HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Probleme mit Onkyo TX-NR 905 | |
Probleme mit Onkyo TX-NR 905+A -A |
manne073
#1 erstellt: 02. Jan 2008, 17:14 | |
Hallo Habe letzte woche meinen Onkyo TX-NR 905 bekommen, und habe das problem da ich über Hdmi oft kein Bild bekomme, weder am Plasma TV noch am Beamer. Auf dem Dislpay steht dann immer kein Signal, erst wenn ich die geräte merfach ein und ausschalte kommt ein bild. Hat vileicht jemand eine idee an was das liegen könnte ? |
Die_Antwort_ist_42
#2 erstellt: 02. Jan 2008, 18:52 | |
Hi, - hast Du mal das Kabel gewechselt? - Probiere auch einmal verschiedene Einschaltreihenefolgen (z.B. Onkyo->Source(SAT z.B.)->TV) Probiere damit einmal herum und schreibe mit welcher Reihenfolge es geht und bei welcher nicht. Da sich das für mich nach eine Art Handshake Problem anhört, sprich erst wenn der TV nach dem Onkyo angeschaltet wird, bekommt der Onkyo daraufhin evtl. ein Art "Initialhandshake" (oder so ähnlich...). Gruss Oliver |
manne073
#3 erstellt: 02. Jan 2008, 23:26 | |
ich denke es muß nicht unbedingt mit der verbindung zu tv zu tun haben, den wenn ich z.b die PS3 einschalte komt auch kein ton aus den lautsprechern solange im Verstärker kein Signal steht. Wenn ich den ton über ein optische kabel mache habe ich sofort ton nur kein bild, das kommt dann erst nach mehrmals einschalten. und so ist es bei allen geräten egal ob PS3 oder HD-DVD player onder dem Denon 2910 |
Die_Antwort_ist_42
#4 erstellt: 02. Jan 2008, 23:32 | |
Mmmhhh, was hast Du denn für eine FW drauf? Am Onkyo selber die Display Taste drücken (und gedrückt halten) und dazu die Standby Taste drücken. Poste es bitte einmal. |
manne073
#5 erstellt: 03. Jan 2008, 00:02 | |
Da steht folgende Software version 1.06/07Y26A |
Netzwerkeinbindung Onkyo TX NR 905 froh1 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 8 Beiträge |
ONKYO TX - NR 905 Spracheinstellung kallepast am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 3 Beiträge |
Onkyo TX NR 905 - Playstation 3 rot_dragon am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 für 1699?, Zuschlagen? ebb9034 am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-Nr 905/Reon/DVD hochskalieren R1_2001 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 19 Beiträge |
i Radiosender auf Onkyo TX NR 905 Blackpearl666 am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 Rechter Kanal Hidden am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 7 Beiträge |
Probleme mit dem "Onkyo TX NR 906" Bernerslee am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 4 Beiträge |
Welche Updates braucht mein Onkyo NR 905? Linkinsoldier am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 nimmt keinen Bitstream über HDMI an Eddie70 am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 5 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJuliB8
- Gesamtzahl an Themen1.553.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.068
