Schalter 4 oder 8 ohm bei yamaha Rx-V 750
tokibo
#1 erstellt: 02. Jul 2005, 22:25
ich hab eine Frage an die Yamaha Rx-v xxx Besitzer. An der Rückseite meines Rx-V 750 ist ein Schalter bei der man die Impendanz der Lautsprecher berücksichtigen soll. Es gibt dabei die Auswahl zwischen 4 oder 8 Ohm für die Frontspeaker. Meine Canton Ergo 700 haben, soviel ich weiß, ein Impendanzminimum von 3,7 Ohm, also würde sich die Stellung des Schalters auf 4 Ohm anbieten. Jetzt gefällt mir aber das musikalische Ergebnis besser, wenn der Schalter auf der 8 Ohm Seite steht. So, jetzt die Frage.
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht, meint ihr ich riskiere meinen Receiver wenn ich den Schalter bei 8 Ohm lasse? Am lautesten wirds bei mir wenn ich Filme schaue, aber über -18 Db stelle ich nie ein.
vielen Dank schonmal für eure Hilfe
grüße Tokibo
IKE
#2 erstellt: 03. Jul 2005, 00:04
hallo, ich hatte mal den 550 und hatte weil es besser klang auch auf 8ohm gemacht und da ging er immer aus weil er überlastete. Auf 4 ohm ging es dann wunderbar. Er ging aber nur aus bei 7ch stereo und das bei ca -14db, woher ging es nicht aus. Ich denke mal durch die schutzschaltung dürfte nichts passiern. Hab mir aber dann einen denon gekauft und der geht nichts aus :D.
mfg ike
Maui74
#3 erstellt: 03. Jul 2005, 09:06
Solange Du es mit der Lautstärke nicht übertreibst, sollte Deinem Receiver nichts passieren. Yamaha zieht seinen Receiver enge Zügel durch eine sehr restriktive Leistungsbegrenzung an, die Du beim Betrieb von 4 Ohm-Boxen in 8-Ohm Stellung teilweise umgehst.
Sollte es allerdings einen Überlastungsschaden geben, riskierst Du den Verlust der Garantie, also Vorsicht!
Gruß,
maui.
tokibo
#4 erstellt: 03. Jul 2005, 09:38
Vielen Dank erstmal für eure Hinweise,
ich denke ich werde wohl beim Heimkinosound den Schalter auf 4 Ohm stellen, letztens bei Herr der Ringe war der Reciever schon bei der der Stellung am Ende richtig warm geworden. Oder hat die Wärmeentwicklung hier keinen Einfluss? Der Zugewinn bei Stereomusik ist jedoch so groß das ich darauf nicht mehr verzichten will, auch wenn er jetzt noch ein bischen heller klingt. Wird zwar nervig sein immer umzustellen, aber wenn die Garantie davon betroffen ist, dann lieber vorsicht.
Wisst ihr zufällig was der Schalter physikalisch bewirkt, wird da einfach ein Widerstand dazugeschaltet?
gruß Tokibo
chris57518
#5 erstellt: 03. Jul 2005, 17:12
Ich habe reichlich Yamaha hinter mir, aber ein Klangunterschied zw. den beiden Einstellungen ist mir nie aufgefallen. Grundsätzlich habe ich die Yammis in der 4-Ohm-Stellung betrieben.
Für alle, die jetzt diesen Schiebeschalter neu entdecken: Bitte nur betätigen, wenn der Receiver a b g e s c h a l t e t ist!
Passat
#6 erstellt: 03. Jul 2005, 20:34
gruß Tokibo
Nein, es wird die Versorgungsspannung der Endstufen umgeschaltet. In Stellung 4 Ohm ist die Versorgungsspannung niedriger, der Verstärker kann aber im Gegenzug etwas mehr Strom liefern.
Das die 8 Ohm-Stellung besser klingt, hat auch schon eine Testzeitschrift festgestellt. Ich würde den Schalter einfach in der 8 Ohm Stellung lassen, im Notfall greift ja die Schutzschaltung ein.
Das der Receiver bei höherer Lautstärke wärmer wird, ist völlig normal, das macht jeder Receiver und ist kein Grund zur Sorge.
Grüsse
Roman
Yamaha RX V 740 AV Impdanz Schalter
wuddel am 09.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.04.2004  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V 750: Eingangsmodus???
Gunnar1 am 27.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V 650 / 750 Pure Direct
drachenbremser am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  10 Beiträge
YAMAHA RX-V 757
hill69 am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V 659 Impedanz?
Biokermit am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  2 Beiträge
Yamaha RX V 450 Ersatzteile????
gonzo0816 am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  9 Beiträge
YUV-Problem Yamaha RX-V 750
marathon am 14.08.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  6 Beiträge
Yamaha 1500 oder 750 ??
Pandoku am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  14 Beiträge
Equalizer an Yamaha Rx V 750??
denis29 am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V 661 und Heco Victa 4-8 Ohm ?
CellConse am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.618
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
