Zu wenig bass an Denon AVR1804 und Canton Ergo 900
Reblaus
#1 erstellt: 11. Feb 2004, 23:02
ich habe mir vor einiger Zeit einen Denon AVR1804 zugelegt. Den habe ich einige Zeit lang an meinen alten Boxen einer etwas besseren Kompaktanlage betrieben und mir nun zwei große Standboxen Canton Ergo 900 zugelegt. Da ich leider auf einemDorf wohne und selten in eine größere Stadt komme und daher schlecht viele Händler besuchen konnte habe ich mich hier lange Zeit im Forum umgeschaut und diese Kombination als gut empfunden. Leistungsmäßig passen Reciver und Boxen gut zusammen, nur fehlt mir etwas die Bassstärke. Am Reciver habe ich den Bass schon bis auf das Höchste eingestellt und die Boxen laufen auch auf large. Zwischen den einzelnen Modi DTS,Stereo,Matrix u.s.w habe ich auch schon umhergeschaltet. Aber so richtig wummern tut das nicht. Ich weiß nicht ob es an der Aufstellung liegt weil die Boxen ca. 20cm vor einer Gipskarton-Wand stehen und daher der Bass verschluckt wird, aber nach hinten ist ja eigentlich keine Öffnung an den Boxen.
Falls ich einstellungsmäßig nichts tun kann, habe ich mir überlegt einen Equalizer zuzulegen, wüßte aber nicht wie ich den anschließen könnte um da auch noch Radio über den Reciver zu hören, da dieser glaube ich keine Trennung zwischen Vor- und Endstufe hat. kann man diesen auch einfach zwischen Reciver und Boxen direkt hängen?
Ich Hoffe auf eure Hilfe, MfG Reblaus.
Esche
#2 erstellt: 11. Feb 2004, 23:06
hi reblaus
die gibswand ist warscheinlich der bösewicht. wenn du dein cantons mehr in die ecken stellst wird der bass erhöt. ein subwoofer bring den richtigen schub.
chrlook
#3 erstellt: 12. Feb 2004, 09:32
Die Anmerkung mit der Gips-Wand wäre auch mein erster Gedanke. Wie sieht denn der Raum sonst aus? (Größe, Bodenbelag)
Die Idee mit dem Equalizer würde ich nicht verfolgen. Hab ich auch mal gedacht, aber man kann die an die meisten Receiver heute nur schwer bis gar nicht anschließen.
Wenn Du eh die Klangregler schon voll aufgedreht hast, dann wird Dir das auch nicht viel nützen.
Mein Tip: Aktiv-Subwoofer dranhängen! Dann hast Du wirklich mehr Bass in der Bude! Klingen tuts auch besser, da vollerer Klang!
akki79
#4 erstellt: 12. Feb 2004, 09:48
hab auch auch die Ergo, zwar 92, aber das ist ja fast gleich und ich kann mich eigentlich auch ohne Sub nicht beschweren! Wie groß ist denn der Raum? Viele Möbel und dicken Teppich? Irgendwo muß der Bass doch hin sein! Beschreib mal den Raum!
Hab übrigens mal meine Boxen an nem AVR 1801 gehört und das war nicht gerade wenig Bass, aber halt ein sehr klarer Denonklang, der mir sehr gut gefiel! Und eigentlich sollte diese Kombi schon Bass bringen und hatte sie bei mir auch!
Ein aktiver Sub ist aber natürlich durch nichts zu ersetzen!
Bye Akki
MrMijaghi
#5 erstellt: 12. Feb 2004, 10:10
Moin.
Also zu wenig Bass? Hast du vielleicht die Boxenkabel verdreht?
MfG Marc
Reblaus
#6 erstellt: 12. Feb 2004, 12:35
Hallo Leute,
also mein Zimmer ist ca. 3,5 x 4,5 m. ich habe normele Auslegeware und die eine Boxe steht in der rechten Ecke auf ner lange Seite dazwischen die Schrankwand, dann die linke Box und dann noch ein Schreibtisch der über die ganze Breite geht.Gegenüber der Schrankwand steht mein Sofa und gegenüber der rechten Box ein Großer Kleiderschrank bis zur Wand. Ich weiß das die Boxen eigentlich zu groß für das Zimmer sind, aber ich werde bald ausziehen und wollte mir damit den Grundstein für ne gute Anlage legen. Will später auf 6.1 aufrüsten.
Die Boxen sind auch richtig angeschlossen, habs auch schon mit Biwiring angeschlossen, da ändert sich nix. Auch wenn ich die Höhen und Mitten als Speaker A und die Bässe als B anschließe.
Falls das doch nur an meinem Höreindruck liegen sollte werde ich mich dann doch nach nem sub umsehen aber die Ergo Subs AS2 und AS1.2 sind so sauteuer. Und der Sub sollte aber schon zu den silbernen Speakern passen. Der AS 40 oder 50 ist ja leider nicht in silber erhältlich und passt auch von der Optik nicht dazu. Was habt ihr als Sub dazu laufen?
Danke für die Hilfe, Reblaus.
Canton-Lover
#7 erstellt: 12. Feb 2004, 14:34
ein tipp klapper mal mehrere großere maerkte ala media markt usw ab. vielleicht kriegst du neoch nen alten as1. ich hab den fuer 150? ergattert. iss zwar auslauf hat aber meiner meinung nach mit 90 Sinus mehr als genug druck.
Reblaus
#8 erstellt: 13. Feb 2004, 00:22
Hallo Moep,
das mit dem AS1 klingt gut, wo hast du den gekauft? Falls die da für 150EUR noch welche haben würd ich den sofort nehmen. Nur müssten die mir den gegen Rechnung zusenden, was sonst ja nur einige Fachhändler machen.
MfG Reblaus
chrlook
#9 erstellt: 13. Feb 2004, 09:44
schau mal hier...
http://www.hificomponents.de/dyndata/Versand/features/300210.html
Reblaus
#10 erstellt: 13. Feb 2004, 12:52
also die Seite habe ich auch über google gefunden aber im aktuellen Angebot ist der nirgendswo mehr drin. Das sind alles alte Seiten die zwar noch da sind aber nicht mehr aktuell. Leider.
MfG Reblaus
Reblaus
#11 erstellt: 15. Feb 2004, 18:12
Hallo nochmal,
ich hatte heute bisschen Zeit und hab mal die Cantons ins Wohnzimmer geschleift wo eigentlich optimale Bedingungen herrschen und sie da mal angestöpselt. Und da hat es mich fast umgehauen, der Bass war kräftig und hat mich fast umgehauen. Ich hätte nicht gedacht das sich das wirklich so auswirkt. Nun ja, da ich aber trotzdem Bass in meinem Zimmer haben möchte habe ich bisschen gesucht und habe mir nun noch zwei alte Canton Plus C Subs und eine passende 2x125W Endstufe ersteigert. Hat zusammen 220EUR gekostet, aber für nen 250W Subwoofer doch recht günstig. Wenn ich daran denke was da der AS2 gekostet hätte, ein Schnäppchen. Und da die alten Plus C fast identisch mit der Ergo Reihe vom Aussehen sind, ergibt das auch ein Bild. Nun muß ich nur noch auf die Lieferung warten und testen ob dann endlich die Wände wackeln.
Danke für eure Tipps, Reblaus.
Markuff
#12 erstellt: 04. Apr 2004, 18:01
hast du im wohnzimmer den gleichen verstaerker wie in dein zimmer benutzt? hab auch ein prob mit zuwenig bass und hoffe noch das es am verstaerker liegt und nich am raum
Markuff
#13 erstellt: 04. Apr 2004, 18:02
ohh der beitrag is ja voll alt hoffe er lebt noch
Schaltausgang Denon AVR1804
coolas1 am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2004  –  2 Beiträge
Denon AVR1804 Bi-Amping möglich?
ThePapabear am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  4 Beiträge
Canton Ergo 902 -> welcher Receiver
C3KO am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  18 Beiträge
Canton Ergo RC-L + Denon 2105 ???
Robbi1608 am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  3 Beiträge
Denon AVR1804 Subwoofer in 2kanal kaum leistung
donjoe am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  9 Beiträge
Neuer Receiver für Canton Ergo Set !
gucki76 am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  12 Beiträge
canton ergo cm 51
prollpopper am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  2 Beiträge
Canton Ergo und welcher Receiver
Hifi_Logic am 10.09.2003  –  Letzte Antwort am 10.09.2003  –  2 Beiträge
NAD Receiver mit Canton Ergo !
M.O. am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  7 Beiträge
Wenig Bass
jeanluc am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 15.04.2004  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedccancce
  • Gesamtzahl an Themen1.558.382
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.025
