Helft bitte dem Neuen
Tron2.9
#1 erstellt: 08. Dez 2008, 20:33
Hallo zusammen,
bisher war Heimkino kein Thema für mich, doch seit ich mir das Teufel Concept E Magnum PE für meinen PC geholt habe und mal mit meiner XFI einen Film probegeschaut habe, hat´s mich erwischt.
Eines vorweg: ich bin absoluter Neuling auf diesem Gebiet und habe auch keinen Goldesel. Daher muss (und wird) das CEM und der geplante Yamaha RX-V463 erstmal reichen. Auch die gute Panasonic-Röhre wird erstmal nicht ausgetauscht, daher erstmal nur Scart.
Nun habe ich aber noch einige Fragen.
In der Bedienungsanleitung des Yammis steht: "Schließen Sie das digitale Koaxial-Audiokabel an die digitale Koaxial-Audio-Ausgangsbuchse Ihres DVD-Players und die DVD DIGITAL INPUT COAXIAL-Buchse dieses Geräts an."
Erste Frage: Was ist besser, optisch oder Koaxial?
Als Punkt 2 steht:"Schließen Sie das Videokabel an die Composite-Video-Ausgangsbuchse Ihres DVD-Players und die DVD VIDEO-Buchse dieses Geräts an.
Zweite Frage: Warum sollte ich das tun? Der Receiver soll mir doch nur das 5.1 Signal entschlüsseln und an das CEM weitergeben!?
Dritte Frage: sollte ich tatsächlich so ein Kabel
http://www.nubert-sh...EOL%7D&categoryId=20 verwenden, da ich wenn ich mit einem einfachen Cinchkabel nur an Front R des Subwoofers gehe, Leistung verschenke?
Vielen Dank für das Erklären dieser für Euch wahrscheinlich elementaren Sachen im Voraus!
Pizza_66
#2 erstellt: 08. Dez 2008, 20:39
Hallo erstmal
Zu deinen Fragen:
Du kannst , musst aber nicht die Videosignale (Bildsignale) durch den Receiver schleifen. Wenn du eine direkte Verbindung der Quelle zum TV herstellen kannst, umso besser.
Mit einen Y-Kabel am Sub belegst du beide Line in Eingänge (rechts und links). Damit hast du einen Lautstärkezuwachs von ca. 6 dB.
Triplets
#3 erstellt: 09. Dez 2008, 15:42
Zur ersten Frage:
Ist egal, optisch u. koax unterscheiden sich klanglich nicht, wobei ich hier KEINE Diskussion um Kabelklang lostreten möchte.
Bei der optischen Verbindung ist nur zu beachten, dass das Kabel nicht geknickt wird.
Netzferatu
#4 erstellt: 09. Dez 2008, 16:44
Moin,
optische Kabel haben den Vorteil der "galvanischen Entkopplung" (ist der richtige Begriff?!). Jedenfalls treten keine Brummschleifen auf...
Wird wahrscheinlich wichtig, sobald du deinen Rechner mit an den AVR steckst - mach das am Besten gleich optisch.
Wenn du deinen AVR videomässig an den TV hängst, hat das nur einen Vorteil: Du hast ein (mehr, oder weniger) vernünftiges Menü für's Setup, etc.
Bildquellen durch den AVR zu schleifen macht IN DEINEM FALL IMHO keinen Sinn. Kannst ja einfach Monitor Out vom Yammi auf AV2 vom TV stecken. Dann kannste zum "im Menü rumhühnern" am TV umschalten und musst nicht mit dem kleinen AVR-Display mit kryptischen Abkürzungen rumärgern.
Gruß,
Daniel
Tron2.9
#5 erstellt: 09. Dez 2008, 22:19
Vielen Dank erstmal bis hierher. Das mit der OSD-Anzeige und der damit einhergehenden leichteren Bedienung/Einrichtung leuchtet ein.
Allerdings hab ich an meiner Panasonic Röhre hinten lediglich 2 Scart-Anschlüsse.
Lässt sich da was machen und wenn ja, womit?
Desweiteren hab ich vorne noch einen S-Video-Anschluss. Kann man diesen (wenn über Scart nix geht) zumindest dann zur Einrichtung des AVR benutzen? Liegen elementare Kabel dem AVR bei, oder muss man alles extra kaufen?
Netzferatu
#6 erstellt: 10. Dez 2008, 13:02
Als Videokabel tut's auch jedes Cinchkabel (Für diesen Zweck...).
http://cgi.ebay.de/S...12|39%3A1|240%3A1318
Mit sowas kriegst du das dann in den Fernseher...
Gruß,
Daniel
$ir_Marc
#7 erstellt: 10. Dez 2008, 13:27
Ich schätze Du möchtest über den PC DVDs schauen?
Hat Deine GraKa einen S-Video Ausgang?
Die Qulität ist besser als bei Composite.
Netzferatu
#8 erstellt: 10. Dez 2008, 13:54
Hier ging's gerade imho NUR um die Ausgabe des AVR-Menüs.
Gruß,
Daniel
$ir_Marc
#9 erstellt: 10. Dez 2008, 14:02
Neues selbstintiertes Thema, neue Anschlüße!
Tron2.9
#10 erstellt: 10. Dez 2008, 20:56
Ihr seid ganz grosse Klasse, danke.
Nun hat sich doch noch ein Konflikt aufgetan: Eigentlich wollte ich ja den Yamaha RX-V463B kaufen, ein wichtiges Kriterium war für mich auch der USB-Anschluss um unkompliziert auch mal Musik vom Stick zu hören.
Nun stolper ich sehr oft über den Onkyo TX-SR505EB. Geradeheraus: welcher ist besser??
Den fehlenden USB könnte ich beim Onkyo verkraften, wenn er den so viel besser klingt. Dann wird halt noch ne Strippe vom PC zum AV zum Musikhören gezogen.
Und nicht lachen! Der Onkyo ist ja ein 7.1 AV. Kann ich da auch nur ein 5.1 Teufel anschliessen? Sind beide in etwa preisgleich, Optik spielt bei mir keine Rolle. Also, welcher soll´s sein??
Netzferatu
#11 erstellt: 10. Dez 2008, 21:59
Über den Klang der Beiden kann ich dir nichts sagen. Aber 5.1 an einen 7.1 Receiver anzuschliessen ist gar kein Problem! Bei manchen Receivern kann man dann sogar die brachliegenden Endstufen zum Bi-Ampen der Frontboxen vernden - keine Ahnung, ob das bei einem der Beiden AVRs der Fall ist...
Gruß,
Daniel
Pizza_66
#12 erstellt: 10. Dez 2008, 22:15
Der Yamaha 463 kann den Ton via HDMI abgreifen. Ob der Onkyo das kann, weiss ich nicht.
Klanglich wird sich zwischen beiden Receivern nichts tun. Also liegt das Augenmerk auf die Ausstattung. Das musst du schon selbst entscheiden, was dir wichtig erscheint und was nicht.
Bitte helft einem Neuling
R3dDr4g0n am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  14 Beiträge
Bitte helft mir
Stego am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  23 Beiträge
hallo und bitte helft mir!
neunmann am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  3 Beiträge
Bitte helft mir echt dringend
Darkness88 am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  2 Beiträge
Bitte bitte helft mir mal - Kein Ton aus dem Center
cycleptix am 31.03.2004  –  Letzte Antwort am 31.03.2004  –  3 Beiträge
Brauche ich einen Receiver? Bitte helft mir
ironimo am 26.12.2003  –  Letzte Antwort am 27.12.2003  –  3 Beiträge
H/K Receiver ? Bin total hilflos, bitte helft mir !
revoltex am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2004  –  21 Beiträge
Harman AVR 7500 in Stereo bassschwach - bitte helft mir!!!
HarmanJBL1986 am 22.02.2004  –  Letzte Antwort am 27.02.2004  –  16 Beiträge
Magnat Vector 77 volle Lautstärke?? Bitte helft mir!!!
awengefeld am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  12 Beiträge
Denon AVR-3802 abgeschaltet => Netzteil defekt? Bitte helft mir.
Nightwish_222 am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedfallonmccollom
  • Gesamtzahl an Themen1.559.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.787
