HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Rx-v659 quintas 500 vitas sub 30a Einstellungsprob... | |
Rx-v659 quintas 500 vitas sub 30a Einstellungsprobleme+A -A |
screamer981
13:32
erstellt: 11. Mrz 2007, |
Servus, bin absoluter Neuling und habe mir einen Yamaha RX-v659, Quadral Quintas 500 und einen Heco Vitas Sub 30A geleistet. Folgende Fragen haben sich mir aufgetan. 1. Auf den Boxen ist eine Impedanz von 4...8 Ohm Angegeben. Jetzt kann ich am receiver entweder eine Impendaz von 6 Ohm oder eine Impedanz von 8 Ohm einstellen. Welchen Wert soll ich nehmen? 2. Ich habe die Einmessung mit dem Messsystem Vorgenommen, wobei ich die Übergangsfrequenz am Sub zwischen 50-100Hz und den Pegelhalb aufgedreht habe. Nun ist es so, dass der Sub fast gar nicht spielt. wenn ich aber den Pegel manuell von den automatisch eingestellten -8db auf +8db anhebe geht der Sub ein bisschen. naja aber nicht unbedingt so wie erwartet. 3. Für die Frontlautsprecher habe ich Large angenommen für Center und Sourround jeweils auf small eingestellt. Ist es richtig, dass ich die hinteren LAutsprecher an Surround Left und right angeschlossen habe, oder muss man diese an Surround back anschliessen? Ich habe den Dvd Player mit einem digtalem Koaxialkabel angeschlossen und den Digital receiver mit einem Optischem Digitalkbel. 4. Beeinträchtigten sich die Magnetfelder der Lautsprecher bzw des Subwoofers, da diese relativ nah beieinnder stehen (10-15cm). Beide sind nicht magnetisch abgeschirmt. kann ich was kaputt machen, wenn ich diese nebeneinander stehen lasse? Naja viele fragen, ich weiss, dass das ein oder andere hier schon mehrfach durchgekaut wurde, aber ich wäre über jede Antwort dankbar. ach ja wie ist das noch mit dem Einspielen? Vielen Dank im Voraus für jede Antwort [Beitrag von screamer981 am 11. Mrz 2007, 13:41 bearbeitet] |
mEXX²1
14:44
hi screamer 981, da bomste einen aber echt mit sachen zu naja wollen wir dir mal versuchen zu helfen. zu 1. lass den receiver auf 8 ohm (nur wenn sie mit 4ohm angegeben wären würd ich den receiver auf 6ohm stellen!!!was bei dir ja aber nicht der fall is) zu 2. also zum einmessen musst du die crossoverfrequenz voll aufdrehen so hoch wies geht (maximal!!!! ich weiß nich bis wohin es bei dir geht aber ich glaub bis 200hz) und den lautstärke pegel musste auch voll aufdrehen!!!(keine angst es geht nixs kaput aber ich übernehm keine haftung fals was passiert :D) es kann sein das das autosetup nachdem es fertig is einen fehler unter dem punkt warning meldet (sollte der fehler: W-3:level error sein). weil der sub jetzt so laut is das der receiver es selbst mit der kanal lautsärke regelung nicht mehr hinbekommt den zu "zähmen" dann drehste den sub maximal um ein 1/4 leiser und machst das autosetup nochmal! zu3.du hast es richtig gemacht. man muss se bei nem 5.1 system an surround anschliessen das andere wären die 2 zusätzlichen hinteren LS für ein 7.1 system! das mit dvd-player etc stimmt auch aber stell die front vlt mal probehalber fals das mit punkt 2 nicht klappt(und der sub immer noch net vernünftig geht) auch mal auf small und dann aber auch noch den sub out auf both das die front auch noch was bekommen sind ja groß genug!!!!! ![]() zu 4. da kann ich dir nich helfen probiers aus siehst ja wenn die ersten störgeräusche kommen ob die sich nich "leiden" können ![]() |
Einstellungsprobleme il_phenomeno am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 2 Beiträge |
Einstellungsprobleme Yamaha RX-V 463 michaeljr am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 7 Beiträge |
RX-V650 zu RX-V659 Dasoldier am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 6 Beiträge |
rx v659 signalwandler Ray_ am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 3 Beiträge |
Einstellungsprobleme V450 Newbie2005Hamburg am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V659 unter 415 ?? circlepit783 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V659 OSD Problem BringTheNoise am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 3 Beiträge |
Fragen zu Yamaha RX-V659 MaxxDD am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V659 genug Power? sound6000watt am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
AVR-2803 oder RX-V659 NeX5 am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 6 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddigitalboy97
- Gesamtzahl an Themen1.558.298
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.214
