Flacher AV-Reciever?
becksbear
#1 erstellt: 22. Jul 2007, 15:18
Hey,
mein Platzangeobt ist sehr begrenzt, daher suche ich einen flachen AV-Reciver. Bisslang habe ich nur einen Gefunden, den Panasonic XR 58/XR59. Gibt es Alternativen von anderen Herstellern?
Habe bisslang noch den Harman und Kardon HS500 im Auge, aber der hat eigentlich zu wenig Audioeingänge. Dafür allerdings schon nen DVD Player und USB Anschlüße inklusive.
MFG
xutl
#2 erstellt: 22. Jul 2007, 15:20
Wie wäre es mit etwas mehr Input
becksbear
#3 erstellt: 22. Jul 2007, 16:06
Naja, ich suche halt wie gesagt eine Alternative zum Panasonic XR58 von einem anderen Hersteller. Das heißt ungefähr die selben Technischen Daten. So auch mit der Anschlussvielfalt. Bedeutet mindestens 3 Digitale Eingänge Optisch oder Coaxial.
Vom Platz her habe ich in der Höhe nur gut 20cm Platz, und da die aktuellen Reciever ja auch einen gewissen Abstand nach oben benötigen, kann es nur ein flacherer Reciever sein. So wie der XR58 um 10cm. Ideal wäre eine Breite und Länge von ca 40cm - 43cm.
Man kann sich also am XR58 orientieren. Das HS500 ist nur eine Alternative weil mir mein Saturn das recht günstig Angeboten hat. Obwohl es im Prinzip nie das war was ich haben wollte.
Hansdampfi
#4 erstellt: 22. Jul 2007, 16:21
Da kannst du schon einen grösseren Receiver nehmen.
Habe auch einen Denon 2807 und nur knapp 21cm Höhe und das klappt Problemlos.
wusel123
#5 erstellt: 22. Jul 2007, 16:57
Kannst du uns vielleicht ein bild von deinen " FACH " wo der reciver rein soll mit höhen maßen und so
weil vielleicht habe ich eine andere Lösung aber mach ersma bitte in bildchen.
gr1zzly
#6 erstellt: 23. Jul 2007, 19:39
@becksbear:
Was ist denn generell gegen die Pana-AVRs einzuwenden?
Bei den Flachen gibt es nämlich nicht wirklich viele Alternativen. Mir ist noch was von Samsung und von Philips bekannt, aber dann doch lieber Panasonic
MfG Chris
becksbear
#7 erstellt: 23. Jul 2007, 20:47
Naja, ich hab nix gegen Panasonic einzuwenden. Aber die Suche nach Alternativen ist doch nicht verwerflich.
Wie viel Platz nach oben bzw zu den Seiten ist den Mindestens von nöten?
Naja, Bild ist schlecht. Hab keine Digicam. Die Maße sind 23x43x45 HxBxT. Es ist eine Wohnwand, in der man halt unter dem Fernseher 3 Fächer hat. Alle gleich groß. Aber viel "Reinschrauben" geht nicht, dafür sind die Fachbegrenzungen zu schmall, falls das die Idee sein sollte.
MFg
Hansdampfi
#8 erstellt: 23. Jul 2007, 21:00
Wenn das die Innenmasse sind sehe ich keinerlei Probleme selbst grosse Receiver bis etwa 19cm Höhe hineinzustellen.
Sicherlich könnte die Belüftung besser sein, jedoch können die Receiver schon einiges an Temperatur ab.
logi76
#9 erstellt: 24. Jul 2007, 07:04
das sind fast genau die maße die ich auch an meinem schrank habe, und da steht ein yamaha 650 drin. habe noch nie probleme gehabt. kannst also ruhig ne nummer größer nehmen.
Peter1
#10 erstellt: 24. Jul 2007, 07:33
Versteift Ihr Euch da nicht allzu sehr auf den Platzbedarf und überseht dabei becksbears Anforderungen bezüglich Anschlussvielfalt? Hat denn z.B. der Yami 650 überhaupt einen HDMI-Anschluss (geschweige denn die 3 geforderten?!?)
Gruss Peter
Hansdampfi
#11 erstellt: 24. Jul 2007, 09:13
Dann halt einen der neuen Onkyos. Dafür sollte der Platz eigentlich auch reichen.
Ich glaube eher, dass die Tiefe wohl zu einem Problem werden wird, falls er keine offene Rückwand hat.
logi76
#12 erstellt: 24. Jul 2007, 09:15
Gruss Peter
das war ja nur ein beispiel wegen dem platzbedarf der onkyo 605 oder der yamaha 661 haben hdmi anschlüsse, und sind genauso groß wie mein 650er.
Peter1
#13 erstellt: 24. Jul 2007, 12:14
Na, wieso dann nicht gleich richtig?
Gruss Peter
gr1zzly
#14 erstellt: 24. Jul 2007, 12:19
Gruss Peter
lesen
logi76 hat nur gemeint, dass auch größere AVRs in ein solches Fach passen, und als Beispiel hat er seinen Yammi 650 angebracht, weil es damit probmlemlos geht
Nirgendwo stand einen Empfehlung an den TE, sich den 650 zu kaufen
MfG Chris
logi76
#15 erstellt: 24. Jul 2007, 12:36
gr1zzly schrieb:
Gruss Peter
lesen
MfG Chris
richtig weiß auch nicht wars so schwer zum lesen
floyd11
#16 erstellt: 24. Jul 2007, 13:09
Hol dir den Panasonic
machst nichts fasches
ich habe den SA-XR700 und bin voll zufrieden
hatte vorher den Denon 2807, der hat im Winter (und natürlich im Sommer) die Bude ganz alleine beheizt
jetzt möchte ich nicht mehr tauschen
kannst auch den günstigeren 58er holen, wenn du nur einen HDMI benötigst
Alternativ gibts noch den Philips DFR 9000 für knapp 750 €
oder die preiswerte Variante Samsung AVR710 für 220 €
becksbear
#17 erstellt: 24. Jul 2007, 16:04
Also ich meine nicht 3 HDMI, sondern drei Audioeingänge. Okay, wenn das mit dem Platz nicht so wichtig ist, könnte ich ja jeden nehmen der da reinpasst. Hatte da vorher auch an einen Onkyo gedacht, aber eben wegen einer evtl Hitzeentwicklung wieder davon Abstand genommen.
Aber super das ihr so fleißig Antwortet.
MFG
wusel123
#18 erstellt: 25. Jul 2007, 08:14
Welche Audio-eingänge ( 3 stück)möchtest du den ?
- Analog
- Optisch
- Koaxial
gr1zzly
#19 erstellt: 25. Jul 2007, 12:16
becksbear schrieb:
[...]Bedeutet mindestens 3 Digitale Eingänge Optisch oder Coaxial. [...]
MfG Chris
Panasonic XR-58 - wie verkabeln?
joelmiguel am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  12 Beiträge
Panasonic SA XR 58 oder 55?
Erazer[GER] am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  14 Beiträge
Flacher AV Receiver gesucht
BeAtLiN am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  4 Beiträge
Panasonic SA-XR 58/59
streo am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  2 Beiträge
Harman Kardon AV 630
soundmania am 20.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.05.2004  –  11 Beiträge
AV Receiver - oder Alternativen
*stephan90* am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  4 Beiträge
Panasonic XR700, XR59 oder HR50?
flo-ko am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  4 Beiträge
Panasonic SA-XR 58 5.1 Sound Problem!
mcfly666 am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  14 Beiträge
DVD Player und AV Reciver verbinden
knubbel2000 am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  5 Beiträge
AV Reciever mit USB Host
becksbear am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.864
