Frage zu Mehrkanal Stereo
Bernd78
#1 erstellt: 18. Dez 2006, 17:56
halllo,
ich hab mal eine frage zum mehrkanalstereobetrieb bei
AV-recievern. ich habe mir vor einiger zeit einen
hamaha rx-v650 zugelegt, welcher eine ausgansleistung von 6*145w hat.
wenn ich ihn im 7kanal stereo modus betreibe, dann sind die beiden vorderen kanäle deutlich lauter, als die restlichen kanale und auch der bass ist stärker. lautsprecher habe ich an jedem kanal die gleichen dran.
ich dachte eigentlich, dass im 7kanal stereobetrieb
alle kanäle den vollen frequenzberiech bekomen und auch volle leistung fahren, aber dem ist offensichtlich nicht
so. die pegeleinstelllungen der kanäle sind alle gleich eingestellt.
ist mein reciever in ordnung oder ist das einfach normal?
kann man das irgendwie so einstellen, dass alle kanäle mit voller leistung bzw. dem vollen frequenzbereich laufen?
vielen dank im voraus.
lg bernd
RonnyB.
#2 erstellt: 18. Dez 2006, 19:16
Könnte vielleicht daran liegen, das du beim Einmessen deiner Sitzposi ein wenig falsch lagst.
Per Mikro oder Hand?
Gruß Ronny
Bernd78
#3 erstellt: 18. Dez 2006, 23:36
@RonnyB
also ist das nicht normal?
mit mic hab ich nichts eingemessen. ich hab damals eigentlich gar nichts daran eingestellt und auch keine sitzposition bestimmt. es könnte natürlich daran liegen.
vielleicht sollte ich das gerät mal reseten?
lg bernd
RonnyB.
#4 erstellt: 19. Dez 2006, 12:21
Nun,
jetzt kenn ich nicht unbedingt deinen Verstärker.
Finde auch über Yamaha keine Infos - hat der überhaupt nen automatisches Einmessverfahren
Des Weiteren sagst du, das er 6x145 Watt hat - da geht natürlich per Definition schon kein 7kanal-Stereo
Aber ich denke, das ist einfach mal ein Schreibfehler
Einmessen auf die Sitzposi ist bei Mehrkanal-Anlagen eine absolute Pflichtübung!!! Woher soll denn der einzelne Lautsprecher wissen, wo und wie weit du von ihm wegsitzt und in welcher Richtung?
Also, bitte nachholen
Vielleicht hat sich dann dein Problem schon behoben...
Gruß Ronny
Micha_321
#5 erstellt: 19. Dez 2006, 12:33
Hallo!
Ich habe den Vorgänger deines Receivers, dort kann man im 6ch-Stereo Modus die Lautstärke jedes Lautsprechers in % (100% ist das Maximum) einstellen. Vielleicht liegt ja da auch noch was im Argen.
Aber erstmal den Receiver ordentlich einrichten, dadurch wird dein Problem wahrscheinlich behoben.
Micha
visir
#6 erstellt: 19. Dez 2006, 14:41
He, Leute, wovon redet Ihr denn hier überhaupt?
Erstens, was soll "Mehrkanal-Stereo" sein? Entweder Mehrkanal oder Stereo.
Zweitens: Stereo ist immer stereo, also Zweikanal, und läuft über "vorne links und rechts".
AVRs können aus Stereo meist per prologic und soundprocessing Mehrkanal simulieren, wobei sie die zusätzlichen Lautsprecher verschieden einsetzen. Aber im Wesentlichen werden "vorne links" und "vorne rechts" die Hauptlautsprecher bleiben, also die "lautesten" bleiben, eventuell werden Monoanteile auf den Center und Bass auf den Sub geleitet (je nach Einstellungen im AVR), und die hinteren werden nur für errechnete Effekte verwendet.
Es sei denn, der AVR hat eine Schaltmöglichkeit, zwei der Zusatzkanäle (aus Stereo-Sicht) als zweites LS-Paar zu verwenden. Die sollten dann gleich laut wie die Fronts sein.
lg, visir
Toni78
#7 erstellt: 19. Dez 2006, 15:05
lg, visir
Nein da liegst Du leider nicht ganz richtig.
Mein Yamaha bietet zum Beispiel 7-ch-Stereo an.
Dabei bleiben die PL und Neo Decoder aus. Es wird lediglich das Stereosignal auch an die Rears und den Center geschickt. Das heisst von hinten kommt das gleiche wie von vorne. Nun kann man noch die Lautstärkeverteilung für jeden Kanal einzeln regeln in %).
Ich nutze diese Funktion meist wenn mehrere Leute bei uns sitzen, dann gibts auf jeder Sitzposition einen satten Klang. Ist auch lt Yamaha das Klangprogramm welches für Hintergrundbeschallung auf Partys gut geeignet ist.
Mit audiophil hat das aber eher wenig zu tun.
RonnyB.
#8 erstellt: 19. Dez 2006, 15:08
Das was du beschreibst, ist die Umrechnung eines Stereo-Signals per DSP in Mehrkanal.
Hier wurde die Frage nach Mehrkanal-Stereo gestellt.
Bei Mehrkanal-Stereo liegt an allen Stufen der gleiche Pegel an - bei meinem Denon ist das zumindestens so.
Da gibt es nichts mit unterschiedlichen Lautstärken, Effekten, Soundprocessing etc.
Und da Bernd explizit danach gefragt hat, bekommt er natürlich diesbezüglich auch eine Antwort.
Gruß Ronny
edit:
ups, da war einer schneller
[Beitrag von RonnyB. am 19. Dez 2006, 15:09 bearbeitet]
visir
#9 erstellt: 19. Dez 2006, 15:10
na gut, dann habe ich wieder was gelernt.
lg, visir
Stereo oder Mehrkanal Receiver
bassmacher am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  4 Beiträge
Stereo-Endstufen statt Mehrkanal?
Dragon777 am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  10 Beiträge
Mehrkanal-Verstärker und Stereo
lumber am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  8 Beiträge
Hilfe: Mehrkanal oder klassisches Stereo ?
exxtatic am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  8 Beiträge
Mehrkanal zu Stereo auf Yamaha RX-V450
fyrenum am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  3 Beiträge
mehrkanal
fensterflieger am 26.07.2003  –  Letzte Antwort am 26.07.2003  –  4 Beiträge
Mehrkanal oder mehrere Stereo-Endstufen?
najaja am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  31 Beiträge
Mehrkanal Endstufen
papa_löwe am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  7 Beiträge
Mehrkanal Bypass
Sugarskull_ am 12.01.2021  –  Letzte Antwort am 14.01.2021  –  2 Beiträge
2 kanal zu mehrkanal?
iet350propan am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2006  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.826
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.676
