HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo DS-676, Lautstärkeproblem | |
Onkyo DS-676, Lautstärkeproblem+A -A |
Brittzel
05:57
erstellt: 23. Mai 2007, |
Hallo, 1) habe an meinem Onkyo Digitalverstärker meinen Sat Receiver per 5.1 angeschlossen, die Verbindung besteht digital über Coax. Mein Problem ist, daß der Ton, obwohl ich die geringste Stufe eingestellt habe, trotzdem noch relativ laut ist.Ich würde gerne noch leiser machen, aber das geht nicht. Liegt das evtl. an der Verbindung? .... über Lichtleiterkabel besteht das Problem auch. 2) Habe an den Lautsprecherausgang B zwei externe Boxen angeschlossen (für Balkon), dazu meine Frage: Kann man zwischen Paar A und B faden? Mir ist aufgefallen, daß Lautsprecherpaar B viel leiser angesteuert wird. Danke Britt |
jjules
11:13
Hiho, Du kannst im Speaker Setup Dezibel addieren oder Abziehen je Box. Ausserdem spielt die Entfernung die Du dort angeben hast eine Rolle. Zum Sat, es kanns ein das der Sat das Signal verstärkt abgibt, teste mal obs leiser wird wenn du die Lautstärke am Sat runterdrehst. jjules |
Master_J
16:23
Kann man nicht können, da die beiden Paare parallel auf die gleichen Endstufen gehen. Die Lautstärkeunterschiede kommen vom Wirkungsgradunterschied der Paare zueinander. Wegen dem Parallelbetrieb bitte bzgl. der Impedanzproblematik schlau machen. Gruss Jochen |
Brittzel
05:47
erstellt: 18. Okt 2007, |
Hallo, hab da mal ne andere Frage zu meinem Onkyo:Habe das Gerät an meinem Philips LCD per S-Video Kabel angeschlossen. Damit ich die Onscreen-Funktion aber nutzen kann, muß ich natürlich den Fernseher immer auf diese Source einstellen. Das nervt, geht das nicht irgendwie, daß bei laufendem TV-Bild (ZB. Sat) die Anzeige von dem Onkyo (zB. Lautstärkepegel, etc) zu sehen ist? Wie gesagt, es geht mir dabei nur um die Onscreen-Anzeige des Onkyo's.... oder hab ich da was verkehrt angeschlossen? |
Onkyo TX-DS 676 5.1 Eingang 100Khz ? bandit_78 am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 3 Beiträge |
Receiver und coax verbindung für 5.1 vollcool am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR505E an externe Soundkarte sx am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 4 Beiträge |
Onkyo 706 und PC Verbindung henry1000 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 2 Beiträge |
Lautstärkeproblem Zebra777 am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-DS 676 gegen TX-SR 603 tauschen - sinnvoll ??? Knuffi35 am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 5 Beiträge |
Onkyo Receiver Problem mit 5.1 Signal bodo2000 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 4 Beiträge |
Onkyo 506 - Problem Ton per Chinch Okeanos.X am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 5 Beiträge |
Probleme mit meinem Onkyo Receiver _Andy_ am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 6 Beiträge |
Problem mit digitaler Verbindung HMike am 15.12.2003 – Letzte Antwort am 15.12.2003 – 10 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.038
