HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RX-V 440 (Basic Menü, Sound Menü) | |
Yamaha RX-V 440 (Basic Menü, Sound Menü)+A -A |
dermischaaee
21:26
erstellt: 17. Jan 2004, |
Hallo leute, habe ein paar propleme mir den Einstellungen meines Receivers! Aus der Anleitung werde ich nicht wirklich schlau vielleicht könnt ihr mir helfen!! Irgendwie paßt das mit dem sub nicht so richtig,... Will das so haben das ich die Effekte sehr gut raushöre aber mir bei ner Explosion nicht alles Vibriert!!!(N bißchen natürlich schon) !! Finde da aber wirklich nicht die Mitte!!! Erstmal meine Einstellungen: Raum Medium(S,M,L), Speaker vorne auf large (wegen dem sub dazwischen), Speaker hinten auf small, center auf large (AV 700 ???) Bass=SWFR Center 0, L/R-Front 0, L/R-Rear +1, Sub 0(-20 bis 0), Subwoofer Rückseite= Frequenz 90 hz, Volume 25% Treble +2 , Bass +4 (Weil sonst der vordere Sub nicht mit einsetzt und die vorderen Sat's irgendwie nicht viel klang haben) Habe den passien sub vorne rechts und den aktiven hinten rechts!! ca 18qm vielleicht könnt ihr mir ja weiter helfen was ich für besseren Klang machen kann?????? ![]() [Beitrag von dermischaaee am 17. Jan 2004, 21:32 bearbeitet] |
Raziel29777
04:00
erstellt: 18. Jan 2004, |
HI, habe das selbe gerät und verrate dir meine Einstellungen. Habe 20 qm also Raum auf Small stellen steht auch so in der Anleitung, und ohne scheiß das bringt was. Wenn du Matrix 1 nimmst und zwar die Ubahnzene und dann zwischen Small und Medium wechselst stellst Du fest, bei Small Basseffekt wenn sie sich schlagen, bei Medium Basseffekt nur bei der Musik. Ausprobieren und so lassen wie es sich am besten anhöert. Center +5 Rear R/L auf +6 Center Hinten auf 0 LFE menu -10 Treble +2 Bass +4 das sollte reichen. Du mußt aber einbißchen variieren um deinen besten Klang zu bekommen. Hoffe ich konnte helfen. ![]() Schau Raziel |
dermischaaee
17:53
Danke erstmal aber was ist mit den Einstellungen der Boxengrößen ?? Sind die in Ordnung?? Werde gleich erstmal den Raum auf small stellen und mir die veränderung anhören!!! Bin ja mal gespannt!!MAcht es wirklich Sinn mit dem passiven Sub zusätzlich?? Fragen über fragen!! ![]() |
Raziel29777
20:42
Hi, ja kannst die boxen auf Large lassen. Die Sache mit dem passiven Sub kann ich Dir nicht sagen, das individuelle sache, wenn es sich gut anhört würde ich es so lassen. schau und bis denn..... |
dermischaaee
14:42
erstellt: 20. Jan 2004, |
Jaaaa,.... alle meine Probleme sind gelöst!!! grins Habe den Center nur auf Small gestellt und mein Problem ist im Nirvana verschwunden!! Alle Kampfeffekte bei Matrix sind um einiges wuchtiger,... und die explosionen sind auch nicht so extrem!! Nen Unterschied bei der Zimmergröße hab ich nicht gemerkt :o) Trotzdem Danke!!! Grüße Micha |
Yamaha RX-440 RDS Fragen Dormelchen am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 440 hacke am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 4 Beiträge |
yamaha RX-V 440??? goofy69 am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 440 heavysteve am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 440 kartfan am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 440...SUB ohne Funktion. Mulder70 am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 10 Beiträge |
Yamaha RX V 440 - ac3 knuffi am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 4 Beiträge |
yamaha RX-V 440 / 450 ??? moritzw am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 12 Beiträge |
OSD Menü Yamaha RX-V 659 perfect_pitch am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 440/530 Kenwood 7060 am 28.06.2003 – Letzte Antwort am 09.07.2003 – 12 Beiträge |
2004
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.073
