HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 5.1 Receiver mit 2 zusätzlichen Lautprecher Eingän... | |
5.1 Receiver mit 2 zusätzlichen Lautprecher Eingängen+A -A |
UnderT
14:49
erstellt: 30. Sep 2007, |
Hallo! Wenn wir in unsere neue Wohnung ziehen, möchte ich mir gerne eine 5.1 Surround Anlage anschaffen. Jetzt bräuchte ich eine kleine Kaufberatung, bzw. eine Meinung ob es für folgen Sitioation eine Anständige Lösung gibt. Unser Vorgänger hat in die Küchendecke und Baddecke je 2 Lautsprecher eingearbeitet. Es gehen von allen vier Lautsprechern zwei Lautsprecherkabel ins Wohnzimmer zu seinem jetzigen Verstärker. Eins aus der Küche und eins aus dem Bad (an einem Lautsprecherkabel hängen zwei Lautsprecher). Dann hat er noch die zwei Hauptlautsprecher im Wohnzimmer stehen. Mit seinem alten Verstärker kann er nur Wohnzimmer schalten, nur Bad/Küche oder beide. Im prinzip möchte ich es genauso lösen wie unser Vorgänger, jedoch mit 5.1 im Wohnzimmer. Gibt es einen Receiver der so etwas ermöglicht, oder wie könnte ich das Problem noch lösen? Für Eure Antworten jetzt schon mal vielen Dank! |
Master_J
15:10
Multiroom mit Zone 2/3 nennt sich das, wenn man es richtig machen will. Musst Du mal bei den hängigen Herstellern gucken und ein paar Anleitungen runterladen. Der Vormieter hatte simpel die A/B-Schaltung seines Verstärkers dafür benutzt - wozu sie auch da ist. A/B geht natürlich auch mit einigen Surround-Verstärker. Jedoch kriegt man beim gleichzeitigen Betrieb schnell ein Problem mit der Impedanz. Gruss Jochen |
AHtEk
16:04
mhhh es gibt aber auch "verteiler".. dort schließt du die lskabel an.. z.b. .. und kannst daran dann zwischen 2-6weitere lautsprecherpaare anschließen.. mein vater hats so mit seinen Denon d90 gemacht (stereoreceiver), beschallt esszimmer,wohnzimmer,bad, terrasse, und keine impedanz probleme.. |
UnderT
17:02
Hallo nochmal und danke für die Antworten. Kann man diesen Verteilern auch sagen das jetzt nur Wohnzimmer , oder jetzt nur Bad laufen soll? Oder laufen da immer alle Lautsprecher mit? Wie sieht so ein Verteiler aus. Wird der hinter den Receiver gehängt, oder ist das ein separater Baustein? Gruß UnderT |
T4180
17:10
Hi, AHtEK spricht glaube ich von einem "Umschaltpult". Die werden an die LS-Ausgänge des Verstärkers/Receivers gehängt (normales LS-Kabel). Dann werden die Lautsprecherboxen über normales LS-Kabel an dieses Pult angeschlossen. Man kann dann jedes angeschlossene LS-Paar einzeln ein- und ausschalten. Aussehen: ein mehr oder weniger kleines Kästchen mit Schaltern und LS-Anschlüssen an der Rückseite! Gruß |
UnderT
17:35
Hi T4180, nur noch kurz für mich zum Verständnis, ich schließe alle Lautsprecher (Front/Surround/Subwoofer) wie gehabt an den Receiver an. Zwischen den Center Lautsprecher hänge ich den Umschaltpult z.B. : ![]() und dann kann ich nach bedarf die anderen Lautsprecher zu oder abschalten, richtig? Wie sieht es mit der Lautstärke aus? Kann man davon ausgehen, dass wenn man im Wohnzimmer normale Lautstärke hört, im Bad bzw. Küche auch noch genug rüber kommt. Oder gibt es diese Umschaltpults auch mit Lautstärkenregler? Das wäre natürlich optimal! |
AHtEk
17:59
nein du gehst am besten von der lautsprechergruppe B aus oder fron L/R... und umschaltpult mit lautstärkeregler hab ich noch nicht gesehen.. wie laut es nun ist, bei einer lautstärke ist nun da abhängig von dem wirkungsgrad |
gr1zzly
18:06
Ja, aber das würdest du nicht an den Center(Warum Center ![]() Allerdings könnte es dann passieren, das alle 3 LS-Paare (Wohnzimmer Front+Küche+Bad) parallel betrieben werden, und das wird der AVR gar nicht mögen. Besser wäre da noch die Lösung, die Wohnzimmerfronts allein an ihren Ausgang zu hängen und die Bad- und Küchen LS an den B-Ausgang, ganz ohne Umschalter. Aber da hätte man das Problem, das jedes Zimmer nur einen Kanal abbekommt (zb Küche nur rechts und Bad nur links), da ja beide LS eines Zimmers vom Vormieter immer schon auf ein Kabel geschaltet wurden. PS: Mal eine andere Frage: Da du ja anscheinend noch keinen AVR hast, wieviel planst du denn dafür auszugeben? Denn die besseren haben schon ein Multiroomfeature für eine 2 Zone (die ganz teuren auch gleich für 3-4 Zonen), da kannst du separat für diese Zone die Quelle und die Lautstärke wählen MfG Chris [Beitrag von gr1zzly am 30. Sep 2007, 18:09 bearbeitet] |
T4180
18:08
Hi nochmal, im Prinzip absolut richtig. Im Normalfall würde man das Pult aber zwischen die Frontlautsprecher hängen, da Boxenpaare angeschlossen werden - also rechts und links. Wenn die Verkabelung deiner Wohnung aber anders aussieht dürfte das aber auch so gehen... Die Lautstärke wird an allen an dem Pult angeschlossenen Lautsprecherboxen ähnlich sein - ist natürlich auch abhängig vom Wirkungsgrad. Pulte mit Lautstärkeregler gibt es, die sind aber etwas schwieriger zu bekommen. Du könntest mit einem Umschaltpult evtl. Probleme mit der optimalen Lautstärkeeinstellung deines Heimkinos bekommen, da sich die Lautstärke des Centers - in deinem Beispiel - verändern wird abhängig davon, ob du Bad, Küche etc. dazugeschaltet hast oder nicht. (eigene Erfahrung - in meiner Studi-WG haben wir das auch so gemacht, allerdings mit einem Stereoreceiver an LS-Paar B) Ergänzung:
- stimmt! Aber: bei einigen Pulten sind die Paare teilweise auch in Reihe geschaltet - Bsp: HAMALSP-204. Optimal ist das zwar noch immer nicht, aber die Probleme mit der Impedanz werden zumindest ein wenig gemindert... Ein AVR mit Multiroom-funktion wäre natürlich die beste und "sauberste" Lösung!!! [Beitrag von T4180 am 30. Sep 2007, 18:30 bearbeitet] |
UnderT
18:43
Hallo gr1zzly, richtig, ich habe noch keinen AVR. Ich hatte mir einen Pioneer z.B. VSX-416 mal ausgeguckt. Ist aber noch nix festes. War nur mal so über den gestolpert. Aber Pioneer sollte es schon sein, denn leider bin ich auch Abhängig von den Abmessungen. Die Breite der Receivers darf 42cm nicht überschreiten und bis jetzt hab ich nur Pioneer Geräte gefunden mit dieser Breite. Der AVR muß halt in das Gesamtbild der Einrichtung passen, und die gibt leider nur 42cm Breite her. Da ich mich ja leider noch nicht allzugut mit Heimkino und Receivern usw. auskenne, weiß ich halt net ob der VSX-416 nen B-Ausgang hat. Falls ja wäre das ja die Beste und wahrscheinlich günstigste Lösung. Meine Preisvorstellung für AVR und Lautsprechern geht bis max. 1000€. Je billiger desto besser natürlich. Falls du alternativ Vorschläge für nen AVR hast.... nur her damit. Bin für die Unterstützung jetzt schon dankbar!!! Gruß UnderT |
AHtEk
18:51
was ist das für einen QUATSCH! mit den 42cm??? also entschuldige, das ist eines der bescheuerste Sache die ich je gehört habe...jetzt sag nicht noch, die boxen dürfen maximal so groß sein,.....die einrichtung halt... ![]() und der pioneer hat keine b-boxengruppe! wär schön zu wissen, wie groß zumindest der hauptraum ist. für den preis wäre sicherlich ein T1/t2 von Teufel nicht verkehrt.. und dann für die restlichen räume müsste man wissen, wie groß du die ls stellen kannst, weil küche hast ja nicht so viel platz?! [Beitrag von AHtEk am 30. Sep 2007, 18:52 bearbeitet] |
UnderT
19:03
Hi AHtEk, sorry, aber das vorhanden Hifi-Rack in unserm Schrank lässt keine größeren Abmessungen zu. Und woanders hin plazieren kann ich den AVR halt net. Und weil ich halt so ein Ding haben will, muß ich halt auf so Sachen rücksicht nehmen. Ich beneide Dich, dass du Dich net mit so Problemen rummachen musst. Der Raum ist 3,6m x 7.6m aber für den Wohnbereich für´s Heimkino sind nur 3,6m x 5,0m vorgesehen. Der Rest ist Esszimmer. In Küche und Bad sind Lautsprecher in der Decke eingebaut. |
AHtEk
19:22
ists maximal 42cm breit? dann passen 42cm auch nicht, da seitlich platz sein muss, weil sonst sich die hitze staut ![]() daher hast du wohl ein super hifi-rack geholt ![]() |
UnderT
07:03
erstellt: 03. Okt 2007, |
Hallo! Jetzt hab ich ne noch ne andere Frage. Ich hab ich mich für den Verstärker von Pioneer VSX-916 entschieden. Der hat nen Impendanz Ausgang von 8 Ohm. Meine LS im Wohnzimmer werden ja dann auch 8 Ohm haben. Aber die LS im anderen Zimmer haben nur 4 Ohm. Das sind Auto Lautsprecher die in die Decke eingebaut sind. Kann ich das System dann trozdem so betreiben? Oder ist dieser Wert vernachlässigbar? Ich hoffe das ist jetzt keine blöde Frage gewesen, aber ich kenn mich da halt net so aus. Gruß UnderT |
UnderT
07:14
Ich glaube ich habe gerade hier im Forum die Lösung gefunden. Ich sollte vielleicht erst lesen und dann fragen. In den zwei Zimmern sind ja jeweils zwei LS. Und die sind in Reihe geschaltet. Das heißt die Impedanz verdoppelt sich. Also hab ich ja meine benötigten 8 Ohm. Richtig, oder? |
Suche 5.1/7.1 Receiver mit 2 mischbaren surround eingängen DOCaCola am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 4 Beiträge |
Receiver mit Endstufen-Eingängen Gochec am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 12 Beiträge |
7.1 Receiver mit 5.1 Boxen plus zwei zusätzlichen Boxen flitschburn am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 4 Beiträge |
Receiver 5.1 plus weiteren lautsprecherausgang? mlstyle am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 13 Beiträge |
AV Receiver streamen von 2 eingängen auf 2 tvs möglich? Eisi1993 am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 4 Beiträge |
Av Receiver mit mehreren optischen Eingängen? K4sper am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 9 Beiträge |
AV Receiver mit 4 HDMI Eingängen Gorden1979 am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 7 Beiträge |
Av receiver gesucht mit diversen Eingängen. zerfleischer am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 2 Beiträge |
SUCHE: AV-Receiver mit 8+ Composite-Eingängen schwixxer am 02.06.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 7 Beiträge |
Anschluss von zusätzlichen Boxen an Receiver r10130 am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.209
