HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » YAMAHA RXV440 kein surround | |
YAMAHA RXV440 kein surround+A -A |
gerry05
#1 erstellt: 08. Feb 2004, 20:11 | |
Hallo, habe ein Problem mit meinem Receiver bez. sämtlicher Dolby Surround Programme. Situation: Receiver ist mit DVD Player per Koax-Kabel zwecks digitaler Übertragung verbunden. Beim Abspielen einer DVD zeigt der Receiver den Erhalt von PCM Daten an. Auch die Anzeigen der Prozessoren für dts und PL / PL II zeigen eine Aktivität an => digitale Daten gelangen zum Receiver und werden verarbeitet. Problem: Trotz Verarbeitung der digitalen Daten wir bei mir kein Klangfeld erzeugt und auch bei der Eingangskanal Anzeige (Nr.21 im Handbuch) werden immer nur die beiden Hauptlautsprecher L + R angezeigt. Die drei restlichen Boxen werden außer beim Setup nicht angezeigt. (Es kommt zwar auch bei normalem Betrieb etwas Sound aus den Rear Boxen, aber konkret beim Abspielen einer DVD sollten doch die Rear Boxen gezielt angesteuert werden und ein Klangfeld erzeugen, oder?!? Kann das Problem mit der Samplingrate zu tun haben so daß nur noch zwei kanäle ausgegeben werden?? Ich hoffe mir kan jemand helfen, denn auch nach dem Studium des Handbuches werde ich nicht wesentlich schlauer..... Hoffe auf viele Antworten MfG Martin |
bartonfink
#2 erstellt: 08. Feb 2004, 20:25 | |
Hi Martin,
bin jetzt nicht ganz sicher, aber Du müsstest, glaube ich, Deinen DVD-Player im Setup bei Datenausgabe auf "Bitstream" stellen können, oder? Ich glaube, das mit PCM ergibt nur "normales" Stereo wie vom CD-Player z.B.. gruß, tom. |
gerry05
#3 erstellt: 08. Feb 2004, 20:33 | |
Danke erstmal. Die PCM Daten sind sog. PCM-Digital-Audio Signale (Pulscodemodulation), d.h. es kommen definitiv digitale Signale an. Die Eingabe der Signale an den Receiver sind okay (denke ich) nur die Ausgabe stimmt nicht. Danke vorab Martin |
bartonfink
#4 erstellt: 08. Feb 2004, 20:57 | |
Hier wirds besser erklärt, wie ich das meinte:
(Quelle: http://www.dvd-tipps-tricks.de/main/info-tonanschluss.php#i.0.6) gruß, tom. [Beitrag von bartonfink am 08. Feb 2004, 21:05 bearbeitet] |
max2
#5 erstellt: 08. Feb 2004, 21:31 | |
Hi Martin hatte das gleiche Problem wie du, was Tom sagt ist absolut richtig bei PCM-Stream bekommst du bestenfalls Noe:6 hin, aber kein echtes Surround. Mein alter DVD-Player hat trotz Digitalem-Coax Ausgang und eintellung auf Bitstream nur PCM weitergeben. Mein neuer Player (Toshiba SD-320E)sendet automatisch Bitstream. gruss max |
gerry05
#6 erstellt: 09. Feb 2004, 12:20 | |
Okay, habe an meinem Mustek DVD Player Audio-Out von SPDIF-PCM auf SPDIF-RAW umgeschaltet Effekt: Der Receiver bestätigt mir nun den Erhalt der Raw Daten und signalisiert Dolby Digital. Schön und gut, ein Problem weniger, jedoch werden nach wie vor nur 2 Boxen am Receiver angezeigt und es erfolgt nur normales Sourround Was läuft bei mir schief? Gruß Martin |
gerry05
#7 erstellt: 09. Feb 2004, 17:59 | |
Juhu...es klappt nun. Das Problem mit den Lautsprechern trotz digitaler Übermittlung einer DVD kam daher, daß die DVD ofensichtlich nicht Pro Logic fähig war. Bei einer anderen DVD hat es eben reibungslos geklappt. Besten Dank für die Hilfe bisher Ciao Martin |
Soundmaker
#8 erstellt: 28. Jun 2004, 20:18 | |
Ansonsten kann man im 440'er noch die Option "Auto" einstellen. Mit dieser Einstellung erkennt der 440'er das ankommende Signal automatisch, mußt es nur vorher dem Eingang zuordnen sprich dem entsprechenden Eingang auf "Auto" stellen. Ich hoffe Ihr versteht was ich meinte. |
Hausl
#9 erstellt: 28. Jun 2004, 21:43 | |
@soundmaker. warum holst du die ganze alten threads wieder hervor? die dürften sich mittlerweile alle erledigt haben mfg, hausl |
Yamaha RXV440 RDS und Plattenspieler!!! Richy69 am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe! !Kein Surround! Jenny am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 38 Beiträge |
Kein Surround bei Yamaha 463? skenic2003 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 7 Beiträge |
kein surround sound bei yamaha rx-v659 dan!el am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 13 Beiträge |
kein digitaler surround bei yamaha rx v459 fredi_2k5 am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 9 Beiträge |
Kein richtiger Surround Sound mat.her am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 5 Beiträge |
Yamaha RXV550 - Surround Problem -luq!´ am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 2 Beiträge |
Kein Bass bei Dolby Surround? Burton83 am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP-A990 Dolby Surround Xscale am 22.07.2003 – Letzte Antwort am 24.07.2003 – 4 Beiträge |
Einstellungsproblem Yamaha 659 - Surround Modi Brainee am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 14 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednxt
- Gesamtzahl an Themen1.554.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.542
