HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Braucht ein Yami 461 einen aktiven sub ? | |
Braucht ein Yami 461 einen aktiven sub ?+A -A |
geraldus
19:18
erstellt: 27. Sep 2008, |
Hallo, ich habe heute meine Yamaha 461 erhalten. Da meine gewünschten Boxen (Teufel concept R2 ) noch nicht da sind, habe ich mal die Brüllwürfel meiner alten Typhoon 5.1 Surround Anlage sowie meine alten Stereo Boxen angeschlossen. Überall bekomme ich auch einen Ton, jedoch möchte der Subwoofer nichts von sich geben. Ich habe ich mal versuchshalber am rechten Frontkanal angeschlossen und da habe ich auf alle Fälle etwas gehört (also der sub geht) Nun handelt es sich um ein passiver Sub ohne Verstärker. Ich sollte doch trotzdem etwas hören im Sound Setup Menue, wenn ich den Sub auswähle, oder? Leider kommt da aber nichts. Die Phase habe ich versuchsweise auch schon gewechselt. Habe ich etwas übersehen, oder ist der Receiver defekt? verzweifelte Grüße Frank |
dharkkum
19:21
Nein. Die Einstellung betrifft ja nur den Sub-Preout und da muss eben ein aktiver Sub dran. |
geraldus
20:04
Mal für Newbees, D.h. mit dem passiven sub kann ich den Ausgang gar nicht testen ? Wundere mich, das nirgends steht, das zwingend ein aktiver sub angeschlossen werden muss. |
dharkkum
02:32
erstellt: 28. Sep 2008, |
Siehst du irgendwo einen Anschluss für einen passiven Sub? Nein. Also warum soll man etwas erwähnen was garnicht geht? Wenn du dem Receiver sagst, dass ein Sub vorhanden ist und du die übrigen Boxen auf Small stellst, gibt der Receiver alle Frequenzen oberhalb der Trennfrequenz auf die Boxen und alles unterhalb an den Pre-Out für den Sub. Es gibt einfach keine Möglichkeit nur die Frequenzen für den Sub an einen der Lautsprecherausgänge zu geben. Wie wurde der Sub denn vorher in das System eingebunden? Was hat der für Anschlüsse? Nur einen normalen Lautsprecheranschluss oder kann man an den Sub auch wieder Satelliten anschliessen? |
BooStar
09:49
Du kannst den Sub auch an den Hauptlautsprecher anklemmen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Sub einen Tiefpaßfilter drin hat, damit er keine hohen Frequenzen abbekommt, könnte es gehen. Nur die Leistung des Receivers könnte nicht für Baßorgien reichen. Frage an alle: geht das so? Ich denke mal ja habe es aber noch nie getestet. |
geraldus
18:04
Hallo, erst mal danke für die Antworten. Mir war wirklich nicht klar, das der Sub Ausgang einen aktiven Sub braucht. Ist aber nicht so schlimm, da meine Teufel-Concept R2 Lautsprechen (hoffentlich)bald kommen. dann habe ich auch ein aktiven Sub. Ich hatte nur die Bedenken, das mein neuer Receiver einen Defekt hat nachdem ich am Sub-Ausgang nichts hören konnte. Nun werde halt warten, bis die Teufel Boxen kommen und dann noch mal testen. Der passive Sub war übrigens mit einem Chinch stecker an ein Typhoon 5.1 System angeschlossen. Dort ist im Center der Decoder und verstärker integriert. War ein recht billiges System das ich glaube bei Norma mal mitgenommen habe (damals ca 150 DM). [Beitrag von geraldus am 28. Sep 2008, 18:05 bearbeitet] |
BooStar
09:13
erstellt: 29. Sep 2008, |
Ja, die Chinch Anschlüsse gibts bei PC Boxen auch für Passivlautsprecher. Geht bei kleinen Leistungen noch aber für größere Leistungen würd ich eher "normale" Schraubanschlüsse nehmen. |
yamaha 461 vs. 361 ? Einmessmikro ? piwa96 am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 5 Beiträge |
Aktiven Sub dazuschalten? fzman am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-361/461 S_Dicki am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha RX -V 461 donkalle am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 16 Beiträge |
Yami oder Pio? martweb am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 7 Beiträge |
Yami: "Dialog Lift" neu? Mickey_Mouse am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 461 petre13 am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 20 Beiträge |
Stereo Verstärker an Yami 757 olligpunkt am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 11 Beiträge |
Yamaha 461 ausreichend? Ronin_1982 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 461 harz_vier am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 5 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.193
