HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 12 Volt Triggerausgang - Spannung splitten? | |
12 Volt Triggerausgang - Spannung splitten?+A -A |
ichseh&hoernix
#1 erstellt: 03. Dez 2008, 00:43 | |
Einen wunderschoenen! Ich habe kein Plan wie das gehen koennte und die Suche im Netz wie auch hier im Forum ergab keine Erleuchtung. Aus meinem Verstaerker kommen 2 Triggerausgaenge die ich gerne zum Aktivieren von Aktivlautsprechern nutzen wuerde. Am besten natuerlich ohne viel Zauber, bin fuer eine elegante Loesung. Bei den Lauterzaehlern handelt es sich um Beolab's die hoffentlich bei 4 Volt ueber ihre Nutzung informiert werden, sodas ich also 3 Trigger aus einem 12 Volt Triggerausgang bekommen. Wie stehen meine Chancen? |
Heiliger_Grossinquisito...
#2 erstellt: 03. Dez 2008, 02:08 | |
Drei trigger soll wohl heißen 3 Lautsprecher? Welche Spannung dürfen die die Triggereingänge der Beolabs maximal bekommen? Wenn die auch zwölf Volt aushalten dann schaltest Du alle drei Triggereingänge parallel an den Triggerausgang. Wenn der Triggerausgang am Verstärker 100mA bringt dürfte das kein Problem darstellen, evtl. nicht ausreichen könnte es nur falls der Triggerausgang nur 12mA bringt, gibts auch welche, aber darauf müßte man es dann ankommen lassen. Also 3 2adrige Käbelchen herrichten die an einer Seite je einen 3,5mm Monoklinkenstecker haben, am anderen Ende verbindest alle drei und gehst dann auf einen Monoklinkenstecker der in den Tr.Ausgang am verstärker kommt. Polarität beachten, der mittlere Kontakt aller 4 Klinkenstecker müssen miteinander verbunden sein. Da Du zwei Triggerausgänge hast kannst Du es auch so machen das an einem nur eine Box hängt und am anderen halt zwei, das ist egal. Haben die Boxen vllt. trigger Ein und Ausgänge? Dann könntest Du von Box zu Box gehen, also Verstärker zur ersten Box, von der zur zweiten usw. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 03. Dez 2008, 02:10 bearbeitet] |
ichseh&hoernix
#3 erstellt: 07. Dez 2008, 01:13 | |
Danke fuer die Hilfe eure Heiligkeit [quote]Drei trigger soll wohl heißen 3 Lautsprecher?[/quote] Eigentlich: 1 Triggerausgang (Rotel bla-Vorstufe) zustaendig fuer 3 Lautsprecher. [quote] Haben die Boxen vllt. trigger Ein und Ausgänge?[/quote] Naja ueber die Powerlinnk-Kabel geht das, muesste man aber hinbasteln, und <u>noch</u> streub ich mich vor Loetarbeit. Hat jemand mit diesem Kabel Erfahrung? [url]http://av-connection.dk/?PNo=AV-D8B-XXX&ML=1[/url] Auf den ersten Blick sehe ich 2 Probleme. 1. Aus Daenemark und bis jetzt nirgendwo anders gesehen. 2. Der Verschleisz an Triggerausgaengen ist hoch, da automatisch von 12V auf 5V, aha 5 Volt Triggerspanung wollen die LS, umgespannt wird. |
#4 erstellt: 08. Dez 2008, 12:40 | |
Hi, so meinte ich es. Hmm, könnteste diese Powerlinkkabel an den Boxen anschließen? |
ichseh&hoernix
#5 erstellt: 08. Dez 2008, 22:40 | |
Der onlineshop meint das sei kein Problem, denn genau dafuer sind diese Kabel gedacht. Aber ein Kabel besetzt ein Triggerausgang, ganz schoen verschwenderisch. Mein aktueller Rotel hat nur 2. :/ Kann man nicht einfach mit einem Mono-Y-Adapter, wenn es ihn gibt, 2 oder 3 Boxen anschlieszen? Leider hat scheinbar keiner Erfahrungen hier mit diesem Thema. |
#6 erstellt: 09. Dez 2008, 00:23 | |
Na klar geht so ein Mono Y Adapter. Ein Problem könnte wie gesagt nur dan bestehen wenn Deine Aktivlautsprecher mehr als 3 bis 4 mA Strom brauchen und der Triggerausgang des Rotel nur 12mA liefert, dann bricht evtl. die Spannung zusammen und nichts schaltet sich ein. Liefert der Ausgang des Rotel mehr dürfte es mit nem Y Adapter kein Problem geben.
Ja GEHT es? Diese Kabel die Du verlinkt hast haben auf einer Seite eine Cinchstecker plus der 3,5mm Klinke für das Triggersignal, und auf anderen Seite einen 8 poligen Systemstecker. Haben Deine Boxen oder der Rotel einen solchen 8 poligen Anschluß? [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 09. Dez 2008, 00:24 bearbeitet] |
ichseh&hoernix
#7 erstellt: 09. Dez 2008, 21:35 | |
Ja, rein physisch geht es. Ich gehe mit preamps und trigger aus'm Rotel raus und mit dem 8 poligen in die Beolab rein. Das mit der Stromstaerke bei den trigger-Ausgaengen ist auch eine gute Frage an das Forum hier. Ja wieviel mA stellen die denn zur Verfuegung? Ich suche mal ob es an anderen Orten diese Info's gibt, spaetestens Rotel direkt wird es ja wissen. |
#8 erstellt: 10. Dez 2008, 07:18 | |
Dann passen die Kabel natürlich. Was den Strom angeht, steht eigentlich in der Regel bei den Triggerausgängen dran wieviel mA die liefern, in der Bedienungsanleitung eigentlich auch immer. Wenn nicht einfach mal probieren ob alle drei Boxen sicher einschalten. |
ichseh&hoernix
#9 erstellt: 03. Jan 2009, 19:35 | |
Tach! Damit dieses Thema ein wenig runder bzw fuer eventuell andere informativer wird: Alle aktuellen AV-Receiver/Vorstufen liefern an den 12 Volt trigger-Ausgaengen 200mA, ausgenommen kleinere Stereo- und Vollverstaerker die "nur" 100mA. O-Ton von lieben Auskunftgebenden (Danke!) bei Rotel: "Ein externes 12V-Relais sollte etwa 100 Ohm Eingangswiderstand aufweisen, um den Triggerschaltkreis nicht zu überlasten." Damit kann ich leider nicht viel anfangen auszer bei B&O anfragen wie grosz der Widerstand bei den Relais der Beolab's ist. Oder kennt den jemand hier? |
#10 erstellt: 03. Jan 2009, 20:15 | |
Tut mir leid aber das stimmt einfach so nicht. Manche haben 200mA, manche 100 aber viele auch grade mal 15mA (so wie meiner z.B.)
Es werden selten üpber den Triggereingang Relais direkt angesprochen (wüßte jetzt kein Gerät), in der Regel sitzt da noch ein Transistor als Treiber davor. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 03. Jan 2009, 20:17 bearbeitet] |
ichseh&hoernix
#11 erstellt: 06. Jan 2009, 00:25 | |
Hatte ich vergessen zu erwaehnen das ich nur fuer Rotel Tuner/Vorstufen/Verstaerker sprechen kann? Sorry. Ich habe 2 Kabel aus dem onlineshop bestellt und freue mich schon diese zu testen. Laut onlineshop soll es keine Probleme geben und ich hoffe es fliegt mir auch kein trigger-Schaltkreis um die Ohren. |
#12 erstellt: 06. Jan 2009, 12:39 | |
Nö da passiert nix. Wie schonmal gesagt, wenn der Strom net ausreichen würde bricht die Spannung ein und es tut sich halt nüx. |
AV-Signal splitten $High5$ am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 3 Beiträge |
Rotel aus USA, Spannung fix? Lea07102000 am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 7 Beiträge |
5.1-Verstärker: Einschaltbefehl via 7-8 Volt Loewengrube am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 2600 12 Volt Schaltausgang ja/nein ? kaiserm am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 10 Beiträge |
Equalizer, Übersteuerung und Spannung RvG am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 9 Beiträge |
AVR unter Spannung? mossclass am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 10 Beiträge |
Pioneer SX-450 brummt - wenig Spannung? the_lmich am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 2 Beiträge |
philips hts8562/12 Signal Michaelk53 am 26.07.2020 – Letzte Antwort am 21.08.2020 – 96 Beiträge |
12-Ohm LS an AVR buddysk am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 4 Beiträge |
Denon AVP-A1HDCI mit 120 Volt 50 Hz harderhoegger am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 5 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedpcity
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.327
