HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » A/V Receiver mit zusätzl. Endstufe besser ? | |
A/V Receiver mit zusätzl. Endstufe besser ?+A -A |
hifi-linsi
#1 erstellt: 25. Sep 2007, 17:35 | |
Spiele gerade mit dem Gedanken meinen Pioneer 1015 mit meiner High-End Endstufe von Neumann Audio zu verbinden. Frontseitig habe ich neuerdings die Quadral Argentum 09. Hört sich besonders im Kinomodus richtig gut an, bei Stereo fehlt mir einfach was. Vielleicht hilft mir da meine Neumann Endstufe weiter ! Dazu muss ich aber meine Stereoanlage in meinem Bürozimmer zerlegen und für die Endstufe in meinem AV-Rack einen Platz finden. Also wahrscheinlich ne ganz schöne Plakerei ! Ist es das wert ?????? Wer hat den Erfahrungen mit solchen Maßnahmen ? Hier gehts also um die Auswirkungen für Stereo, ok. wenn der Kinosound auch noch besser wird ! |
Albernesau
#2 erstellt: 25. Sep 2007, 17:58 | |
Hallo erstmal , Mhh ich würd es anderst machen.... Ich an deiner stelle würde mir erstmal den weg zum Hifidealer machen dort mal andere LS probehören und vielleicht auch gleich mal mit der Argentum veigleichen. Die Argentums sind Super aber das was dir im Stereo bereich vielleicht fehlt, macht ne Amun oder die Platinum 6 von Quadral sicherlich. ERST dann würd ich vielleicht über zwei monoblöcke nachdenken mmm Vincent sp996 oder sp997..... diese sehen übrigends sehr hübsch aus wenn sie nur neben den LS stehen MfG Andy |
hifi-linsi
#3 erstellt: 25. Sep 2007, 18:12 | |
Ja in Deiner vorgeschlagenen Ausführung ist sicher was rauszuholen. Leider fehlt mir erstens der Platz für 2 Monos und zweitens die Kohle. Will erstmal versuchen mit dem vorhandenen Material das Maximum rauszuholen. Ich finde gerade dies sehr reizvoll. |
Lomaldo
#4 erstellt: 25. Sep 2007, 18:31 | |
Ich kenne die Argentum 09, hatte sie an einem Denon3806. Habe ebefalls 2 Monos zugeschaltet, Vincent996, hatte ich mir ausgeliehen, allerdings gab es keine hörbaren Unterschiede. Eine Verbesserung erreichts du wie schon geschrieben nur mit anderen FrontLS. Gruß aus Köln Lomaldo |
hifi-linsi2
#5 erstellt: 29. Sep 2007, 17:15 | |
So habs gestern 'Abend vollbracht, Neumann-Endstufe aus der Stereokette ausgebaut und mit meiner Heimkinoanlage verbunden. Die endstufe habe ich an die Preouts meines Pioneers 1015 gehängt und die Quadral Argentum an die Endstufe. So jetzt kommts : Hörtest mit Sara K. Uff, hätte ich vorher der Stereowidergabe des Pioneers vieleicht 60 bis 65 Punkte gegeben hat sich der Klang sicher auf 70 bis 75 Punkte verschoben. Die Argentum haben ganz klar an Feinzeichnung und Höhenwiedergabe zugelgt, der Bassbereich ist klarer. Also eindeutig ein Klanggewinn. Nun zur negativen Seite : Irgendwie hab ich ein Masseproblem. Immer beim Umschalten einer Quelle am AV knackst es heftig aus der linken Box. Hab alle Kabel überprüft und hab auch mal von links auf rechts umgepolt. Half leider nichts. Hat einer eine Idee was ich noch prüfen könnte ? Netzstecker hab ich auch schon gedreht. Also einen Versuch eine Endstufe hinter einen AV zu hängen ist es immer wert. |
Klangfreak
#6 erstellt: 29. Sep 2007, 17:33 | |
@ Albernesau & Lomaldo: Wieso muss man immer gleich für teures Geld Neues kaufen... Man sollte IMMER zunächst versuchen aus dem vorhandenen Material das Maximum rauszukitzeln. Außer ihr beiden schwimmt in Geld... Der Hifi-Linsi hat bewiesen wie es gemacht wird! Ausprobieren, urteilen, handeln. Er ist zufrieden mit dem Ergebniss und hat nen haufen Schotter gespart.... ganz nebenbei.... Schöne Grüße Olaf |
hifi-linsi2
#7 erstellt: 29. Sep 2007, 17:47 | |
Jo, das stimmt schon. Wenn ich diese blöde Knacksen weg kriegen würde, bleibt die Endstufe natürlich in der Kette. krieg ichs nicht weg, wandert sie wieder in meine Stereokombi zurück. Da ich die Stereokombi in meinem Arbeitszimmer nur ab und zu laufen habe werde ich dann eien günstigen Stereoverstärker kaufen und meine tolle Vorstufe von Yamaha hier im Forum anbieten. Wie gesagt wenn dieses Knacksen nicht wäre. (Ist auch da wenn ich die >Programme am Humax wechsle und dieser ist per Lichtleiter angeschlossen) |
Acurus_
#8 erstellt: 29. Sep 2007, 23:56 | |
Ich betreibe Endstufen an meinem Pio VSX AX3. Wichtig ist hierbei, daß wirklich hochwertige Boxen in der Front stehen. Endstufen können dann tatsächlich den Klangcharakter verändern. Wichtig ist bei Stereo-Musik mit ordentlichen Receivern (wie Deinem)zwingend, den Direkt-Modus zu aktivieren. Dabei haben einige Pios die Besonderheit, daß bei im Setup aktivem Subwoofer die Trennfrequenz auch im Direkt-Modus aktiv bleibt. Daher sollte der Sub in diesem Fall bei Stereo-Musik deaktiviert werden. Ansonsten: Auch bei mir geben die Acurus-Endstufen ein Klacken beim Quellenwechsel ab. Aber wen stört das? Selbiges gilt für das komische Geräusch, das auch ich habe, wenn ich am Humax umschalte. |
hellboy666
#9 erstellt: 01. Okt 2007, 16:13 | |
Den Eindruck von Hifi-Linsi kann ich teilen. Zuerst dachte ich auch, nachdem was man im allgemeinen zu dieser Thematik so liest, dass sich nicht unbedingt ein Klanggewinn einstellt, wenn man an einen AV-Receiver eine separate Endstufe dranhängt. Mich hat es aber dennoch so gereizt das Ganze mal selbst zu probieren und habe mir deshalb eine 5-Kanal-Endstufe über ein bekanntes Auktionshaus "geschossen". Zunächst habe ich erst die ganze Chausse verkabelt und einen ziemlich üblen Sound als Ergebniss bekommen(Schwere Enttäuschung :cut). Bis mir auf einmal auffiel, dass der Reciever nur analog mit dem DVD-Player verschaltet war . Wenn ich den erwische, der das Kabel gezogen hat!!! So jetzt aber gleich eine gescheite 5.1 Abmischung in den DVD-Player gelegt (Porcupine Tree-Arriving Somewhere...)und mir sind fast die Augen ausgefallen. Soviel mehr an Druck und Dynamik hätte ich beim besten Willen nicht erwartet!! Also wenn ichs nicht selbst ausprobiert hätte würde ich das keinem glauben der das behaupten würde. |
Klangfreak
#10 erstellt: 01. Okt 2007, 22:03 | |
Bin leider totaler Anfänger was Surround angeht.... Magst du mir das vielleicht erklären mit den Kabeln!? Versteh da grad nur Bahnhof.... Möchte den Fehler bei mir vermeiden!! Besten Dank schonmal, Olaf |
hellboy666
#11 erstellt: 02. Okt 2007, 08:21 | |
Hallo Olaf! Wenn ich mich recht erinnere gibt es hier im Forum schon eine Rubrik, in der das Thema behandelt wird. So ich glaube ich habs:http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=115&thread=2844 Du kannst einen CD oder DVD-Player auf grundsätzlich 2 verschiedene Arten mit dem Reciever oder Verstärker (Vorstufe) verbinden: 1.Analog (über ein normales Cinch-Kabel) 2.Digital (über ein digitales Koaxialkabel oder ein sog.Toslink-Kabel(optischer Lichtleiter)) Bei 1. werden die Tonsignale nur analog übertragen d.h. kein 5.1 Sound. Bei 2. werden die Tonsignale digital übertragen also alle Soundinformationen, die mehr als 2 Kanäle beinhalten. Aber wie gesagt, lies bitte auch in oben genannter Rubrik. [Beitrag von hellboy666 am 02. Okt 2007, 09:05 bearbeitet] |
ddic
#12 erstellt: 02. Okt 2007, 09:14 | |
--> ging mir genauso, obwohl der tx-5000 ja schon ordentliche Endstufen hat, mit der sherwood cinemike ging die Sonne nochmal auf. Gruss, Volker |
bothfelder
#13 erstellt: 02. Okt 2007, 10:11 | |
Hi! Wie wirkte es sich für Dich konkret aus? Die Sonne kann da kaum aufgegangen sein . Andre |
ddic
#14 erstellt: 02. Okt 2007, 11:34 | |
Hoi, musst Du das denn so wörtlich nehmen ? Bei mir hängen vorn MA GS60, hinten GS10 dran. Auswirkung mit der Endstufe, auch wenn Klang schwer zu beschreiben ist: voller, kräftiger, dynamischer, irgendwie mehr "drive", mehr Spass, klarer. Und auch lauter. Gruss, Volker |
hellboy666
#15 erstellt: 02. Okt 2007, 11:41 | |
@ ddic: Besser hätt ichs auch nicht beschreiben können!! |
RX-V640 + zusätzl. Endstufe oder RX-V2700? tom_base am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 18 Beiträge |
A/V Receiver Lommel15 am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 4 Beiträge |
Einsteiger A/V Receiver soundstorm666 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 37 Beiträge |
A/V Stereo iorr am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2004 – 5 Beiträge |
HDCP A/V REceiver hifinase am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 2 Beiträge |
A/V receiver + Boxen alx2000 am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 8 Beiträge |
A/V - Stereo Receiver ??? -bandit- am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 5 Beiträge |
A/V-Receiver Problem luftschildkroete am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 5 Beiträge |
A/V Receiver Fragen.. Raphael79 am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 11 Beiträge |
Denkanstöße A/V Receiver clyde1 am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 6 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.119
