HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » subwoofer am denon 4308 springt nicht an | |
subwoofer am denon 4308 springt nicht an+A -A |
hiphop-harry
#1 erstellt: 21. Okt 2008, 23:11 | ||
hallo, ich habe seit kurzem den subwoofer tannoy ts10. diesen habe ich mit einem chinch-kabel, am subwoofer ausgang des denon avr 4308 angeschlossen. das andere ende geht in den linken eingang des subwoofers. gemäss der tannoy anleitung, scheint es egal zu sein, welchen der beiden eingänge man verwendet (der subwoofer bietet zwei, falls man ihn als tieftonergänzung in kleinen stereo systemen verwenden möchte). ich habe alle einstellungen gemäss beider anleitungen (receiver und sub) eingestellt, doch die auto on funktion des subs schaltet sich erst bei lautstärken jenseits der zimmerlautstärke zu. glücklicher weise hat der sub eine led, welche den betriebszustand anzeigt und meistens leuchtet diese (auch während der wiedergabe) rot - sprich der sub ist nicht eingeschaltet. wenn ich die lautstärke kurzzeitig aufdrehe, springt die led auf grün und der woofer beginnt merklich mit seiner arbeit. nun denke ich aber, er sollte dies auch schon tun, ohne vorher auf astronomischen pegel eingeschaltet zu werden. auch schaltet sich der sub nach 12 minuten ohne signal wieder ab, sprich das vergnügen ist ohnehin ein kurzes... hat jemand hier erfahrungen mit dem betrieb von subwoofern am 4308. ich habe ihn per audissey eingemessen und er wurde auch sofort erkannt und hat die messsignale einewandfrei wiedergegeben. die leistung des woofers habe ich auch schon merklich aufgedreht. der 4308 hat aus diesem grund den sub-kanal um -10 db nach unten geschraubt. leider springt er auch nicht an, wenn ich den wert gen 0 db korrigiere. was kann ich tun? liegt es eventuell am kabel? können spezielle woofer kabel mehr als ein gutes chinchkabel? ich bin sehr dankbar für jede hilfe!!! viele grüsse, hiphop-harry [Beitrag von hiphop-harry am 21. Okt 2008, 23:13 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
#2 erstellt: 21. Okt 2008, 23:18 | ||
Hi, nur um 100%tig sicher gehen zu können, Du bist auch am richtigen Sub Ausgang am 4308er? (ist mir nämlich 3x hintereinander passiert bei meinem 875er. Taschenlampe geholt nochmal richtig hingesehen und dann ging es) |
dharkkum
#3 erstellt: 21. Okt 2008, 23:22 | ||
Das ist genau der falsche Weg. Du musst den Pegelregler am Sub weiter runterdrehen. Dann muss der Receiver ein stärkeres Signal am Sub-Preout rausgeben um die gleiche Lautstärke zu erzielen und der Sub springt früher an. [Beitrag von dharkkum am 21. Okt 2008, 23:23 bearbeitet] |
dharkkum
#4 erstellt: 21. Okt 2008, 23:25 | ||
Wenn er den falschen Anschluss (Sub vom Multichannel-In) genommen hätte würde der Sub ja garnicht anspringen, auch nicht bei erhöhter Lautstärke. [Beitrag von dharkkum am 21. Okt 2008, 23:25 bearbeitet] |
hiphop-harry
#5 erstellt: 21. Okt 2008, 23:29 | ||
klingt logisch, werde ich gleich mal ausprobieren! allerdings wundert es mich, dass der sub auch bei pegeln um 0 db nicht sofort anspringt... mal seh'n. versuch macht kluch, danke schon mal! |
Godzilla
#6 erstellt: 22. Okt 2008, 00:01 | ||
Hi, wie hast Du die SUB_ausgabe am 4308 eingestellt ? LFE ,oder LFE+Main " LFE–THX– : Bei allen Kanälen, die auf LARGE eingestellt wurden, werden die niedrigen Frequenzen in der dem jeweiligen Kanal zugehörigen Quelle nur zu diesem Lautsprecher weitergeleitet. Die zu dem bzw. zu den Subwoofer(n) geleiteten niedrigen Frequenzen stammen vom Programmquellen-LFE-Kanal und von anderen Kanälen, für die die Lautsprecher auf SMALL eingestellt wurden. THX empfiehlt diesen Modus, so dass die voraussichtlich im Raum auftretende Tiefeninterferenz gering ist. LFE+Main : Die niedrigen Frequenzen der auf LARGE eingestellten Lautsprecher-Kanäle werden sowohl von diesen Lautsprechern als auch von dem bzw. den Subwoofer(n) wiedergegeben. Je nach den Eigenschaften der LARGEHauptlautsprecher liefert dieser Modus einen durch den gesamten Hörraum gleicheren Niedrigfrequenzgang. " |
hiphop-harry
#7 erstellt: 22. Okt 2008, 08:12 | ||
hallo godzilla, im moment steht die subwoofer einstellung auf lfe. eingentlich sollte sie in meinem fall auch egal sein, da ich kleine front-lautsprecher verwende und der bassanteil dieser im lfe modus an den lfe-kanal weitergeleitet werden sollten. zumindest wenn die angaben im osd stimmen. ich werde aber auch einmal die einstellung lfe+main testen um zu sehen ob sie besserung bewirkt... vielen dank für den tipp, harry |
hiphop-harry
#8 erstellt: 22. Okt 2008, 08:15 | ||
noch eine frage, könnt ihr euch vorstellen, dass es am kabel liegt? ich habe gestern mal ein wenig gestöbert und subwooferkabel mit y-verteilung gefunden. mit einem solchen könnte ich dem sub an beiden eingängen signale zukommen lassen. glaubt ihr, dass er dadurch besser/sensibler auf eingehende signale reagiert? vielen dank nochmals, harry |
Godzilla
#9 erstellt: 22. Okt 2008, 10:34 | ||
hi, ja probiere mal. Denn manche Frequenzen müssen ja auch erst mal da sein, bzw. auf der Scheibe. Das Audyssey stellt bei mir zumindest überall 40Hz als Trennung ein. Zum Y_Kabel, bei meinem SUB ist nur bei Anschluss beider Eingänge die volle Leistung verfügbar. |
Skalierungsproblem Denon 4308 Blockbuster am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 6 Beiträge |
Klangunterschied Denon 4308 /3308 Feibel am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 2 Beiträge |
Denon AVR 4308 Morpheusone.77 am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 4 Beiträge |
? denon 4308 oder a1xv ? PascalFT88 am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 7 Beiträge |
Videomaterial beim Denon 4308 PascalFT88 am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 3 Beiträge |
Denon 4308 und Denon 3808 Melle2910 am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 14 Beiträge |
Firmware Update Denon 4308 Blockbuster am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 3 Beiträge |
Alternative zu Denon 4308 Hansolo1 am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 33 Beiträge |
Internetradio über Denon 4308 Morpheusone.77 am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 3 Beiträge |
Internetradio mit Denon 4308 Morpheusone.77 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChckNrrs
- Gesamtzahl an Themen1.554.623
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.346
