HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo TX-NR 905 nimmt keinen Bitstream über HDMI... | |
Onkyo TX-NR 905 nimmt keinen Bitstream über HDMI an+A -A |
Eddie70
#1 erstellt: 17. Nov 2007, 13:54 | |
Hallo zusammen! Mein 905 (Software 1.03) nimmt keinen Bitstream über HDMI an. Hat sonst noch jemand diese Probleme? Mein Toshi XE1 (2.7 update) ist per Oehlbach HDMI made in blue 1.3 angeschlossen. Die Einstellungen am HDP sind korrekt! (Ich habe es an einem Denon 3808 gestestet ) Wenn ich z.B. Troja in Dolby TrueHD gucke, zeigt das Display kurz Dolby TrueHD, dann schaltet er auf PCM. Was soll das? Jemand eine Lösung? [Beitrag von Eddie70 am 17. Nov 2007, 14:10 bearbeitet] |
Araya
#2 erstellt: 17. Nov 2007, 20:28 | |
Hallo, ich habe leider das gleiche Problem mit dem Toshiba XE1 FW 2.7 und einem Onkyo 875. Allerdings habe ich auch noch den Toshiba im Verdacht, da er beim "Display" Info-Bildschirm noch PCM anzeigt, obwohl er auch richtig eingestellt ist. Mit einem Samsung DB 1400 Player tritt aber das gleiche Problem auf. Werden die möglichen Audio Übertragungsarten eigentlich bei der HDMI Verbindung ausgehandelt? |
Eddie70
#3 erstellt: 18. Nov 2007, 10:02 | |
Es ist definitiv NICHT der Toshi, da ich meinen Player am Denon hatte und der mit gleichen Einstellungen den korrekten Ton ausgab. Es wird wohl über HDMI ausgehandelt, denn es erscheint kurz DD+ oder HD im AVR-Display und danach schalten beide auf PCM. |
Araya
#4 erstellt: 18. Nov 2007, 15:30 | |
hallo eddie70, du hattest Recht es lag am Onkyo. Bei mir funktioniert nun alles wie gewünscht. Ich hatte im Setup meines Onkyo 875 die HDMI Audio Einstellungen auf "Ein", was wohl dazu führt dass über HDMI nur PCM Audio 48 entgegengenommen wird, um das dann über HDMI an den angeschlossenen Fernseher weiterzuleiten. In der 875 Bedienungsanleitung steht dazu was auf Seite 98. |
Eddie70
#5 erstellt: 18. Nov 2007, 20:03 | |
WOW! Du hattest Recht! - Danke! Endlich zeigt meine Dose die richtigen Formate an. Und wieder hat sich bewahrheitet: Wer lesen kann ist klar im Vorteil! [Beitrag von Eddie70 am 18. Nov 2007, 20:03 bearbeitet] |
Netzwerkeinbindung Onkyo TX NR 905 froh1 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 8 Beiträge |
ONKYO TX - NR 905 Spracheinstellung kallepast am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Rechter Kanal Hidden am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-Nr 905/Reon/DVD hochskalieren R1_2001 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 19 Beiträge |
Probleme mit Onkyo TX-NR 905 manne073 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 5 Beiträge |
Onkyo TX NR 905 - Playstation 3 rot_dragon am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 für 1699?, Zuschlagen? ebb9034 am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 8 Beiträge |
i Radiosender auf Onkyo TX NR 905 Blackpearl666 am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 3 Beiträge |
TX-NR 905 PC über DVI-HDMI Anschlussproblem johaf am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 - 24p -ja oder nein? Frankie_K. am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 2 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedleonardkemble38
- Gesamtzahl an Themen1.554.321
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.432
