HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » ONKYO 905 + hdtv receiver - plötzlich enorme bildp... | |
ONKYO 905 + hdtv receiver - plötzlich enorme bildprobleme über hqv reon+A -A |
tommunic28
#1 erstellt: 26. Mai 2008, 07:04 | |
hallo zusammen, das problem des ruckelns im zusammenspiel zwischen onkyo 905 + hdtv receiver/digital receiver skaliert über den internen hqv reon im onkyo - ist ja bekannt. deshalb läuft bei mir seit ca.2 monaten der hdtv receiver direkt angeschlossen am plasma tv. gestern ließ ich zum test nochmal über den onkyo 905 (1080p reon!)laufen. plötzlich bin ich etwas erschrocken. das bild war dermaßen schlecht (man konnte fast nichts erkennen). das bild hatte nur noch die farben: rot/grün/grau. zu erkennen waren nur umrisse. habe es mit 2 hdtv receivern probiert (einer davon ist nagelneu!), gleiches problem bei beiden!! alle anderen signale (dvd / dvr) werden korrekt über den reon skaliert und als 1080p ausgegeben. bei mir läuft alles über hdmi 1.3 ´er kabel. meine FW = 1.08 (neueste) habe hochwertige komponenten in meiner ganzen kette. daran kann es nicht liegen. es scheint mir, dass es am onkyo liegt. über eure antworten/hilfe würde ich mich sehr freuen - DANKE! gruß -Thomas- [Beitrag von tommunic28 am 26. Mai 2008, 07:08 bearbeitet] |
streetlevel
#2 erstellt: 26. Mai 2008, 10:22 | |
haste schonmal versucht den internen scaler vom onkyo abzuschalten und das bildsignal einfach nur durchzuschleifen? wenn es vom hdtv receiver kommt muss es ja nicht extra nochmal skaliert werden. |
Snuggel007
#3 erstellt: 26. Mai 2008, 11:32 | |
Wenn du am HDTV Receiver den scaler abstellen kannst macht der Onkyo auch kein Problem. Umgekehrt solltest du beim Onkyo auf weiterleiten einstellen, dürfte das auch kein Problem machen. |
tommunic28
#4 erstellt: 26. Mai 2008, 14:40 | |
hallo snuggel007 / streetlevel, erstmal danke für eure raschen antworten. mich wundert es nur, dass es zuvor ging und jetzt plötzlich nicht mehr?! schalte ich am onkyo auf weiterleiten funktioniert es. es funktioniert ausschließlich mit weiterleiten (egal welche einstellung am hdtv-receiver). sobald der reon skaliert (egal welche einstellung am hdtv-receiver), funktioniert´s nicht mehr. schlechtes bzw. unbrauchbares bild. keine farben und fast nichts zu erkennen! den hqv-reon will man doch nutzen. das ist doch das schöne am onkyo 905. gruß -Thomas- |
Snuggel007
#5 erstellt: 26. Mai 2008, 18:47 | |
Welcher Sat Receiver ist das denn? Es gibt auch einige wo man das scalieren nicht abschalten kann. Möglich das sich dann da was ins Gehege kommt, wenn der Onkyo nochmal scaliert. Versuche mal am Onkyo auf auto zu stellen, das sollte auch gehen. In Fall verifiziert er das beste Bild in der Kette. |
tommunic28
#6 erstellt: 27. Mai 2008, 06:55 | |
guten morgen Snuggel007, es ist ein philips hdtv-receiver. hab´s auch schon mit verschiedenen einstellungen probiert. am philips mit 576p sowie z.b. am onkyo mit der "auto" einstellung. problem wurde leider nicht behoben. ich werde heute vormittag onkyo kontaktieren. melde mich im laufe des tages nochmal... gruß -Thomas- |
tommunic28
#7 erstellt: 27. Mai 2008, 11:23 | |
hallo nochmal, habe mit einem onkyo techniker gesprochen. dieser meint, es könnte sehr wahrscheinlich am kopierschutz HDCP liegen. diese vermutung hatte ich unter anderem auch. gruß -Thomas- |
Pizza_66
#8 erstellt: 27. Mai 2008, 16:17 | |
Mal ´ne "blöde" Idee: Bei meiner Kette habe ich das Problem, wenn ich die Geräte in einer bestimmten Reihenfolge einschalte: Schalte ich zuerst den LCD, dann den Sat Receiver und zuletzt den AV Receiver ein, habe ich auch das von dir geschilderte Problem in meiner Kette. Schalte ich aber zuerst den AV Receiver, dann den Sat Receiver und zuletzt den LCD an, habe ich keine Probleme. Ich denke, dass liegt an den HDMI Verbindungen. Schon mal in der Reihenfolge probiert ? |
tommunic28
#9 erstellt: 31. Mai 2008, 09:20 | |
hallo pizza 66, habe verschiedene möglichkeiten beim anschalten/reihenfolge probiert. problem besteht weiter. wird evtl. doch am kopierschutz HDCP liegen. gruß -Thomas- |
Denon vs. Onkyo = Faroudja vs. HQV Reon crumbledore am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 11 Beiträge |
ONKYO 905 Bildprobleme pimpex am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-Nr 905/Reon/DVD hochskalieren R1_2001 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 19 Beiträge |
Welche Receiver haben einen HQV Reon-VX Chip ? tdf2001 am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 12 Beiträge |
Preis Onkyo 905 olli-moe am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 10 Beiträge |
Reon-Einstellungen beim tx-nr 905 dennis_boh am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 4 Beiträge |
Onkyo 905 + Kathi UFS 910 tomjons am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 8 Beiträge |
Faroudja oder HQV Reon-VX für upscaling von digitalem Sat.signal philippg. am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 15 Beiträge |
Onkyo 875 oder 905 unterhaltungselektronikfan am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 15 Beiträge |
Onkyo 905 / 875 Upgrade Jolo am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.556
