Yamaha RX-V1700 misst falsch ein
poettsching
#1 erstellt: 02. Jul 2008, 11:23
Hallo!
Ich bin ein Neuling im Bereich Heimkinoreceiver und habe seit kurzem den Yamaha RX-V1700 zu Hause stehen.
Mein LS-System ist das KEF KHT 3005.
Mein Problem ist das die automatische Einmessung nicht richtig funktioniert.
- Mikro auf Stativ montiert und in Ohrhöhe meiner Sitzposition platziert.
- Es wird gleich beim ersten Punkt "Wiring" die Fehlermeldung "E-1: No Front SP" ausgeworfen obwohl der Teston mir fast die Ohren abfallen lässt. Auch die Phase ist richtig angeschlossen.
- Weiters, wenn ich den Punkt wiring überspringe, werden Distanzen der LS von 0,30m angezeigt obwohl ich z.B. von den Front LS gut 3m weg sitze.
Könnt Ihr mir vielleicht sagen woran das liegen könnte?
Bin für jede Hilfe dankbar!
LG
Mario
poettsching
#2 erstellt: 03. Jul 2008, 19:55
Über 30 Zugriffe und keiner hat einen Tipp für mich?
Ich dachte der 1700er ist ein gängiger Receiver?
Schade...
Pizza_66
#3 erstellt: 03. Jul 2008, 20:04
Hi
Das eine "verkehrte" Polung der LS angezeigt wird, ist ein Fehler von YPAO und steht sogar in der Bedienungsanleitung. Also, bist du sicher, die LS richtig gepolt zu haben, ignoriere die Fehlermeldung einfach.
Das die LS-Abstände nicht richtig angezeigt oder eingemessen werden, höre ich allerdings auch zum 1. Mal.
Tipp: YPAO einfach nochmal durchlaufen lassen und dabei auf absolute Ruhe im Raum achten.
poettsching
#4 erstellt: 03. Jul 2008, 20:24
Hi und Danke für Deine Hilfe!
Das mit der falsch erkanten Polung habe ich bereits hier im Forum gelesen, warum der Receiver aber einen LS-Abstand von 0.30m erkennt verstehe ich nicht.
Im Raum war es Mucksmäuschenstill bei der Messung.
Heisst das jetzt für mich das Maßband nehmen und die Abstände zum Hörplatz selbst messen?
Danke!
Pizza_66
#5 erstellt: 03. Jul 2008, 21:51
Ich würde zunächst YPAO nochmals durchlaufen lassen. Achte bitte auch darauf, dass sich nix und gar nix zwischen den Mikro und den LS befindet.
Solltest du dann wieder falsche Werte bekommen, bleibt nur eine manuelle Korrektur im Setup übrig.
Grumbler
#6 erstellt: 03. Jul 2008, 23:57
Wenn Du die Meldung "keine LS" erhälst aber beim messen etwas hörst, ist vielleicht auch einfach das Mikro bzw. der Eingang defekt.
poettsching
#7 erstellt: 04. Jul 2008, 07:34
Hallo!
Also ich habe das automatische Setup sicher schon 10x durchlaufen lassen - ohne Erfolg.
Die Fehleremeldung "No Front SP" kommt immer.
Wenn ich den Punkt "Wiring" überspringe laäuft das Setup zwar durch aber es werden eben die LS falsch erkannt.
Was ich aber hier so lese ist es ja nicht unbedingt notwendig das autom. Setup zu verwenden, sondern eben händisch alles einzustellen?
Werde mal versuchen das Mikro von Yamaha ausgetauscht zu bekommen...
Toni78
#8 erstellt: 04. Jul 2008, 08:06
Mal ganz blöd gefagt:
Hast Du die Lautsprecher auch an die richtigen Klemmen angeschlossen?
Ich kenne das YPAO aus eigener Erfahrung als recht zuverlässig. Zumindest mal die Entfernungen, Pegel und der Equalizer werden sehr treffsicher eingestellt.
"Wiring" und "Size" würde ich manuell einstellen und überspringen lassen, da haperts doch eher öfter als selten.
Ansonsten klar, wenn korrekt angeschlossen, dann klingt mir das eher nach nem defekten Mikrophon. So daneben liegt das YPAO eigentlich nie.
poettsching
#9 erstellt: 04. Jul 2008, 08:20
Hi!
Also die vorderen sind an den FRONT-Buchsen.
Die Hinteren an den SURROUND-Buchsen und Center ist klar.
Subwoofer über Cinch Mono angeschlossen.
Ist das KEF KHT 3005 5.1 System!
Sollte so passen, oder?
Toni78
#10 erstellt: 04. Jul 2008, 08:23
Hi!
Jo das klingt korrekt! Übrigens Glückwunsch, tolle Lautsprecher, habe selber eine ähnliche Kombi: Yamaha RX-V2500 und KEF KHT 3005
Was sagt denn der Yamaha Support zu dem Problem?
poettsching
#11 erstellt: 04. Jul 2008, 08:28
Support? Hast Du da einen link für mich?
Ich habe mir mal einen Servicebetrieb hier in Österreich herausgesucht...
Danke im voraus!
Toni78
#12 erstellt: 04. Jul 2008, 08:39
Danke im voraus!
Schau mal auf der Yamaha Homepage... da solltest Du ein Kontaktformular finden. Weiß die email leider nicht mehr auswendig.
poettsching
#13 erstellt: 06. Jul 2008, 14:08
Hallo!
Hier die Antwort von der Yamaha-Hotline:
Sehr geehrter Herr,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Das Einmesssystem findet die vorderen Stereoboxen nicht.
Verbinden Sie bitte daher die Front Lautsprecher erneut mit den untersten
FRONT Klemmen,
denn im manual setup speaker set kann man sie nicht verneinen.
Mit freundlichen Grüßen aus Hamburg
Kundenservice / Customer Service
Yamaha Elektronik Europa GmbH
das hilft mir nicht ein bisschen weiter - Habe Yamaha geschrieben das die Lautsprecher alle 100% richtig angeschlossen sind!
Ich erhoffte mir schon eher eine proffesionelle Hilfe...
[Beitrag von poettsching am 06. Jul 2008, 14:08 bearbeitet]
Vaadwaur
#14 erstellt: 08. Jul 2008, 01:05
hallo,
also ich hab mal den rx-v2700er gehabt und da gabs auch einige probleme mit dem YPAO.
die polung der LS hat er immer vertauscht obwohl der anschluss stimmte...
aber auch zu den ergebnissen des systems; meiner meinung nach ist es ggf auch günstiger die LS manuell einzustellen, interessant wäre vllt noch die distanz, aber den EQ kann man auch leicht mit experimentieren einstellen, weil ich finde wenn man das von yamaha vorgeschlagene setup wählt, ist der sound nicht so optimal als wenn man selbst ein bissl probiert...aber das hängt ja auch von den LS und vom raum ab...
gruß chris
Yamaha RX-V1700 einrichten
tobilg am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  6 Beiträge
YAMAHA RX-V1700 Frage
sK4T3r am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  5 Beiträge
PS3 an Yamaha RX-V1700
Mucki77 am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V1700 bzw 2700
Lümmel18 am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  3 Beiträge
AV-Receiver / Receiver YAMAHA RX-V1700
herr_stoiber am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  4 Beiträge
KEF KHT 3005 an Yamaha RX-V1700
poettsching am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  5 Beiträge
Einstellung PS3 - Yamaha RX V1700 - Z2000 ?
Mucki77 am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  3 Beiträge
Rx-V1700 Problem
reges am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V1700 wechseln zum Yamaha RX-V1800
Mr.Topi am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  2 Beiträge
suche receiver mit HDMI - yamaha rx-v1700?
farainsr am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgaggerler
  • Gesamtzahl an Themen1.559.367
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.691
