HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo 605 und die HD-Tonformate | |
Onkyo 605 und die HD-Tonformate+A -A |
M.Hulot
#1 erstellt: 10. Jul 2008, 09:34 | |
Eine Frage zum Decoder des Onkyo 605: Kann der Onkyo die HD-Tonformate nur decodieren, wenn er sie per HDMI zugespielt bekommt oder auch, wenn sie per koax bzw. optisch kommen? |
dharkkum
#2 erstellt: 10. Jul 2008, 10:25 | |
Das kann kein Receiver weil die Bandbreite bei diesen Verbindungen für die neuen Tonformate nicht ausreicht. |
M.Hulot
#3 erstellt: 10. Jul 2008, 10:35 | |
Ahso. Danke für die Antwort. Bin noch neu in diesem Ton-Segment, daher die Frage. Ich bin nämlich beim Kauf eines neuen AVR und hatte mich schon für den 1908 entschieden, denn ich recht billig fast neu bekommen könnte. Jedoch ist der Onkyo ja so hochgelobt, und wegen der neuen Ton-Formate würde er mich dann schon interessieren. Momentan habe ich allerdings hinten nur 3 und noch keine 4 LS. Nur, was passiert, wenn auf den BRs dann irgendwann nicht mehr die alten Tonformate drauf sind? Rechnet der interne Deocder bspw. des Denon 1908 ansonsten die neuen Formate auf die alten runter, sodass dass sie trotzdem ausgegeben werden können? |
outofsightdd
#4 erstellt: 10. Jul 2008, 11:26 | |
Es gibt Standard-Tonformate bei BluRay wie schon bei DVD. Schau dir mal diese Tabelle an. Ton-Standards sind LPCM, Dolby Digital und DTS. Das heißt, eines dieser Formate muss auf JEDER BluRay enthalten sein. Hochauflösende Tonformate sind optional. DTS stellt das sicher, indem JEDE DTS-HD-Spur einen Standard-DTS-Kern für jeden DTS-Decoder enthält. Dolby digital ist als Standardspur sowieso meist enthalten. Die Abwärstkompatiblilität ist damit sicher gegeben. |
M.Hulot
#5 erstellt: 10. Jul 2008, 11:32 | |
Klasse! Vielen Dank für diese Info. Dann werde ich mich doch für den 1908 entscheiden und bei Denon bleiben. |
outofsightdd
#6 erstellt: 10. Jul 2008, 12:39 | |
Im Fall des Denon geht der Gedanke sogar noch weiter: Wenn du dir irgendwann einen BluRay-Player kaufst, achte darauf, dass er die neuen Tonformate im Player in Mehrkanal-PCM umwandeln und per HDMI ausgeben kann. Dann kommen Dolby True HD und DTS HD Master Audio verlustfrei in deinen Denon AVR-1908 und werden von ihm bestmöglich wiedergegeben. Mögliche Player sind Panasonics DMP-BD50, Sony BDP-S550 und PS3, sowie demnächst wahrscheinlich die neuen Pioneers ab LX71. |
M.Hulot
#7 erstellt: 10. Jul 2008, 12:52 | |
Danke für den Tipp, aber ich habe einen HTPC, der ohnehin nur über koaxial Audio ausgibt bzw. analog über 6 Cinch-Ausgänge. [Beitrag von M.Hulot am 10. Jul 2008, 12:53 bearbeitet] |
Onkyo 605 - Sinnvoll ohne HD-Tonformate? uNkwald am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 3 Beiträge |
Onkyo 505 oder 605 Jensabel am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 11 Beiträge |
onkyo 605 Tonformate.Hilfe. imsi am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 4 Beiträge |
Wiedergabeformat bei Onkyo 605 pk3375 am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 19 Beiträge |
Übertragung der HD Tonformate per Toslink möglich ? mokko am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 7 Beiträge |
Onkyo 605 Videokonvertierung /dev/NULL am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 9 Beiträge |
Onkyo 605 oder Denon 1708 Mr.Snailhead am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 3 Beiträge |
Neuer Receiver für HD-XE1: Onkyo 605 oder Denon 1908? Acid78 am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 3 Beiträge |
Onkyo 605 Problem mit Toshiba HD E1? sidius28 am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 4 Beiträge |
Brauche schnelle Hilfe! Onkyo 605 huti am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 15 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDaniel2803
- Gesamtzahl an Themen1.557.827
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.514
