HDTV TrueHD
Schoi
#1 erstellt: 15. Nov 2008, 14:32
wer kann mich einmal informieren,warum ich über meine Stereoanlage den Ton der HD Sender super empfangen kann,
obwohl ich keinen AV-Receiver mit True HD besitze???
mcoe
#2 erstellt: 16. Nov 2008, 09:27
Schoi schrieb:
Welche Sender schaust du wie? Über DVB-S2 bekommt man maximal nur normales Dolby Digital und das können die AV-Receiver schon recht lange.
[Beitrag von mcoe am 16. Nov 2008, 17:32 bearbeitet]
Schoi
#3 erstellt: 16. Nov 2008, 11:02
alle freien Sender,die HDTV ausstrahlen.(Arte;AnnixeHD u.s.w)
Ich empfange diese Sender über den Technisat DigiCorder HDS2.
Den HDS2 habe ich mit einem HDMI-Kabel mit dem Panasonic
SA-XR59 verbunden und von dort weiter mit einem HDMI-Kabel
zum Pana: 37LZD70.
Der SA-XR59 ist verbunden mit einer Stereoanlage (Boxen wurden
auf eigenen Wunsch vom HIFI Fachhandel gebaut und eingemessen)
Der SA-XR59 wurde angeschafft,weil er eine extrem niedrige
Wärmeentwicklung hat und sich ausgezeichnet mit einer Stereoanlage kombinieren lässt.(Im vorhandenen Schrank einbauen)
Ich wollte mich zuerst für Yamaha entscheiden,aber als ich die Bedienungsanleitung gelesen habe in der Abstände
von 20cm nach oben und zu den Seiten gefordert werden habe ich das wieder verworfen.
Ich habe mit dieser Zusammenstellung einen Super Ton und ein Super Bild.Meine Frage wäre nur:Was passiert,wenn in naher Zukunft das HDTV-Fernsehen kommt habe ich dann angeblich keinen Ton mehr,weil in TrueHD gesendet wird???
davidcl0nel
#4 erstellt: 16. Nov 2008, 11:06
Davon hab ich noch nichts gehört, daß in TrueHD gesendet werden soll... jedenfalls nicht in naher Zukunft.
TrueHD gibt es wie auch DTSMasterHD auch nur relativ selten auf einer Blu-ray, und wenn ist es meist nur die Englische Tonspur. In Deutsch ist es sehr sehr rar gesät. Und ob die überhaupt im TV-Bereich dann kommen werden, wage ich auch zu bezweifeln, weil sie dann doch eine recht hohe Datenrate haben (auf einer Blu-ray hat man sie ja). Und da die Senderbetreiber bzw Reseller wie KabelDeutschland ja sowieso Datenrate einsparen wie sie lustig sind (sehr kluge Idee -.- ), weil sie meinen, das sieht man nicht, glaube ich auch ehrlich gesagt nicht, daß sie dem Zuschauer den Luxus eines lossless Codecs gönnen...
Leo_Feuerstein
#5 erstellt: 16. Nov 2008, 11:09
Ich kenne keinen TV-Sender, der (auch in naher Zukunft) in TrueHD sendet. Und selbst wenn - es werden immer mehrere Tonspuren mitgeliefert, da ist bestimmt eine für Dich dabei. Also Ball flachhalten und abwarten
Pizza_66
#6 erstellt: 16. Nov 2008, 11:21
Intergalaktische Störungen
Nemesis83
#7 erstellt: 16. Nov 2008, 12:05
Schoi schrieb:
kannst du nicht, auch wenn du das glaubst
HD sender haben nix mit den neuen HD tonformaten zu tun
nurweil die HD empfängst heißt es nochlange nicht, dass der ton auch HD ist
es wird nie in TrueHD gesendet
das nur mal als anfang
selbst wenn dies passieren würde, könnte dein receiver halt nur den core decodieren
ergo du hast normales dolby oder dts
aber nochmal, weder werden aktuell die HD tonformate gesendet, noch wird das in zukunft passieren
wenn beim bild schon mit 720p/1080i gespart wird, wird man aufgrund von bandbreiten problemen sicher nicht zu besserem ton greifen
Peter_J.
#8 erstellt: 16. Nov 2008, 12:10
wenn beim bild schon mit 720p/1080i gespart wird, wird man aufgrund von bandbreiten problemen sicher nicht zu besserem ton greifen ;)
und das ist leider die traurige Wahrheit!
Peter J.
Ale><
#9 erstellt: 16. Nov 2008, 12:26
Tschuldigung, aber wer erzählt sowas denn immer?
6 meiner 13 BluRays haben DTS HD-MA oder Dolby TrueHD in deutsch ...finde ich nicht "selten".
Ansonsten: Einverstanden
Roman79
#10 erstellt: 16. Nov 2008, 13:19
Also ich habe hier 18 BluRays. Und nicht eine dieser BluRay hat einen deutschen DolbyTru HD Ton. Immer die englische Spur. Und bei DTS HD Master das selbe!
Nemesis83
#11 erstellt: 16. Nov 2008, 13:21
das kommt sehr stark aufs label an
bin grad mal meine warner streifen durchgegangen und von 25 hatte nur eine DTS-HD in deutsch
wohingegen fast alle meiner 22 sony titel HD bzw PCM ton in deutsch hatten
selten ist sicher unglücklich ausgedrückt, aber bei dem großteil ist deutscher HD ton noch nicht auf der scheibe
[Beitrag von Nemesis83 am 16. Nov 2008, 13:22 bearbeitet]
Peter_J.
#12 erstellt: 16. Nov 2008, 13:33
Nemesis83 schrieb:
selten ist sicher unglücklich ausgedrückt, aber bei dem großteil ist deutscher HD ton noch nicht auf der scheibe ;)
So ist es, leider, und eigentlich ist das bei den Preisen für Blu Ray eine Sauerei. Man sollte von Warner keine Scheiben mehr kaufen, solange sie nicht HD-Ton auf Deutsch implementieren.
Peter J.
Schoi
#13 erstellt: 16. Nov 2008, 13:38
Nemesis83 schrieb:
Schoi schrieb:
Danke für diese Information,wenn der Ton auf meiner Stereoanlage da so bleibt wie jetzt,dann bin ich zufrieden.
Ale><
#14 erstellt: 16. Nov 2008, 13:52
Stimmt, sind fast alles Sony mit unkomprimiertem Ton - ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Zu den Preisen: Die nähern sich doch langsam dem Niveau neuer DVDs (Stichwort "TPG" ).
Schoi
#15 erstellt: 16. Nov 2008, 13:57
Vielen Dank für diese Antwort.
Schoi
#16 erstellt: 16. Nov 2008, 14:05
Nemesis83 schrieb:
Schoi schrieb:
Danke,habe auch gelesen das die öffentlich-rechtlichen Sender nur mit 720p senden wollen.Naja,wenn die HDTV Receiver sowieso nur bis 1080i übertragen ist mir 720p schon lieber.Für meine Stereoanlage reicht auch Dolby dts bzw. das was der Receiver leisten kann.
AV Receiver mit Dolby TrueHD & DTS HD
Flitschbirne am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  7 Beiträge
Kein Dolby TrueHD Ton bein Denon 3808?
Indy78 am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  6 Beiträge
Dolby True HD Ton mit Denon 2808
Marantz_00 am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  4 Beiträge
DTS HD Master/ DD True HD rückwärtskompatibel ?
ManniXXX am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  5 Beiträge
Dolby TrueHD/DTS HD Frage
Exay77 am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  18 Beiträge
Externer DTS-HD oder TrueHD decoder?
LaTomEing am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  9 Beiträge
Dolby True HD über HDMI
askaf am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  12 Beiträge
HDMI + Dolby True HD + DTS HD wichtig?
redhead70 am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  6 Beiträge
yamaha rx-v520 + truehd
mcmakaay am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  20 Beiträge
True HD prozessor
outbid am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedaudeeo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.084
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.197
