Wie SatReceiver/DVD Player/Xbox360... an Denon AVC-3800 anschließen?
CA2k
#1 erstellt: 28. Jan 2008, 15:59
So bevor ich euch hier mit Threads zubombe ändere ich den hier einfach... Also ab Post #5 gehts dann mit der neuen Frage im Topic weiter
Also dann leg ich mal los... Ich habe einen Denon AVC-3800. Die Rückseite sieht so aus
Diese Sachen möchte ich daran anschließen:
1) Digitaler Receiver, der hat diese Ausgänge: S/PDIF und 2 Cinchausgänge
2) Philips DVP 5980 / 12 DVD-Player Ausgänge: Rückseitige Anschlüsse: Analoger L/R Audio-Ausgang, Composite-Video-Ausgang (FBAS), HDMI-Ausgang, Koaxialer Digital-Ausgang, Progressiver Komponenten-Videoausgang, Scart
3) Xbox360, Xbox und Wii alle über ein Komponentenkabel
Könnt ihr mir sagen wie ich diese Dinge am besten anschließen sollte?
[Beitrag von CA2k am 28. Jan 2008, 17:14 bearbeitet]
Heiliger_Grossinquisito...
#2 erstellt: 28. Jan 2008, 16:03
Klar kannst Du dieses Stromkabel nutzen.
CA2k
#3 erstellt: 28. Jan 2008, 16:04
Ok danke dann kann ich mich ja jetzt trauen ihn anzuschalten
#4 erstellt: 28. Jan 2008, 16:05
Das abgebildete Kabel ist aber kein deutsches, der Stecker ist für ein anderes Land
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 28. Jan 2008, 16:06 bearbeitet]
CA2k
#5 erstellt: 28. Jan 2008, 17:17
So nochmal hoch damit
Im ersten Post steht dann jetzt ne neue Frage
john_frink
Moderator
#6 erstellt: 28. Jan 2008, 17:46
schau mal
so was wirst du wohl brauchen, um receiver+xbox+wii+xbox360 an den avr zu bekommen, dvdp dann per koax an den avr.
Brauchst du denn denn die videosektion des avr's?
wenn nicht, dann das bild jeweils direkt an den tv (wenn man wüsst welcher das ist!)
CA2k
#7 erstellt: 28. Jan 2008, 19:19
john_frink schrieb:
schau mal
Ok danke erstmal. An dem Komponentenkabel von der Xbox360 ist ein Anschluss für ein optisches Kabel. Was für ein Kabel brauche ich denn um die Wii oder Xbox (1) per optischem Kabel an den Receiver anzuschließen? (Gerne wieder nen Link zu Amazon, da kauf ich auch den Fernseher )
Ja so hatte ich das vor, der Fernseher ist von Samsung, LE 40M86BD.
[Beitrag von CA2k am 28. Jan 2008, 19:20 bearbeitet]
john_frink
Moderator
#8 erstellt: 28. Jan 2008, 20:02
LESE gerade mit BESTÜRZUNG, dass die wie kein digital audio out hat !!!
wie derb ist das denn bitte.
naja , dann nicht, jedenfalls brauchst du für die xboxen soweit ich weiss, jeweils ein normales toslink, optisch
->link
und das brauchst du dann für die component geschichten! nehme nicht an dass dein tv 3*component in hat, oder?
CA2k
#9 erstellt: 29. Jan 2008, 12:06
Ok vielen dank dann ist das mit dem Receiver ja jetzt geklärt.
Jetzt hätte ich dann noch kurz ne Frage zu den Boxen
Folgende habe ich:
- 2x Quadral Phase Two (Rear): Nennbelastbarkeit: 50 Watt, Impulsbelastbarkeit: 80 Watt, Übertragungsbereich: 60Hz - 22.000 Hz, Impedanz: 4 Ohm
- 1x Quadral Altan (Center): Nennbelastbarkeit 60W, Impulsbelastbarkeit 100W, Übertragungsbereich 35Hz ... 80.000
Hz, Impedanz 4 Ohm
Die beiden Frontlautsprecher ( Quadral Rubin MK III: Nennbelastbarkeit 120W, Impulsbelastbarkeit 200W, Übertragungsbereich 30 Hz ... 22.000 Hz, Impedanz 4 ... 8 Ohm) haben sich bei der letzten Party verabschiedet
Könntest du mir Boxen empfehlen die die beiden ersetzen können? =)
john_frink
Moderator
#10 erstellt: 29. Jan 2008, 12:30
budget?
CA2k
#11 erstellt: 29. Jan 2008, 12:56
Hm eigendlich nicht mehr als 100-130€... Oder bekommt man dafür nix gescheites?
Achja könntest du mir noch eben nen Amazon Link nennen zu nem Kabel um den DVDPlayer mit dem Receiver zu verbinden...?
...und noch eine letzte Frage dazu An welcher diese 3 Eingänge wird dann die Xbox (bzw. der Umschalter), an welchen der DVD Player angeschlossen? AC-3RF | Coaxial | Optical
[Beitrag von CA2k am 29. Jan 2008, 13:10 bearbeitet]
john_frink
Moderator
#12 erstellt: 29. Jan 2008, 15:14
wenn, dann solltest du die gesamte front wechseln, am günstigsten sehe ich da momentan ne kombi aus 2*le130 und le 150 von canton für etwa 210,-
ach der umstöpsler kommt an den optical
und der dvdp an den coax
der ac3rf war für ldplayer und ist wohl zu nichts mehr zunütze!
link
CA2k
#13 erstellt: 29. Jan 2008, 16:40
Warum alles wechseln? Ist der Center nicht mehr ok oder sollten die von der selben Firma/Serie sein?
Hat die Firma Canton so das beste Preis/Leistungsverhältnis oder kann ich mich noch nach anderen umschauen? Auf welche Werte/Eigenschaften sollte man denn achten?
john_frink
Moderator
#14 erstellt: 29. Jan 2008, 16:47
nö, die le serie ist auslaufware und bei hirsch-ille günstig zu haben, deshalb der tip. und ja, front und center sollen äussert homogen zueinander sein (ideal sind 5 identische LS).
auf werte solltest du nicht soo arg achten, du solltest eher auf dein gehör vertrauen. alternativen in der preisklasse: heco victa, magnat altea ( ), b&w 300
CA2k
#15 erstellt: 29. Jan 2008, 20:03
So erstmal vieeelen Dank @ john_frink !!!!!
Gerade ist meine Bestellung an Amazon und Hirsch-Ille rausgegangen! (Habe die von Canton genommen!) Hätte nicht gedacht das das so schnell klappt... Jetzt hoffe ich nurnoch das das alles auch noch funktioniert
[Beitrag von CA2k am 29. Jan 2008, 20:04 bearbeitet]
john_frink
Moderator
#16 erstellt: 30. Jan 2008, 04:14
Na dann hoffe ich mal, dass dir die Lautsprecher gefallen, aber zum glück kann man die notfalls innerhalb von 14 tagen zurückschicken, mit denen verhält es sich ja bekanntermassen wie mit wein: wer auf trocken steht, sollte sich keinen lambrusco blind bestellen.
freue mich aber dennoch, dir so gut geholfen zu haben!
Denon AVC 3800
forester1984 am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  3 Beiträge
Denon AVC 3800 (Startprobleme)
rudibmw am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  6 Beiträge
Denon AVC 3800 stereotauglich?
crash64 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  7 Beiträge
WIe laut? AVC-3800
Xotix am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  2 Beiträge
Denon AVC-3800 startet nicht
Davidoff88 am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  5 Beiträge
AVC-3800 und Blue Ray/Onkyo TX-SR-805
crash64 am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  2 Beiträge
Denon AVC-A11 oder 3805
holck am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  14 Beiträge
Denon AVC 11-SR Frage
thxcontrol am 05.10.2003  –  Letzte Antwort am 05.10.2003  –  5 Beiträge
Denon AVC-A1SE
robotec am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  10 Beiträge
Denon AVC A1XVA Bassmanagement
Spike_muc am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.159
