HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Kann man den Fernsehr am Receiver über HDMI anschl... | |
Kann man den Fernsehr am Receiver über HDMI anschliessen ohne das der Receiver läuft?+A -A |
koubi
18:36
erstellt: 03. Aug 2008, |
Hallo, ich habe mal eine Frage. Kann man bei den receiver die HDMI eingänge und ausgänge haben einen Satellitenreceiver anschliessen ohne das der Receiver immer läuft? Das heisst Satellitenreceiver am HDMI in, beim Receiver anschliessen und bei HDMI out des Reveiver den fernseher anschliessen. Gruss Koubi und dankle |
Akon111
18:57
Hy. Anschliessen schon aber wenn der AVR aus ist dann geht da nix durch! Gruss Michel |
dharkkum
19:07
Wenn der AV-Rerceiver ganz aus ist geht nichts durch die HDMI-Anschlüsse. Es gibt aber ein paar Modelle, ich glaube unter anderem von Panasonic, die das Signal im Standby weiterleiten. |
koubi
19:08
Ok Danke viel mal Koubi |
Akon111
19:13
Also hab schon sehr viel gelesen,ich selber hab den Onkyo TX SR 875.Und soweit ich weis leitet kein AVR von den drei führenden Herstellern das Signal bei ausgeschaltetem Reciever durch!Währe auch blödsin!Wo soll denn dann zb der Ton hin?Was möchtest damit überhaupt bezwecken?Stromsparen? ![]() |
koubi
19:19
Hallo, Also wenn ich ganz normal Fernsehe, möchte ich nicht immer den Receiver anschalten, nur dann wenn Dolby Digital, sonst kann ich auf den Ton des Receivers verzichten. Darum dachte ich ans durchschleifen. Gruss Koubi |
Pizza_66
19:21
Dann mache eine Doppelverbindung vom SAT-Receiver zum Bildschirm. Einmal per HDMI über den Receiver, einmal per Scart direkt vom SAT-Receiver zum Bildschirm. Gruß [Beitrag von Pizza_66 am 03. Aug 2008, 19:22 bearbeitet] |
Akon111
19:27
[quote]Dann mache eine Doppelverbindung vom SAT-Receiver zum Bildschirm. Einmal per HDMI über den Receiver, einmal per Scart direkt vom SAT-Receiver zum Bildschirm. [ /quote]Gute Idee! Michel |
koubi
19:32
Der neue Satreceiver der ich kaufe, hat HDMI Anschluss, damit aich auch auf die Full HD auflösung komme, es gibt satprogramm die eben HD senen. Beim Scart verlier ich diese auflösung glaube ich. Aer ich mache es anders. Ich verbinde nur der Digitalausgand (ton)des Satelliten receiver mit dem Receiver. Gruss Koubi |
Rainer_B.
19:34
Das mit dem durchleiten wird wahrscheinlich bald immer mehr kommen. Der neue Soundprojektor von Yamaha kann es jedenfalls auch. Der Z11 ebenfalls. Mal sehen was die neuen Modelle können. Rainer |
Pizza_66
19:40
Sorry, aber das ist Quatsch. Wird eine Sendung in HD ausgestrahlt, ist Dolby Digital Standard (zuminest in 2.0) Dann wirst du eh den Receiver einschalten und hast neben den Dolby Ton auch die HD-Auflösung über HDMI. Guckst du normales Programm (SD), ist Dolby Digital auch schon vorhanden, kannst dann aber selbst entscheiden, ob du auch den Dolby Digital Ton haben willst (dann schaltest du den Receiver ein und lässt alles über HDMI laufen) oder nur Stereo (dann eben nur über die Scart Verbindung und hörst den Ton aus den Lautsprechern des Fernsehers) Gruß |
koubi
19:59
Vielleicht hast du mich falsch verstanden. Ich schliesse den satellitenreceiver uber hdmi direkt am fernseher an. Es sind ja nicht alle sender in HD, so kann ich ja alle sender schauen ohne der receiver einzuschalten, ueber HDMI anschluss, egal ob HD oder normal. Ist das korekt? Wenn ich zusätzlich ton will über die Grossen Lautsprecher, so kann ich ja der satellienreceiver über glasfaser direkt mit dem receiver verbinden. Also wenn ein Film kommt der interessant ist und noch Dolby digital sendet so muss ich nur der Receiver einschalten und der Ton kommt via Receiver. Gruss Koubi [Beitrag von koubi am 03. Aug 2008, 20:02 bearbeitet] |
ralph1964
20:06
So geht es natürlich. Grüsse Ralph |
Pizza_66
20:27
Jo, so geht es auch. Gruß |
ChaosChristoph
06:50
erstellt: 04. Aug 2008, |
Dann muss ja im Falle der Netztrennung die Leitung des Eingangs zum HDMI-Chip im AVR/AMP abgeschaltet und direkt auf den Ausgang geschaltet werden. Ansonsten würden die notwendigen HDMI-Protokolle nicht übertragen werden. |
Rainer_B.
07:04
Es muss irgendwie eine direkte Verbindung geschaffen werden. Ohne Strom läuft da jedenfalls gar nichts und afaik wird dadurch auch der Standbyverbrauch höher. Sparen kann man dadurch mal nichts. Rainer |
ChaosChristoph
07:19
Abgesehen von den ganzen Theorien würde ich auch nicht auf die Idee kommen, eine Scheibe ohne AVR zu gucken;) Nur meinen Topf7700 habe ich wie oben beschrieben auch getrennt geschaltet (HDMI->TV/ Ton digi-> AVR) um die Tagesschau mal ohne AVR gucken zu können. |
Kann man den Fernsehr am Receiver über HDMI anschliessen ohne das der Receiver läuft? koubi am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 9 Beiträge |
PS3 über HDMI am Receiver. DayOne am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 4 Beiträge |
Verstärker am Receiver ohne Pre Out anschliessen martinshorn am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 7 Beiträge |
Verfärbung am Fernsehr! fure am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 6 Beiträge |
Receiver ohne HDMI zukunftssicher? mumubear am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 8 Beiträge |
Fernseher über Receiver hören airwick10 am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 6 Beiträge |
wozu hdmi am av-receiver? SKA85 am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 18 Beiträge |
Keinen Ton über HDMI am Receiver ! bvb77 am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 8 Beiträge |
HDMI über Receiver oder auf den TV Vogelfrei84 am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 10 Beiträge |
Kabel an Receiver anschliessen Ricooh am 07.08.2014 – Letzte Antwort am 09.08.2014 – 9 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.177
