HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » A/V-Receiver Problem | |
A/V-Receiver Problem+A -A |
luftschildkroete
13:50
erstellt: 28. Feb 2015, |
Hallo, ich habe gestern die alten Lautsprecher von Grundig (ca. 20 Jahre alt) am alten AV-Receiver von Technics angeschlossen. Das Problem dabei ist, dass immer nur ein Lautsprecher funktioniert und der andere ein komisches Brummen von sich gibt (sehr leise, aber vorhanden). Egal wie ich sie mit den Lautsprecherkabeln anschließe, also auch mal mit dem einen Kabel den anderen angeschlossen, funktioniert immer nur einer von beiden. (beide sind aber voll funktionsfähig) Komischerweise geht immer nur einer, egal wo ich ihn am Receiver anschließe. Also kann es ja auch nicht an den Anschlüssen liegen, die am AV-Receiver sind? Auch wenn ich die Kabel komplett vertausche (aber richtige polung!) also sprich das kabel vom nicht funktionierenden lautsprecher an den funktionierenden Anschließe, geht nur einer von beiden und der andere ist sehr, sehr leise bei hohen lautstärken, wenn ich die Balance auf den drehe. Bei normalen Lautstärken ist es nur ein leichtes surren/brummen. Als Quelle hat der Av-Receiver den Fernseher. Angeschlossen als Klinke mit nem Klinke-Chinch Adapter und dann mit dem roten und weißen Stecker am Receiver. (Ist es normal, wenn ich das Rote Kabel ausstecke, immer noch Ton da ist auf demlinken Lautsprecher, welcher aktuell funktioniert?) Also nur der weiße funktioniert? Oder ist der Rote für etwas anderes gebraucht? Muss ein neuer AV-Receiver her? Und wenn ja, könnt ihr mir auch gleich einen empfehlen? Bin neu in dem Bereich und hab überhaupt keinen Plan, was so ein Teil können muss, damit es auch in Zukunft noch aktuell bleibt ![]() Wär nett, wenn mir jemand weiterhelfen kann Mit freundlichen Grüßen, Lufti |
luftschildkroete
13:53
[Beitrag von luftschildkroete am 28. Feb 2015, 13:55 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
14:06
also gaaaaaaaanz langsam und geordnet der Reihe nach: als allererstes kontrolliere mal den Sitz vom Klinkenstecker im TV, vielleicht steckt der nicht ganz drin?!? du hast am Verstärker Anschlüsse für ein Lautsprecher Paar, d.h. zwei rote und zwei schwarze und du bist auch nur am Ausgang A zugange? nimm doch erstmal nur einen LS und schließe den an einen Ausgang des Verstärkers an, was passiert? dann nimmst du den LS und klemmst ihn stattdessen an den anderen Ausgang, was ändert sich? das ganze machst du auch nochmal mit dem anderen LS dann schließt du mal beide LS an (wenn die gerade dran sind, dann kannst du auch damit anfangen) und vertauschst die Cinch Anschlüsse am Adapter, also roter Stecker auf weiße Kupplung und weißer Stecker auf rote Kupplung, was ändert sich da? keine Angst, es kann weder etwas passieren wenn du die LS verkehrt herum polst noch beim vertauschen der Cinch Stecker. Einer ist für das linke und der andere für das rechte Signal da. Ah, gerade noch auf dem Bild gesehen, da hängt noch ein gelber Stecker/Kupplung! Woher hast du den Adapter? Gehört der zum TV und ist auch für den Ton-Ausgang gedacht?!? |
luftschildkroete
14:14
Wow. Das ging echt schnell... Danke schonmal dafür! Den Klinkenstecker habe ich bereits mehrmals aus und ein gesteckt. Auch etwas daran gewackelt, weil vielleicht sitzt er nicht richtig und hat dadurch keinen Kontakt. Aber da ändert sich nichts. Zieh ich ihn vielleicht 1mm weiter nach aussen, ist kein Ton mehr da. Weiter rein geht er auch nicht. Aktuell sind beide LS am Ausgang A angeschlossen, ja. Jedoch geht halt nur der Linke. Zum Testen habe ich mal beide an Ausgang B angeschlossen, diesen natürlich auch eingeschalten und gekuckt. Da funktionierte wieder nur einer. Das, was du vorgeschlagen hast, werde ich gleich mal umsetzen. Ich berichte später ![]() Der Adapter stammt vom Zubehör eines etwas älteren Fernsehers. Ist so einer wie von einer PS2. Ich dachte den kann ich ohne Probleme nutzen und den gelben Stecker einfach nicht anstecken :O (ich hab in Erinnerung, dass gelb für Video oder so ist) Wenn ich alles eingeschaltet habe, und stecke den weißen ab, Knistert es und wenn ich mit dem Finger rankomme, surrt der Lautsprecher, bei dem roten Stecker ist dies nicht der Fall... kommt das davon? Würde ja erklären, warum der rechte Lautsprecher nicht funktioniert, egal wie angeschlossen. [Beitrag von luftschildkroete am 28. Feb 2015, 14:15 bearbeitet] |
luftschildkroete
14:22
Problem gefunden.... ![]() Das Problem ist das Adapterkabel gewesen... von Klinke auf die 3 Anschlüsse. Weiß/weiß und Gelb/Rot haben letzendlich zum Erfolg geführt, sodass beide Lautsprecher funktionieren. Dank dir wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass es am Kabel liegen könnte... Ich war schon kurz davor, einen neuen AV-Receiver zu kaufen ![]() ![]() |
Problem mit Receiver/HDmi-Kabel KonFlake am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 2 Beiträge |
komisches problem maddave am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2004 – 5 Beiträge |
Onkyo 504 geht immer aus. BigSnoop am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 14 Beiträge |
Problem mit A/V-Receiver von Kenwood KRF-V5570D thor_01 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer brummt wenn LAN-Kabel in AV-Receiver angeschlossen ist Rizzex am 30.07.2016 – Letzte Antwort am 26.07.2020 – 6 Beiträge |
Immer nur einen Ausgang benutzen? dresi70 am 26.05.2003 – Letzte Antwort am 28.05.2003 – 9 Beiträge |
Receiver geht immer aus ;-( h-wing21 am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 11 Beiträge |
Verkabelung von A/V-Receiver mit Boxen problematisch Löwe2301 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 2 Beiträge |
HDTV Receiver an AV-Receiver -> Nur Rauschen RPS09 am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 3 Beiträge |
Problem mit Pioneer VSX-D510 razer2k am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 8 Beiträge |
2015
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.827
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.689
