Onkyo 504 und Teufel magnum problem mit hinteren lautsprechern.
BigSnoop
#1 erstellt: 29. Mai 2007, 13:35
also habe den onkyo 504 und das teufel concept magnum. iegentlich funktioniert auch alles prima soweit doch was mir seid gestern aufgefallen ist, wenn der receiver ein stereo signal bekommt, seis vom pc oder vom sat receiver dann hört sich das in den hinteren lautsprecher extrem komisch an egal welche einstellung ich am reciever vornehme, also bei pl2 bei neo 6 usw is überall das selbe auser bei "All CH ST" kp was das heist. das ist ganz komisch dann und man hört aus den hinteren lautsprechern nur ganz komisch geräusche sehr schwer zu beschreiben. sobald ein dolby signal kommt geht alles ganz normal...
bei musik is mir das auch schon aufgefallen?
woran liegt das?! kabel usw alles gecheckt!
gruß
jamaikajon
#2 erstellt: 29. Mai 2007, 14:13
[Beitrag von jamaikajon am 29. Mai 2007, 14:19 bearbeitet]
jamaikajon
#3 erstellt: 29. Mai 2007, 14:17
PL2 macht aus Stereo 5.1 also ist es ganz normal, dass aus den hinteren Lautsprechern keine Sprache sondern nur die gefilterten Effekte kommen. Und bei *All CH ST* wird in jedem Lautsprecher das gleiche wiedergegeben, auch die Sprache . Wie bist du eigentlich mit dem Verstärker zufrieden? Ich hab nämlich den gleichen. Mfg.
BigSnoop
#4 erstellt: 29. Mai 2007, 14:23
bin sau zufrieden mit ihm eigentlich, außer dass er doch recht warm wird aber das ist denk ich normal...
also is das normal mit den lautsprechern? kann man das net irgendwie hinbekommen. weil das hört sich voll bescheiden an, aber nur stereo is auch blöd...
gruß
jamaikajon
#5 erstellt: 29. Mai 2007, 20:04
das ist ganz normal hör einfach die Musik mit der Einstellung *All CH ST* das mach ich auch und du wirst merken dass sich das gar nicht so schlecht anhört. Mfg.
BigSnoop
#6 erstellt: 29. Mai 2007, 20:17
schaust du auch tv mit der einstellung?
gruß
gr1zzly
#7 erstellt: 29. Mai 2007, 20:50
Der DPLII bzw DTS Neo6 Modus ist doch genau für Filme gedacht. (bzw es gibt auch noch ein Musikpreset)
Das dann aus den Rears nur so komisches Zeug rauskommt ist doch klar.
In diesen Modi filtert der AVR Stimmen auf den Center, und nur Effekte landen auf den Rears.
Wenn überall das gleiche rauskommen soll, dann wählst du "All CHannel STereo"
BigSnoop
#8 erstellt: 29. Mai 2007, 21:08
ja ich mein jetzt aber generell bei fernsehsendungen oder talkshows oder so da hört sich dass dan voll behindert an, allerdings nur wenn man etwas näher an den lautsprecher hört! das is mir dann auch erst heute aufgefallen...
wenn man "all ch st" wählt was macht er dann genau? is dass dann normales stereo nur auf 5 lautsprecher verteilt oder wie?
gruß
Problem mit onkyo 504
Brötchen_14 am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  3 Beiträge
Onkyo 504 + CEM + rest
Kathelyn am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  7 Beiträge
Problem Setup Onkyo 504
darkdreamer am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  11 Beiträge
Onkyo 504 - Bassstärke, Einstellungen.
Dieti am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  6 Beiträge
Onkyo 504 geht immer aus.
BigSnoop am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  14 Beiträge
Onkyo 504 Sub out Problem
QQW am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  4 Beiträge
Onkyo 504 + Teufel oder Yamaha RX-V459
JackyJack am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 504 E richtige Verkabelung
hkammi am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  9 Beiträge
Onkyo 504 und Lautsprecherpegel
Kalatur am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  10 Beiträge
Onkyo 504 & CEM PE = Bass?
dekular am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2007  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedder_Thommy
  • Gesamtzahl an Themen1.555.783
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.372
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
