Yamaha AVR:Wozu dient der 4/8 Ohm Schalter?
bukongahelas
#1 erstellt: 22. Feb 2007, 00:50
Hi,es geht um Yamaha AVRs.
Wozu der Impedanzwahlschalter dient ist schon klar,
nämlich der Anpassung der Endstufen an die Impedanz
der Boxen.
Mich interessiert der technische Hintergrund.
Wird der Ruhestrom der Endstufen umgeschaltet ?
Werden die Spannungen des Netzteils (Trafowicklungen)
umgeschaltet ?
Wozu überhaupt die Impedanzwahl ? An StereoAmps hab
ich das noch nie gesehen.
Kann etwas kaputtgehen,wenn man die Schalterstellung
"8 Ohm" wählt und trotzdem 4 Ohm Boxen anschliesst ?
Oder welche Nachteile hat es,wenn man in der Stellung
"4 Ohm" Boxen mit 8 Ohm anschliesst ?
gruss
bukongahelas
ROBOT
#2 erstellt: 22. Feb 2007, 02:22
umgeschaltet ?
Die Spannung bzw. entsprechend wirkende Elektronik wird umgeschaltet, mit der Wirkung dass die verfügbare Ausgangsleistung herabgesetzt wird.
Das hat (leider) mit Vorgaben wie der CE Prüfung (z.B. maximale Erwärmung ggü. der Umgebungstemperatur) zu tun. Hier gibt es einfach Richtlinien, deren Einhaltung ohne Umschalter zu erhöhten Aufwand >> Kosten führen würde. Im Prinzip absurd, wie so einiges...denn:
Hier kann man prinzipiell davon ausgehen, dass bei Markengeräten nichts passiert, die Endstufen sind sowieso durch diverse Schutzschaltungen (Überhitzung, Überstrom, Kurzschluss) geschützt (leider "hört" man die manchmal auch...). Solange man den AVR nicht quält durch zuwenig Belüftung (drohende Dauerschäden), ist alles im grünen Bereich IMHO.
Es kann schlechter klingen, im Großsignalverhalten wirkt sich dies negativ aus. D.h. bei starken abverlangten Leistungsspitzen können die Endstufen aufgrund der Limitierung diese Leistung nicht optimal wiedergeben ("angezogene Handbremse"). Vereinfacht "sieht" die Endstufe mit kleinerer Betriebsspannung einen größeren Lastwiderstand, somit bleibt weniger "Reserve". Theoretisch verändert sich auch der Dämpfungsfaktor zum Negativen hin, wobei dieser eh meist überbewertet wird. Letztendlich gibt es sowieso nur wenige 8 Ohm LS auf dem Markt.
Also im Zweifelsfall wie immer: ausprobieren
bukongahelas
#3 erstellt: 22. Feb 2007, 02:41
Wird in der 4 Ohm Stellung die Spannung herabgesetzt,
weil der Strom bei 4 Ohm doppelt so hoch ist wie bei
8 ? Und bei 4 Ohm Boxen und 8 Ohm Einstellung wird der
AVR zu heiss ?
Ich würde die 8 Ohm Einstellung vorziehen,denn da
hab ich volle Betriebsspannung/Leistung , allerdings
muss ich darauf achten,dass nix zu heiss wird,aber
es gibt ja Lüfter.
Dient die Umschaltung etwa nur dazu,die Erwärmung
zu verringern,damit man den Lüfter sparen kann ?
Die Endstufe M-35 (MX-35) Yamaha versprachen auch im
Manual einen "Bridged-Modus". Leider werden die
4 internen Endstufen nicht 2 und 2 in Brücke geschaltet,
sondern 2 Endstufen abgeschaltet und die Betriebs
spannung erhöht.Welch Unsinn.
gruss
bukongahelas
Schalter 4 oder 8 ohm bei yamaha Rx-V 750
tokibo am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  6 Beiträge
Yamaha 1900 8 Ohm/ 4 Ohm
Playboy777 am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  2 Beiträge
4 oder 8 ohm
schranzen am 03.07.2016  –  Letzte Antwort am 03.07.2016  –  4 Beiträge
Yamaha 440RDS + 4 oder 8 Ohm LS
blackjack2002 am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 19.05.2004  –  4 Beiträge
Wirkungsweise Impedanz-Umschalter 4/8 Ohm bei Yamaha-Gerät
Earl_Grey am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  9 Beiträge
8 Ohm oder 4 Ohm
Pacemaker am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  3 Beiträge
Yamaha RX V 740 AV Impdanz Schalter
wuddel am 09.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.04.2004  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V359 mit 8 Ohm?
Darkjever am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  2 Beiträge
6 oder 8 ohm?
Sascha_Bode am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  30 Beiträge
6 Ohm/ 4...8 Ohm welcher Receiver
tennisstarmatthis am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.618
