HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » LS-Klemmen für Yamaha RX-V2400RDS? | |
LS-Klemmen für Yamaha RX-V2400RDS?+A -A |
BlackWidowmaker
#1 erstellt: 13. Aug 2007, 20:56 | |
Hallo miteinander, hab einen Yamaha RX-V2400RDS AV-Receiver. Leider hat dieser obwohl ein Spitzenmodell keine Banana-fähigen LS-Klemmen (im gegensatz zum US-Modell). Die Löcher sind irgendwie kleiner. Nun zu meiner Frage: Gibt es dafür passende LS-Stecker? Wenn ja, hat jemand einen passenden Link? Vielen Dank im voraus für eure Hilfe! MfG aus Stuttgart Black Widowmaker |
vampirhamster
#2 erstellt: 13. Aug 2007, 21:07 | |
Hi, geh mal vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher dran und versuche mal, ob die Buchse mit einem kleinen Plastikpropfen verplompt/verengt ist. Die Hersteller muessen das wohl machen, weil ein Elektrostecker in die Bananabuchse reinpasst (EU-Bürokratie, was weiss ich). Denon verplompt so all seine Bananen-LS Buchsen . |
bart_simpson
#3 erstellt: 13. Aug 2007, 21:24 | |
BlackWidowmaker
#4 erstellt: 14. Aug 2007, 11:18 | |
Gehen auch die? 4er Set vergoldete LS-Kabelpins High-End Sind schöner (und vorallem auch billiger) MfG Black Widowmaker |
Rainer_B.
#5 erstellt: 14. Aug 2007, 11:22 | |
Welche Löcher sind kleiner? Die in der eigentlichen Buchse oder das kleine Loch in der hinteren Kunststoffabdeckung? Rainer |
bart_simpson
#6 erstellt: 14. Aug 2007, 11:53 | |
Tach Die sind geeignet für einen Durchmesser von 4mm Aber wie schon gesagt wurde auf den Anschlussbuchsen könnte noch eine Abdeckung drauf sein überprüfe das erstmal ehe du eine Bestellung aufgibst mfg bart |
Rainer_B.
#7 erstellt: 14. Aug 2007, 11:56 | |
Ein Bild der Anschlüsse würde das ganze sehr vereinfachen. Rainer |
BlackWidowmaker
#8 erstellt: 14. Aug 2007, 22:02 | |
Erstmal ein Bild was schon vorhanden ist. Besseres muß ich erst machen. Anschlüße haben keine Abdeckung, sehen wie Bananenbuchsen mit Schraubköpfe aus, die Löcher der Plastikkappen sind aber kleiner, die Kappen können auch nicht ganz abgeschraubt werden. Möchte das auch nicht mit Gewalt machen. Grüße und Dank für eure Beiträge. Black Widowmaker |
bart_simpson
#9 erstellt: 14. Aug 2007, 22:07 | |
Tach in der Kappe befindet sich doch ein Ring und in dem Ring ein Loch Da gehst du mit einem spitzen Gegenstand (kleiner Schraubenzieher) rein und versuchst diesen Ring zu entfernen mfg bart |
Rainer_B.
#10 erstellt: 15. Aug 2007, 07:13 | |
Ich nehme da normalerweise einen Bananenstecker und drücke ihn etwas kräftiger durch das kleine Loch. Loch geweitet, Problem gelöst. Rainer |
Raiwi
#11 erstellt: 15. Aug 2007, 08:12 | |
Geht auch mit einer Spaxschraube,ganz leicht rein drehen und dann den schwarzen Kunststoffstopfen herausziehen. Geht beim Denon ohne Mühe. |
Rainer_B.
#12 erstellt: 15. Aug 2007, 08:41 | |
Ähhhmmmmm, da ist aber kein Stopfen Yamaha packt im Prinzip eine Haube über die Anschlüsse. Man kann die ganze Haube entfernen. Etwas kraftaufwendig und das Teil sieht dann auch nicht mehr ganz original aus oder einfach die Bohrung erweitern. Für die Stopfen reicht in der Regel eigentlich der Fingernagel oder die Zange meines Leatherman. Das ist ja meistens nur eine Alibiabdeckung der Hersteller. Rainer |
BlackWidowmaker
#13 erstellt: 31. Aug 2007, 20:39 | |
Hallo allerseits, Danke für eure Beiträge. Möchte das Ganze abschließen, da ich nun die definitive Lösung habe: a) es ist richtig, daß unter den Plastikabdeckungen ordinäre 4mm Bananenbuchsen versteckt werden. b) Kappen auf den Abdeckungen sind bei Yamaha (im Gegensatz zum Denon) nicht vorhanden. Die Kappen sind eigentlich nur mit Gewalt zu entfernen, wobei ich davon abraten würde dies zu tun. c) Mit einem 4mm Bohrer lassen sich die Löcher bequem erweitern, dies geht sogar von Hand. Mir erscheint diese Lösung einfach besser als die Bananenstecker mit Gewalt reinzudrücken. d) Kabelstifte sind nicht geignet, da die Buchsen tatsächlich 4mm Innendurchmesser besitzen. nochmals Danke für eure Beiträge. Black Widowmaker |
Yamaha RX-V2400RDS Audionator am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 11 Beiträge |
YAMAHA RX-V2400RDS md.oscar am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 3 Beiträge |
Yamaha V2400RDS Roice am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V1400RDS oder RX-V2400RDS Jagger192 am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 18 Beiträge |
Pioneer VSX-D2011S oder Yamaha RX-V2400RDS? ignatz am 13.11.2003 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 16 Beiträge |
RX-V2400RDS Video Problem NapoleonSWoD am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 8 Beiträge |
Pioneer VSX-AX3 vs Yamaha RX-V2400RDS DonDecker am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V1400RDS/RX-V2400RDS vs. VSX-AX3-S rhoff am 22.10.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V2400RDS mit Teufel System 5 THX Select tonoli am 06.11.2003 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 2 Beiträge |
LS an Yamaha RX-V750 andi1234 am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 2 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlord.l
- Gesamtzahl an Themen1.554.636
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.557
