration
(also nur einen Surround-Back-Lautsprecher)
installiert, können Sie die Front- und Surround-
Lautsprecher sowie den Center mit der
EzSet/EQ-Automatik (im 5.1-Modus) kalibrieren.
Schließen Sie erst danach den Surround-Back-
Lautsprecher an den linken Surround-Back-
Ausgang an und kalibrieren Sie manuell (siehe
Seite 24)
HK ist nicht Userfreundlich was die Einmessung betrifft.
[Beitrag von pegasusmc am 15. Apr 2012, 22:40 bearbeitet]
*killjoy*
#8 erstellt: 16. Apr 2012, 19:59
leute, vielen Dank füe euer beiträge,
ihr seid klasse
Dann werd ich mal einen Sub u. Center besorgen dann nochmal probieren.
Habe im moment Front auf large und die rears auf 80Hz. Ist das so i.O?
MfG
pegasusmc
#9 erstellt: 16. Apr 2012, 22:52
Mußt du ausprobieren was besser gefällt, wurde mal auf 60 Hz runtergehen.
Frequenzeinstellung Small,large?
Enni1984 am 12.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  27 Beiträge
Trennfrequenz vs. Einstellungen "Small" / "Large"
fukurokuyu am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  12 Beiträge
"Large" oder "small"
Jetfire am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  6 Beiträge
Einstellung Small/Large
archer am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2006  –  4 Beiträge
Heimkino - Small/Large/Crossover
Sickness83 am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  25 Beiträge
verständnis frage small large...
kingkahn am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  17 Beiträge
Lautsprecher small oder large, extrabass on/off?
Dark_Line am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  26 Beiträge
Gesamtpegel bei large/small-Einstellung
Fauki am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  8 Beiträge
Canton Chrono small oder large stellen?
mexxx1981 am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2013  –  12 Beiträge
Harman AVR 2550 Einstellen ?
ixoye am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.319
