HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Verstärker mit verstärktem chinch ausgang | |
Verstärker mit verstärktem chinch ausgang+A -A |
pr0phet
#1 erstellt: 21. Mrz 2008, 12:55 | |
Hallo, gibt es einen Verstärker, der das Signal auch verstärkt am chinch Ausgang ausgibt? In der Regel wird meines Wissens nach das Signal unberührt durchgeschleift. Vielen Dank |
hangman
#2 erstellt: 21. Mrz 2008, 13:09 | |
wenn, dann wird das signal abgeschwächt über den cinch (pre-out) ausgegeben, und zwar durch den lautstärkenregler! sonst könntest du gleich die quelle an der endstufe anschliessen, welche dann vollen pegel bekommen würde, ausser sie hat eingangsempfindlichkeitsregler oder die quelle einen regelbaren ausgang. der einzige verstärker der ein verstärktes signal über cinch ausgiebt ist ein phono-pre-amp, und der ist eben speziell um das niedrige signal eines plattenspieler an einen hochpegeleingang (cd, aux,...) eines verstärker anschliessen zu können, sollte dieser keinen phono-eingang haben... |
pr0phet
#3 erstellt: 21. Mrz 2008, 13:14 | |
ok danke, aber ich meine damit ob zb die vorgenommenen bass und treble einstellungen einfluss auf das signal am pre out nehmen? |
hangman
#4 erstellt: 21. Mrz 2008, 13:18 | |
in der regel tun sie das, mir wäre jetzt kein verstärker bekannt welcher einen pre-out hat, der nur über die lautstärkeregelung und nicht über die klangregelung läuft. da die ganze regelung in der vorstufe stattfindet, und ein pre-out ja nur ein "schnittstelle" zwischen vor und endstufe darstellt. |
pr0phet
#5 erstellt: 21. Mrz 2008, 13:40 | |
sicher? ein Bekannter meint, dass das Signal so ausgegeben wird wie es hereinkommt |
hangman
#6 erstellt: 21. Mrz 2008, 13:58 | |
und bei welchem verstärker sollte das deinem bekannten nach so sein??? |
pr0phet
#7 erstellt: 21. Mrz 2008, 16:41 | |
Am PRE-Ausgang werden Ausgangssignale von Leistungsverstärkern gesendet. Der Nennausgang beträgt 1,0 Volt. Die Signale durchlaufen nicht die Tiefen- und Höhenschaltungen. so seine worte |
Grumbler
#8 erstellt: 21. Mrz 2008, 16:49 | |
Nein, das stimmt nicht. Aus einem PreOut kommt das komplett prozessierte Signal raus. Das gleiche, das auch an die internen Endstufen geht. Höhen/Bass-Regelung bei AVR sind in der Regel sowieso digital. Bei reinen Vorverstärkern ist das natürlich auch so, die haben ja nur die PreOuts. |
psycosis81
#9 erstellt: 21. Mrz 2008, 17:32 | |
Meinst du so was wie "Pure Direct"? Da läuft das Signal nur über den Lautstärkeregler. Kein Bassmanagement, Equalizer oder Surround-Programme. In dem Modus wird absolut alles ausgeschaltet, was nicht unbedingt benötigt wird. (An meinem Yamaha 1500 auch die komplette Digitalsektion--->Quellen könne nur analog angeschlossen werden.) |
hangman
#10 erstellt: 21. Mrz 2008, 18:23 | |
yep, so als würde alles auf neutral stehen, nur halt über den direkten weg. aber imho meinte das der ersteller nicht, da er explizit nachfragt ob eventuelle klangeinstellungen über den pre-out ausgegeben werden. ganz einfache formel: ausm pre-out kommt genau das was der vorversärker macht: pure-direct oder nicht, loudness an oder aus, klangregelung aufgedreht oder nicht, usw... |
Y-Chinch ComBros am 19.04.2003 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 10 Beiträge |
Billig Verstärker für 2 chinch Kanäle gesucht mrsonei6 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 21 Beiträge |
dolby digital über CHinch? Bilbo am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 3 Beiträge |
Bass-Shaker am Verstärker konfuzius am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 3 Beiträge |
Denon 1905 Chinch Problem fortunasven am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 12 Beiträge |
5.1 verstärker mit Ausgang für passiven Sub? Bildstörung am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 7 Beiträge |
Optical Digital Output zu Chinch? olithebrain am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 6 Beiträge |
Verstärker hinter LP-Ausgang Mikro-Anlage medman1 am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 4 Beiträge |
I Phone 4 s an Verstärker mit chinch Dammal79 am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 7 Beiträge |
Wandler von S/PDIF-Ausgang auf digitalen Chinch-Eingang Dörk am 31.12.2003 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 3 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.880
