HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Billig Verstärker für 2 chinch Kanäle gesucht | |
Billig Verstärker für 2 chinch Kanäle gesucht+A -A |
mrsonei6
#1 erstellt: 15. Feb 2010, 20:07 | |||||||
Hallo ich suche eine billige Lösung um meine Pre Outs vom AV Receiver zu verstärken. Gibt es da was billiges? Ich will von den Pre Outs zu einen nicht aktiven System gehen und dort die Signale wiedergeben lassen. Zwischen Pre Out und dem system muss irgendwa sdie Signale verstärken. Denn leider ist das wiedergabe System nicht Activ und kann die Signale somit nicht in Ton umwandeln. Pre Outs funktionieren mit Aktiven System dies habe ich schon getestet. Was könntet ihr mir da empfehlen? |
Searge69
#2 erstellt: 15. Feb 2010, 23:23 | |||||||
Hallo, zur Verstärkung zweier Kanäle würde ich einen Vollverstärker empfehlen, da reine Endstufen eher im höheren Preissegment zu finden sind. |
trxhool
#3 erstellt: 15. Feb 2010, 23:28 | |||||||
Bitte: http://www.thomann.de/de/tamp_s75.htm http://www.thomann.de/de/tamp_s100.htm http://www.thomann.de/de/tamp_s150.htm Such dir eine aus !! Gruss TRXHooL |
mrsonei6
#4 erstellt: 16. Feb 2010, 11:39 | |||||||
Irgendwie komm ich mit den verstärckern nicht klar. Ich brauch ja am verstärker selber einen chinch eingang wo ich ja von meinen Pr Outs komm und dann wieder nen chinch ausgang oder klinke egela mit verstärkten Signal. Ich hab mir die Anschlüße von den verstärkern angeschaut und konnte dort die benötigen Anschlüße nicht sehn Ist es denn wirklich so teuer einfach nur ein Signal von chinch kommend zu verstärken und es dann wieder in chinch ausgeben zu lassen? Ich hab so ein teil bis jetzt noch nicht gefunden |
cptnkuno
#5 erstellt: 16. Feb 2010, 12:43 | |||||||
Nein, ein Verstärker hat Eingänge an denen er ein Signal mit Line level erwartet. Ob das über Cinch, Klinke oder XLR reinkommt ist prinzipiell egal (außer du brauchst symmetrische Eingänge, dann gibts kein Cinch). Unterschiede zwischen sendendem und empfangenden Gerät werden mittels Kabel überbrückt, die halt die entsprechenden Stecker brauchen.
Chinch am Ausgang von Endstufen gibts im Allgemeinen nicht, Klinke ist pfusch, weil der Kontaktquerschnitt zu klein ist. Dort kommen die Lautsprecher dran, und das macht man am einfachsten mit Schraubklemmen oder Speakons. |
mrsonei6
#6 erstellt: 16. Feb 2010, 13:31 | |||||||
ja wie bekomm ich denn dann ein Signal von Chinch zu chinch verstärkt? |
mrsonei6
#7 erstellt: 16. Feb 2010, 14:05 | |||||||
kann ich nicht eine Externe Soundkarte verwenden zb die heir von Creativ oder die hier Verstärkt dieser die signale aktiv? Denn der hätte klinken eingänge und einen Kopfhörerausgang perfekt von den Anschlüßen her. Jetzt ist nur noch die Frage kann diese externe Soundkarte was anfangen mit den Pre Out signalen und kann sie diese dann verstärken?? [Beitrag von mrsonei6 am 16. Feb 2010, 14:07 bearbeitet] |
cptnkuno
#8 erstellt: 16. Feb 2010, 15:35 | |||||||
erkläre einmal genau was du möchtest. Von Cinch zu Chinch brauchst du nichts verstärken, Cinch heißt normalerweise Linepegel.
Das heißt du willst mit Linepegel auf einen Lautsprecher, und dafür ist im Normalfall eine Endstufe da. |
mrsonei6
#9 erstellt: 16. Feb 2010, 15:51 | |||||||
ok Ich will das Radio Signal von meinen AV Receiver im Wohnzimme über die 7.1 Boxen und in 3 anderen Räumen hören. Die Musik wird in die anderen 3 Räume per Funk übertragen. Ich muss aber irgendwie die Musik vom AV receiver in den wirless sender kriegen damit der das signal an die Empfänger in den 3 Räumen senden kann. Der Sender ist leider nicht aktiv. Wenn ich an den Sender mein iPhone mit Klinke anschließe funktioniert es. Wenn ich die Pre outs anschließe (chinch zu klinke Kabel) funktionert es nicht kein ton. Die Pre Outs funktionieren aber weil ich sie mit Aktiven PC Boxen getestet habe. So wie gesagt das Problem ist ich muss die Pre Outs (chinch) verstärken und dann in den Wirless sender (klinke) einspeisen. Kann ich das mit diesen Externen Soundkarten machen? |
cptnkuno
#10 erstellt: 16. Feb 2010, 15:58 | |||||||
Sender aktiv heißt am Strom angeschlossen und eingeschaltet.
genau das glaube ich nicht, das ist sicher kein Pegelproblem. Was ist das für ein Wireless Sender und wo genau hast du ihn angeschlossen? |
mrsonei6
#11 erstellt: 16. Feb 2010, 16:11 | |||||||
Das ist der Sender Ich Hab den Sender an die Pre Outs Front L/R angeschlossen mit einen Chinch zu Klinke Kabel. Das funktionirt denn wenn ich mein iPhone am sender anschließe am selben klinken eingang des senders kommt die Muce in den 3 Räumen an, bei den Pre Outs nicht Mit Aktiv meinte ich das er keinen aktiv Verstärker hat (glaub ich) denn warum kommt denn Musik wenn ich die Pre Outs an meine PC Boxen häng und wenn ich die an den Wirlessender häng kommt kein ton raus. |
cptnkuno
#12 erstellt: 16. Feb 2010, 16:22 | |||||||
Das bedeutet, daß es definitv nicht am Pegel liegt, der Sender erwartet genau das was der AVR liefert. Ist das Kabel in Ordnung?
Prinzipiell ist diese Anschlußvariante richtig
Der Unterschied ist der, daß ein Lautsprecher mit Linepegel nichts anfängt und deshalb eine Endstufe braucht. Wenn die in der gleichen Kiste ist wie der Speaker heißt das aktiv, das hat mit deinem Problem aber gar nichts zu tun. [Beitrag von cptnkuno am 16. Feb 2010, 16:22 bearbeitet] |
mrsonei6
#13 erstellt: 16. Feb 2010, 16:29 | |||||||
ich hab das lebe kabel beim testen verwendet als ich die Pre Outs an meine PC boxen angeschlossen hab. Am kabel kanns also auch ned liegen. Was ich aber bei dem Test bemerkt hatte das ich die PC boxen extrem laut einstellen musste bis ich was gehört hab. Du Meinst also mein Wirless sender ist eh auch ein Aktiver Verstärker? Was ich noch getestet hab: Ich habe den Wirless sender diesmal nicht an meine Pre Outs angeschlossen dondern an den Kopfhörer Büchse vorne. Da gings auch, nur leider schaltet der AV receiver dann komplett auf Kopfhörer um und es kommt nur noch musik über Kopfhörer so zu sagen. Und ich will ja beides |
cptnkuno
#14 erstellt: 16. Feb 2010, 16:42 | |||||||
Wie laut war der AVR aufgedreht?
Nein, aber er erwartet dasselbe Signal am Eingang. |
mrsonei6
#15 erstellt: 16. Feb 2010, 17:01 | |||||||
Der AV Receiver war laut aufgedreht und die Computer boxen fast auf anschlag und es ist immer noch nur leise Musik aus den PC Boxen gekommen. Hast du nen Lösungsansatz? Ich weiß nciht mehr weiter. |
peacounter
#16 erstellt: 16. Feb 2010, 17:15 | |||||||
auf jeden fall stimmt was mit dem signal aus deinem pre-out nicht. ich kenn ja deinen receiver nicht. muß man die pres evtl. irgendwie aktivieren? sind stereo-outs oder vielleicht irgendwelche rears oder so grüße, P |
cptnkuno
#17 erstellt: 16. Feb 2010, 17:34 | |||||||
jetzt wirds per Ferndiagnose schwierig. Meiner Meinung nach kommt aus dem AVR viel weniger Pegel als eigentlich sollte. Entweder ist irgendwo was verstellt, oder der AVR ist defekt. |
mrsonei6
#18 erstellt: 16. Feb 2010, 19:13 | |||||||
ich hab jetzt bei dem wirless sender und beim empfänger auch voll aufgedreht und dann kommt auch hier ton raus aber extrem leise ;( Der subwoofer ausgang ist doch auch ein Pre Out der ist auch extrem leise ;( Was soll ich machen? Es gibt nirgends in den settings eine Einstellung die Pre Out's betrifft. |
Grumbler
#19 erstellt: 17. Feb 2010, 23:41 | |||||||
Dass ein Pre-Out weniger Pegel als ein Lin-out hat, ist aber richtig. Du solltest mal einen RecOut vom Receiver testen. Die geben allerdings fast immer nur was aus, wenn der Eingang aiuch ein analoges Signal ist. |
mrsonei6
#20 erstellt: 18. Feb 2010, 08:52 | |||||||
Ok das beruhigt mich schon mal dann brauch ich zumindest den receiver nicht zum reparieren schicken. Wie kann ich dann aber das signal verstärken? Chinch zu Chinch? |
cptnkuno
#21 erstellt: 18. Feb 2010, 10:53 | |||||||
Es kommt aber normalerweise schon so viel raus, daß man einen Aktivlautsprecher damit aussteuern kann, ohne daß alles auf Rechtsanschlag ist. [Beitrag von cptnkuno am 18. Feb 2010, 10:54 bearbeitet] |
verstärker gesucht! stegi85 am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 15 Beiträge |
Billig Verstärker - welche LS? Snap-Shot am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 30 Beiträge |
Verstärker gesucht Bawde am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 3 Beiträge |
Verstärker für Heimkinosystem gesucht omegator am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 4 Beiträge |
Verstärker für DPL550HT gesucht chris47803 am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 4 Beiträge |
Verstärker für Praxis gesucht onkelsem am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 3 Beiträge |
Verstärker für Stereo gesucht Counterweight am 29.07.2018 – Letzte Antwort am 30.07.2018 – 4 Beiträge |
verstärker für gemischte lautsprecher gesucht 8ig-8en am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 11 Beiträge |
Richtige Verstärker gesucht ! morrz am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 10 Beiträge |
Verstärker gesucht !!! Gerhard37 am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 7 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
- Gesamtzahl an Themen1.558.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.419
