HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Liste aller Receiver mit HDMI und 8 Kanal PCM Komp... | |
Liste aller Receiver mit HDMI und 8 Kanal PCM Kompatibilität für z.B. PS3.+A -A |
H4HN
#1 erstellt: 09. Jul 2007, 18:42 | |||
Hi, ich würde hier gerne mal eine Liste mit eurer Hilfe erstellen, welche diejenigen Receiver auflistet, die über den HDMI-Eingang (1.1-1.3) 8 Kanal PCM entgegennehmen können, und damit dolby True HD oder dts HD in Zusammenarbeit mit zum Beispiel einer PS3 auf die 7.1 Boxen geben können. |
Forellenfisch
#2 erstellt: 09. Jul 2007, 21:34 | |||
hi, bin zwar hier ein absoluter Neuling, Hallo erstmal... aber mir fällt da spontan mal die neue Serie von Onkyo ein: TX-SR 605 und die drüber sprich 705,805,905 bin aber nicht ganz sicher. Kannst ja mal bescheid sagen, wenn Du was gutes gefunden hast. Ich selbst liebäugel mit dem TX-SR 605. Gruss Kawa |
rcstorch
#3 erstellt: 09. Jul 2007, 22:03 | |||
[quote="H4HN"]Hi, ich würde hier gerne mal eine Liste mit eurer Hilfe erstellen, welche diejenigen Receiver auflistet, die über den HDMI-Eingang (1.1-1.3) 8 Kanal PCM entgegennehmen können, und damit dolby True HD oder dts HD in Zusammenarbeit mit zum Beispiel einer PS3 auf die 7.1 Boxen geben können.[/quote] Hallo, die neue Onkyo-Reihe kann es schonmal, das ist richtig. Spätetstens im Herbst kommen z.B. von Denon die neun AVRs und die werden es dann auch können. Von Pioneer gibt es den neuen VSX-LX50, der ebenso die neuen Tonformate unterstützt. Es ist zu erwarten, dass dieses Jahr auch die anderen Hersteller nachziehen. [Beitrag von rcstorch am 09. Jul 2007, 22:10 bearbeitet] |
Passat
#4 erstellt: 09. Jul 2007, 22:08 | |||
Die Yamaha RX-V 1700 und 2700 können es auch. Grüsse Roman |
rcstorch
#5 erstellt: 09. Jul 2007, 22:15 | |||
Das wäre mir neu. Um sicher zu gehen, habe ich eben mal auf der Yamaha-Homepage nachgeschaut, da steht nichts von Dolby TrueHD oder DTS HD. Wo hast Du diese Info her? [Beitrag von rcstorch am 09. Jul 2007, 22:15 bearbeitet] |
Passat
#6 erstellt: 09. Jul 2007, 22:55 | |||
Es geht hier nicht um Dolby TrueHD- oder DTS-HD-Decoder im Receiver, sondern darum, welche Receiver über den HDMI-Eingang 8-Kanal PCM-Ton entgegen nehmen können! Ist der Decoder nämlich im Player eingebaut, so decodieren die den Ton und geben ihn als 8-Kanal PCM-Ton aus. Und damit kommt man auch mit Receivern, die die passenden Decoder gar nicht eingebaut haben, in den Genuß der neuen Tonformate. Und die beiden Yamaha unterstützen 8-Kanal PCM-Ton über ihre HDMI-Eingänge. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 09. Jul 2007, 22:56 bearbeitet] |
H4HN
#7 erstellt: 10. Jul 2007, 01:09 | |||
@ passat: danke, einer hats geschnallt das mit den yammis wusste ich schon. gibts noch andere, die zum Beispiel auch mal billiger wären? also der Pana SA-XR58EG kann es auch, aber nur 5.1. Genauso wie der Onkyo 604E. [Beitrag von H4HN am 10. Jul 2007, 01:40 bearbeitet] |
rayman309
#8 erstellt: 10. Jul 2007, 03:44 | |||
Denon AVR-2307, 3806 und 4306. |
surbier
#9 erstellt: 10. Jul 2007, 13:45 | |||
Hallo Passat Genau diese Eigenschaft des 1700er Yamahas hat mich dazu bewogen, nicht erst auf den Nachfolger zu warten, der dann zwar HDMI 1.3 haben wird und somit die neuen Audioformate als Bitstream aufnehmen kann. Das ganze ist gehupft wie gesprungen. Zudem verfügt der 1700er darüber hinaus über einen 7.1 Audioeingang via Cinch, eine weitere Möglichkeit, echten 7.1 Sound aufzunehmen, bzw. auszugeben. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die passenden Zuspieler und die Party kann steigen Auf Seite 19 der Gebrauchsanweisung des RX-V1700 steht dann auch klar: "Multikanal Linear PCM: 8ch, 32-192 kHz, 16/20/24bit" An dieser Stelle nochmals ein dickes Dankeschön an JokerOfDarkness, ohne dessen mitunter resoluten Argumenten ich dies nicht wahrgenommen hätte Gruss Surbier [Beitrag von surbier am 10. Jul 2007, 13:52 bearbeitet] |
Fabius78
#10 erstellt: 10. Jul 2007, 14:46 | |||
genau da hatte ich mir auch paar gedanken drum gemacht um die ganze geschichte und dann entschlossen vorn paar monaten das der da5200es der ja 8kanal pcm entgegenimmt zukunftssicher ist schade das sony das nicht nochmal extra heraushebt |
PCM über HDMI bei PS3 welcher Receiver? screenpowermc am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 4 Beiträge |
Liste der Receiver ohne HD-Tondecoder aber mit Audioausgabe Mehrkanal PCM über HDMI Triplets am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 5 Beiträge |
Audio Standards und PC Kompatibilität SpoCk0nd0pe am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 13.06.2016 – 6 Beiträge |
AV via HDMI mit 8 PCM Multichannels nutzen? fifi am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 3 Beiträge |
PS3 über HDMI am Receiver. DayOne am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 4 Beiträge |
PS3 -> HDMI -> Bitstream oder PCM für DTS HD MA Shizophren am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 3 Beiträge |
Denon AVR3806-Unkomprimiertes PCM? pürschle am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 4 Beiträge |
5.1 PCM via HDMI+PLIIx=? Shadowman70 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 2 Beiträge |
Kompatibilität SUB mit integriertem Verstärker MeineKekse am 20.02.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 3 Beiträge |
AV Receiver für PS3? maumaumau am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 10 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbeka59
- Gesamtzahl an Themen1.552.827
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.211
