HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » lüfte am receiver | |
lüfte am receiver+A -A |
hgomespere
14:21
erstellt: 08. Mrz 2008, |
Moin Jungs, habe vor mir den Yamaha 661 AV Receiver zu holen. Jetzt mein ich irgendwo mal gelesen zu haben das jemand in seinen HifiRack einen Papst Lüfter eingebaut hat um das gute Stück auch ausreichend zu lüften ... Beim ONkyo 605 weiss ich das man min 10 cm nach oben frei halten sollte .. wie sieht es mit dem Yam aus und wie kann ich den Papst Lüfter mit Strom versorgen ... normalerweise sind das ja diese 4 pin stecker aus dem rechner Bitte um "verständliche" hilfe , da ich mich nicht so in der Marterie auskenn ![]() Grüsse hgomespere |
C´tair
14:39
Hi,also ich hab an meinem Beamer neue silent lüfter eingebaut. Allerdings ist das relativ einfach,da mann praktisch "nur" austauschen muß-und den richtigen lüfter einbauen müßte... Hat eigentlich alles soweit hingehauen. Ein lüfter nachzurüsten in einem Reciver ist sicherlich ne gute idee,falls man relativ schlechte belüftungsmöglichkeiten hat,mir ist nämlich kürzlich mein Reciver kaputgegangen,und schiebe es darauf das er ständig zu warm wurde. Vieleicht weißt du es schon,schreib es sicherheitshalber mal,die Pin belegung für Lüfter sind im allgemeinen: Schwarz: "-" Rot:"+" Gelb:"Tacho" Am besten du verbaust silentlüfter,die sind kaum teurer als "normale",ein 120mm kostet so etwa 15 euro... übrigens gibt es stillerer als lüfter von papst. [Beitrag von C´tair am 08. Mrz 2008, 14:40 bearbeitet] |
hgomespere
16:04
ja nur wie wird der angeschlossen ? ich kenn mich da ehrlich gesagt null aus. |
Heiliger_Grossinquisito...
16:27
Würd mir mal Lüfter von Noctua ansehen, sind zwar auch so teuer wie gute Papst aber was leiseres habe ich bislang noch nicht gehört, man hört auf 7 bis 8 Volt nämlich gar nichts. Was den Anschluß angeht, wenn Du den Lüfter ins Rack einbauen willst ist es doch kein Problem, kleines Steckernetzteil ran mit der richtigen Ausgangsspannung (evtl. ein einstellbares, ist besser, der Lüfter muß ja nicht dauernd vollgas laufen) und gut is. Das Netzteil kannste ja über die geschalteten Netzstecker am AVR mit dem Reciever gemeinsam ein und aus schalten lassen. Falls das nicht geht, ne Master Slave Steckdose wäre auch ne Möglichkeit, aber halt mit ca. 30 Euro etwas teurer. |
hgomespere
20:58
ähhh hallo ??? ich versteh grad bahnhof ![]() |
Poison_Nuke
22:32
Steckernetzteil (die Ladegeräte vom Handys z.B. fallen da in die Kategorie und würden auch gut passen) besorgen, dass 12V DC Ausgangsspannung hat, minimal 7V reichen eventuell auch noch, aber besser etwas mehr. Dann in ein Computergeschäft gehen und dort einen Adapter Molex - Lüfter holen. bei dem schneidest dann den Molexstecker ab, entfernst die Isolierung und schraubst das rote und schwarze Kabel in eine Nüsterklemme (Baumarkt). Am Steckernetzteil ebenfalls den kleinen Stecker am Ende abschneiden und das Kabel abisolieren. Und das nun ebenfalls in die Nüsterklemme schrauben, schwarz zu schwarz und eben Farbe zu Farbe ![]() |
C´tair
01:49
erstellt: 09. Mrz 2008, |
Die teile von noctua sind sehr gut,kann auch noisblocker empfehlen.Was lüfter betrifft muß mann etwas "nachforschen",gibt ein sehr weites spektrum an faktoren,viele billig lüfter benutzen gleitlager.Ich habe mir sagen lassen das beim Onkyo 705 zum beispiel,billige lüfter verbaut werden,die während des betriebes deutlich vernehmbar sind-so einen reciver würd ich mir nie holen! |
m4xz
03:03
@ Poison: Na du hast Ideen, Nüsterklemme... ![]() Hast gerade eine neue Form der Lüsterklemmen erfunden? ![]() Ich kann Papst-Lüfter nur empfehlen. Ich verwende selber einen, der bei hohen Lautstärken und übermaßiger Erwärmung des Receivers zum Einsatz kommt. Papst sind sicher nicht die leisesten, aber dafür hat kaum ein anderer mehr Luftdurchsatz bei der entsprechenden Größe, und wenn man lauter Musik hört, fällt das in der Regel nicht mehr auf, ob nun der Lüfter läuft oder nicht ![]() Alternativ kann man natürlich größere Durchmesser verwenden, das reduziert dann auch die Lautstärke bei gleichem Luftdurchsatz ![]() Achja, ein ausrangiertes PC-Netzteil mit Schalter leistet auch gute Dienste für den Betrieb eines Lüfters, zudem man gleich mehrere anschließen kann, Nachteil evtl. der höhere Strombedarf... |
Poison_Nuke
09:08
ups ![]() ![]() naja, dann halt Wagoklemmen, nur für die bräuchte man schon Vollkupferdrähte mit >1,25mm² ![]() |
m4xz
09:28
Denke das wird bei dem Strom der vom Netzteil zum Lüfter kommt, nicht nötig sein ![]() |
Kühlung AV-Receiver mit Lüfter Zebrich am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 10 Beiträge |
Lüfter fur Av Receiver realmadridcf09 am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 12 Beiträge |
Haben alle Receiver Lüfter? schreibdoch123 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 11 Beiträge |
Lüfter an einen Receiver anschließen? -HiFi- am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 13 Beiträge |
Betrieb AV Receiver im Schrank mit Lüfter? diro-hh am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 25 Beiträge |
Lüftergeräusche, oder Receiver ohne Lüfter Zaratustra am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 5 Beiträge |
Hat jemand einen Samsung AV-R710? Lüfter mp3chekker am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 4 Beiträge |
Receiver ohne Lüfter? kleintrombe am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 8 Beiträge |
Bitte um hilfe wegen AV-Receiver dadas2206 am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 24.10.2013 – 34 Beiträge |
Onkyo TX-SR805 Lüfter? Imbakarle am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMimele
- Gesamtzahl an Themen1.558.325
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.792
