HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Geht das: Denon AVR 4306/AVR 3806 mit Dolby True-H... | |
Geht das: Denon AVR 4306/AVR 3806 mit Dolby True-HD und DTS-HD?+A -A |
Muckmeister
#1 erstellt: 11. Nov 2007, 19:42 | |
Hallo, ich lese seit Wochen mit und bin mir trotzdem nicht sicher: will meinen jetzigen Denon AVC-3800 gegen einen Denon AVR-4306 oder AVR-3806 tauschen. Kann ich mit denen Dolby True-HD und DTS-HD ausgeben, wenn ich von BlueRay und/oder HD-DVD Player zuspiele? Heute geht das Bild vom DVD 3930 direkt an den Beamer, d.h. ich nutze dort den Realta-Chip im Player; deshalb brauche ich nicht unbedingt einen AVR, der auch noch einen Reon oder Realta hat. Oder soll ich unbedingt auf AVR-3808 oder ähnlich? Danke für Eure Hilfe bei meiner Kaufentscheidung. Grüße Bernd |
judgemen
#2 erstellt: 12. Nov 2007, 02:43 | |
Beide können die neuen Formate nicht dekodieren. Das können nur die neuen Modelle. Wenn es denn die neuen HD-Tonformate sein sollen, bleibt dir nichts anderes übrig auf die neueste Gerätegeneration von Denon, Yamaha, Onkyo etc. umzusteigen. Grüße vom Judge |
andi-swiss
#3 erstellt: 12. Nov 2007, 09:33 | |
Hmm, da bin ich mir nicht ganz sicher. Die älteren Geräte wie 4306 haben ja 7.1 ext. Input. Wenn du nun einen HDDVD Player o.ä. hast, welcher Dolby ThruHD, DTS-HD… decodiert und 7.1 analog Ausgänge hat, kannst du damit auf den 7.1 Input und schon funktionieren die HD Formate. Gruss Andi |
olaffe
#4 erstellt: 12. Nov 2007, 10:19 | |
Ja, das geht! Du brauchst dazu einen Blu-Ray oder HD-DVD spieler, welcher die HD-Formate dekodiert, in PCM umwandelt und über HDMI ausgibt. Das funktioniert verlustfrei. Meiner Meinung nach hat das sogar nur Vorteile gegenüber Dekodieren im AV-Receiver, weil der Player noch Ton dazu mischen kann. Neue Tonformate im Receiver werden dadurch meiner Meinung nach mittelfristig hinfällig. Habe dazu schon mal ein Thread geschrieben, aber es steht auch in einen besseren Deutsch beschrieben in der neue AudioVision. Es geht natürlich auch Analog, wie Andi beschreibt. Chrz, Olaf |
JokerofDarkness
#5 erstellt: 12. Nov 2007, 14:46 | |
Nö das stimmt Gott sei Dank nicht! Wie die anderen beiden vor mir schon gesagt haben, geht das sowohl analog, als auch digital. Wie genau das funktioniert, habe ich mal in dem Thread "HDMi 1.3 sinvoll" erläutert. Einfach mal die Suchfunktion benutzen |
afru
#6 erstellt: 12. Nov 2007, 23:11 | |
Wenne interesse anem fast neuen Denon 4306 hast mail mich ma an,steht evtl die Tage einer zum Verkauf. Die Formate kann der Denon wenn du nen entsprechenden DVD Player (oder PS2) zum auslesen nimmst :-) |
JokerofDarkness
#7 erstellt: 12. Nov 2007, 23:18 | |
Mit einem DVD Player und einer PS2 wird das nix |
afru
#8 erstellt: 13. Nov 2007, 00:12 | |
Sorry meinteauch PS3 und nen geeigneten DVD Player (BluRay oder HD) Sorry ist schon spät |
dafox77
#9 erstellt: 18. Mrz 2009, 17:36 | |
Habe auch vor mir noch einen günstigen 4306 zu kaufen. Ich würde die PS3 anschliessen und mit PCM die neuen Tonformate geniessen. Nun meine Fragen: Sind die Equlizer,Late Night Mode, Audyseey etc. dann noch aktiv? Oder wird das ganze wie in einem "Pure Direct" nur von digital in analog gewandeltn ohne die obengenannten Features? Auch Besitzer von 3806 sind gefragt, da ich denke, dass es keinen Unterschied gibt zwischen 4306 und 3806 bezogen auf meine Fragen? Danke für die Antwort(en). Gruss Dave |
chatelain
#10 erstellt: 21. Mrz 2009, 16:09 | |
Genau diese Konfiguration interessiert mich auch! Gehen via PCM von der PS3 die neuen Tonformate wirklich? Und ist Audyseey noch aktiv? Gruss Stoff |
wergel
#11 erstellt: 21. Mrz 2009, 18:29 | |
Panasonic 35er an 4306. Zuspielung True HD (dark Knight) via HDMI LPCM: Equalizer geht (Also Audyssey), night modus nicht. |
chatelain
#12 erstellt: 21. Mrz 2009, 19:07 | |
Hallo Danke für Deinen Beitrag. Hab ich richtig verstanden: Der Pana 35 wandelt True HD in PCM und sendet so via HDMI zum 4306? Dabei ist die Audyssesy- einmessung aktiv? Gruss Stoff |
wergel
#13 erstellt: 22. Mrz 2009, 07:48 | |
Ja, so ist es. Nur der nightmodus ist nicht aktivierbar. |
scottie77
#14 erstellt: 31. Mrz 2009, 23:00 | |
Hi,bin neu hier...... habe auf der ps3 street kings in dts hd über pcm angemacht aber mein 3806 gibt den ton nur in stereo wieder, was mache ich falsch, über bitstream leufts normal (dts),habs mit hdmi und optisch probiert , muss ich etwas im reciver umstellen????????? |
Godzilla
#15 erstellt: 01. Apr 2009, 00:10 | |
scottie77, Willkommen, oder so. Bei der ps3 musst Du in den HDMI_Ausgang-Einstellungen die pcm's aktivieren. Dann PCM einstellen, hast Du ja schon Pcm >< bitstream. Dann sollte beim 38/4306 noch der HDMI_Eingang eingestellt sein und der Input_Tatze auf der F.bedienung den richtigen Eingang zappen |
scottie77
#16 erstellt: 01. Apr 2009, 10:17 | |
danke für die antwort, einstellungen sind so wie es sein soll trotzdem habe ich zb. bei casino royale das problem wenn ich die sprache Deutsch PCM 5.1 wähle , dass ich keine sprechstimme hören kann ,die effekte sind hörbar nur aus dem center kommt nichts raus ,achso bei street kings Englisch Dts hd war das selbe problem, BITTE UM SCHNELLE HILFE.:hail hat das problem vielleicht damit was zu tun das der denon nur ein 1.1 hdmi eingang hat????????? [Beitrag von scottie77 am 01. Apr 2009, 11:42 bearbeitet] |
scottie77
#17 erstellt: 02. Apr 2009, 10:42 | |
kann mir jemand helfen |
TZone
#18 erstellt: 02. Apr 2009, 11:08 | |
Hallo, ja wo stellt man denn 5.1 PCM ein? Betreibe den Pana BD 60 am 4306 via HDMI. Beim Pana ist unter der Einstellung HDMI-Ton alles auf PCM gestellt und am AVR ist auf auto gestellt. Der AVR empfängt nun genau das Signal welches vom Player kommt und zeigt dieses auch mit den LS Symbloen links im Display an aund im Schriftzug steht Multi Chanal In. Bei meiner Blue ray disck kann ich kein Deutsch PCM 5.1 einstellen. Cu TZone |
Godzilla
#19 erstellt: 02. Apr 2009, 23:49 | |
@ scottie77 hast Du auch das Ausmessen mit dem 4306 ge,macht ?? (center_Pegel) Mit hdmi_1.1 sollte Pcm_7:1 übertragen werden @ TZone Manche BD's haben direkt Pcm_Spuren drauf (manchmal mit dem der Angabe lossless/verlustfrei oder uncompressed), wenn's nicht drauf ist kann man's auch nicht Auswählen. |
Denon AVR-2808 und Dolby True HD John_Williams am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 4 Beiträge |
Kein Dolby True HD Porki87 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 5 Beiträge |
AVR 3806 oder AVR 4306 ducati-flo am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 9 Beiträge |
HDMI + Dolby True HD + DTS HD wichtig? redhead70 am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 6 Beiträge |
Stereo AVR mit DTS-HD und True HD michaelwagner am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit AVR 4306 nashmoon am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 6 Beiträge |
Probleme mit True HD und DTS HD Cooger am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 11 Beiträge |
DD / DTS vs. Dolby TRUE HD / DTS HD Henn1ng am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 14 Beiträge |
Dolby True HD Ton mit Denon 2808 Marantz_00 am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 4 Beiträge |
Denon AVR-4306 und Premiere-HD maik3d am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGaitDuets
- Gesamtzahl an Themen1.557.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.701
