HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon AVR-550SD optisch Digital Probleme | |
Denon AVR-550SD optisch Digital Probleme+A -A |
Sheerkhan
#1 erstellt: 13. Dez 2006, 12:30 | |
Meine Lieben ich habe folgendes Problem: Mein Denon AVR-550SD hat laut Bedienungsanleitung zwei frei zuweisbare Digitale Eingänge (optisch, Toslink). Von denen habe ich bislang nur einen besetzt gehabt für meinen Denon 1930 DVD-Player. Den zweiten würde ich aber sehr gerne für die XBox360 nutzen, aber wenn ich sie anschliesse, kann ich (egal wieviel ich rumspiele und einstelle) keinen Ton empfangen Wenn ich das optische Kabel aber von der 360er in den Port des DVD-Players anschliesse, ist alles gut. Hat jemand den gleichen Receiver? Die gleichen Probleme? Eine Lösung? danke Euch! |
Micha_321
#2 erstellt: 13. Dez 2006, 12:57 | |
Hallo! Hast du den Digital-Eingang für die X-Box auch korrekt zugewiesen, richtige Quelle angewählt? Funktioniert der DVD-Player an dem 2. optischen Eingang? Micha |
Sheerkhan
#3 erstellt: 13. Dez 2006, 13:15 | |
Leider funktioniert der DVD-Player auch nicht am zweiten Eingang... Aber: Ich weiss nicht, wie ich diesen zweiten Eingang "freischalten" oder umschalten muss (finde in der Betriebanleitung nichts dazu). Funktioniert das normalerweise "Plug&Play"? |
Micha_321
#4 erstellt: 13. Dez 2006, 13:27 | |
Hallo! Nein, funktioniert nicht nach dem PnP Prinzip. Im Menü des Receivers gibt es einen Unterpunkt (bei meinem Yamaha I/O Assign), unter welchem die Digitaleingänge zugewiesen werden können. Laut Bedienungsanleitung ist der Optical 2 auf TV/DBS vorkonfiguriert. Wähle das mal als Eingangsquelle. Unter "Digital In Assignment" kannst du dem optischen Eingang einen anderen Quellen-Namen zuweisen, wenn du das möchtest. Micha [Beitrag von Micha_321 am 13. Dez 2006, 13:35 bearbeitet] |
Sheerkhan
#5 erstellt: 13. Dez 2006, 13:34 | |
Ich denke schon Ich hoffe, es meldet sich noch jemand, der genau diesen Receiver sein eigen nennt. Denn ich blicke es nicht Und Denon hat auch keine Ahnung und verweist auf die Betriebsanleitung und darauf hin, dass dieser Receiver leider nicht mehr verkauft wird |
Micha_321
#6 erstellt: 13. Dez 2006, 13:37 | |
Hallo! Schau mal mein letztes Post, habe ich nach Lesen der BDA etwas abgeändert. Auf Seite 55 der bei Denon downloadbaren Variante (mehrsprachig) ist der Menü-Aufbau beschrieben, auf Seite 58 steht wie du die Digital-Eingänge zuordnest. Micha [Beitrag von Micha_321 am 13. Dez 2006, 14:00 bearbeitet] |
Sheerkhan
#7 erstellt: 13. Dez 2006, 15:15 | |
Lieber Micha, danke für alles, hättest du mir noch den link für diese mehrsprachige Betriebsanleitung? Dann kann ich gleich hier (von der Arbeit) schon mal nachschauen, was du meinst... |
Micha_321
#8 erstellt: 13. Dez 2006, 15:30 | |
Hallo! Ein wenig Eigeninitiative, bitte Ok, hier isser http://www.denon.de/...ction=detail&Pid=161 Dann den Receiver anklicken (Popup öffnet sich), anschließend Downloads wählen und die Datei runterladen. Micha [Beitrag von Micha_321 am 13. Dez 2006, 15:33 bearbeitet] |
Sheerkhan
#9 erstellt: 13. Dez 2006, 16:43 | |
Vielen Dank! Werde ich heute Abend mal versuchen |
Sheerkhan
#10 erstellt: 13. Dez 2006, 19:40 | |
Ausprobiert und funktioniert! Ganz grossen herzlichen Dank!! |
Micha_321
#11 erstellt: 13. Dez 2006, 22:02 | |
Hallo! Gern geschehen! Micha |
Denon AVR-3801: Probleme mit Digital-Eingang Florettdemar am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
Probleme Denon AVR-1804 Pauliernie am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 13 Beiträge |
Denon AVR 2105 Probleme murder4hire am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 5 Beiträge |
Denon AVR 3805 Probleme DenonFan2006 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 3 Beiträge |
Denon avr 1706 Probleme! B-E-N-N-E am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1508 Digital Sound Problem manollo139 am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 13 Beiträge |
Probleme mit Denon AVR-1705 Hendrik1978 am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 8 Beiträge |
Probleme mit DENON AVR-1705 jackosurf am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 6 Beiträge |
Probleme mit Denon AVR 2105 96max am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 8 Beiträge |
Denon AVR-2105 Probleme!!! HILFE!!! MadMax2002 am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 2 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChckNrrs
- Gesamtzahl an Themen1.554.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.375
