HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Frage zu meinem System | |
Frage zu meinem System+A -A |
Prudentis
15:52
erstellt: 20. Mai 2008, |||||||
Hallo Heimkino Freunde. Ich habe schon vor ziemlich langer Zeit, ohne mir damals groß Gedanken darüber gemacht zu machen, ein Heimkino System zugelegt. Dieses besteht aus einem Sony STR-DB 840 und T+A Boxen. 2 Frontboxen stehend + 2 Rückboxen (klein) und einem Center. Keine Ahnung welche genau das sind ![]() Ich habe folgende Fragen + Probleme. Erstens, rauschen die hinteren Boxen ein wenig. Wenn man den Verstärker einschaltet und keinen Sound einspielt, ist das Rauschen deutlich hörbar. Ist das normal? Zweitens, wollte ich wissen, ob der Receiver/Verstärker (wie auch immer man das Teil jetzt nennt) ein ordentliches Gerät ist, oder ob ich über ein "Upgrade" nachdenken sollte. Es geht mir hauptsächlich um den Sound bei DVD und BR Filmen, die von der PS3 über optischen Eingang eingespeist werden. Als letztes, habe ich noch das Problem, dass der Verstärker lediglich eine -10 bis +10 Lautstärkeneinstellung für die hinteren Boxen und den Center erlaubt. Die Lautstärke ist aber je nach Quelle (auch mal CDs oder PS3 Spiel) ganz unterschiedlich und manchmal reicht diese -10 bzw- +10 Regelung nicht aus, denn entweder ist die Sprache zu leise oder der Surround Sound kommt wegen zu leiser Rücklautsprecher nicht zur Geltung. Liegt des an der Quelle? Kann man hier irgendwas machen? Die KAbel die ich habe, sollen angeblich ganz gut sein. Ich bin, wie ihr rauslesen könnt, sehr unerfahren was Soundsysteme angeht. Die KAbel werden an den Boxen und am Verstärker ja nur so reingeschraubt. Kann es sein, dass da störungen auftreten? Oder ist gar die Kabellänge ein Problem? Das längste Kabel ist so ca. 5-7m lang, um die hintere, rechte Box zu erreichen. Vielen dank und habt bitte Nachsicht mit mir. Ich bin wirklich ein sound-noob ![]() [Beitrag von Prudentis am 20. Mai 2008, 15:54 bearbeitet] |
dharkkum
16:05
Ich weiss nicht ob das bei dem Sony 840 "normal" ist, bei meinen bisherigen AV-Receivern hat da aber nichts gerauscht (hatte auch schon 2 Sony-Modelle, den 940 und den 1080).
Schon alleine wegen dem deutlichen Rauschen würde ich die Anschaffung eines neuen Geräts in Erewägung ziehen. Auch klanglich dürfte es da einen Sprung nach vorne geben. Mein alter Sony 1080 klang doch wesentlich schlechter wie mein jetziger Onkyo 703.
Das kann man schlecht allgemein beantworten. Haupsächlich werden die Lautstärkeunterschiede wohl an der jeweiligen Abmischung der Tonquelle liegen. Es gibt allerdings auch Receiver die eine sogenannte Dynamkompression besitzen und darüber die Lautstärke der einzelnen Kanäle etwas aneinander anpassen. Für Dolby Digital-Quellen hat eigenlich jeder Receiver einen sogenannten Night Mode (heisst je nach Hersteller immer etwas anders), da wird auch eine Dynamikkompression eingesetzt damit es nicht zu Lautstärkesprüngen kommt.
An den Kabellängen oder unterschiedlichen Kabeldicken liegt es bestimmt nicht, jedenfalls nicht bei den von dir angegebenen 5-7 m. Da brauchst du dir wirklich keine Gedanken zu machen. |
Prudentis
16:38
Welche Möglichkeiten gibt es da bei den Receivern? Ein Receiver ist ja eigentlich nichts anderes als ein Verstärker + Tuner richtig? Zumindest benutze ich meinen nur um Sound auszugeben. Wie könnte ich mein System vernünftig upgraden ohne ein Vermögen auszugeben? (unter 1000 EUR?) Einen neuen Receiver? Einen Verstärker und zusätzlichen Tuner? |
Hirnschmalz
16:42
Moin, Kommt das Rauschen eventuell von einem DSP Programm? (Pro Logic z.B.) Die verursachen oft Rauschen, wenn kein Signal anliegt und der Receiver etwas lauter aufgedreht ist. Grüße ![]() |
Pizza_66
18:03
Richtig, ein Receiver ist ein Mehrkanalverstärker mit eingebauten Tunerteil. Möglichkeiten unter 1000 € gibt es eine Menge (du meinst doch Sicher den AV Receiver, oder ?) Da müsstest du schon etwas konkretisieren, auf welche Features du Wert legst und worauf nicht. Wenn du mit dem Gedanken spielst, einen neuen AV Receiver zu kaufen, würde ich dir auf alle Fälle empfehlen, neben den sonst üblichen Kriterien (Klang, Preis, Verarbeitung, Optik) auf HDMI Anschlüsse zu achten. Einen AV Verstärker (Mehrkanal)findest du i.d.R. nur im oberen Preissegment. Da wirst du unter 1000€ wenig Glück haben, es sei denn, du schiesst günstig ein älteres Modell bei z.B. Ebay. Dazu käme, wie bereits von dir erwähnt, der Tuner, wenn du denn Wert darauf legst ?. Für unter 1000€ bekommst du aber schon klanglich gute AV Receiver, wovon der ein oder andere dir mit Sicherheit zusagen wird, auch mit ganz passablen Stereoklang. Als Yammi-Fan kann ich dir wärmstens den RX-V 1800 empfehlen. Es gibt aber von vielen anderen Herstellern auch super Geräte unter 1000€. Das ist dann Geschacksache. |
Multi-Room System Frage silver666 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 5 Beiträge |
Frage zu Sharp System-7700 ??? se-ba am 20.12.2003 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 5 Beiträge |
Frage zu günstigem Surround system s.o.v. am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 3 Beiträge |
Frage zu meinem Verstärker. driepsy am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 2 Beiträge |
Frage bzgl. neuem Hifi System tibb0r am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 6 Beiträge |
Sound System Krausi1992 am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 7 Beiträge |
frage zu AVR-1705 warhol21 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 2 Beiträge |
allgemeine frage zum audyssey einmess system bierchen2 am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 5 Beiträge |
Frage zu meinem Denon AVR-2106 Undertaker_1 am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 15 Beiträge |
5.1 system denyox am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 17 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.268
