HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Bitte helft einem Neuling | |
Bitte helft einem Neuling+A -A |
R3dDr4g0n
#1 erstellt: 11. Dez 2004, 09:50 | |||
Hallo, ich bekomme habe einen AV-Receiver(Pioneer VSX-D514), ein 5.1 Soundsystem (Teufel CEM), ein DVD- Player (mit koxial digital out) und eine 7.1 Soundkarte (Audigy 2 ZS). Ich möchte gerne alles miteinander verbinden. Wie kann ich die Lautsprecher an den AV-Receiver anschließen ? Welcher Anschluss ? Mehrkanal-Eingang ------------------------------- 5.1 Kn. (DVD) Digitaleingang ----------------------------------- 3 (frei zuweisbar) Koaxial ------------------------------------------ 2 Optisch ----------------------------------------- 1 Audio- einschl. Tuner/Videoeingänge (Cinch) ---------------------- 3 A / 3 AV Audio-/Videoausgänge ------------------------------- 1 A / 1 AV + 1 V Vorverstärkerausgang ------------------------------ ja (SW) Lautsprecher A/B ---------------------------------- nur A Große Lautsprecherschraubanschlüsse -------------- ja (alle) Wie schließe ich jetzt den DVD Player und die Soundkarte an den AV-Receiver an? Soundkarten Anschlüsse: Ausgänge ---------------------------------- 3 x Line-Out und 1 x Digital-Out (koaxial) Anschlüsse extern --------------------------- 3x Line out, Mic-In, Line-In, S/PDIF-out (koaxial), FireWire Anschlüsse intern --------------------------- CD in, CD-S/PDIF in Hoffentlich könnt ihr mir helfen.... mfg R3dDr4g0n |
Poison_Nuke
#2 erstellt: 11. Dez 2004, 09:58 | |||
DVD Player an Digital In Soundkarte per DigiKabel an Digital In UND Soundkarte per 3x Klinke auf StereoChinch an den 5.1 Ch Eingang Dann sollte alles gehen. |
Otscho
#3 erstellt: 11. Dez 2004, 11:49 | |||
Die Lautsprecher (Satelliten) an die, wie du sie genannt hast, "großen Lautsprecherschraubanschlüsse", denn Subwoofer per Cinch-Kabel an den Vorverstärkerausgang (SW). |
adiclair
#4 erstellt: 11. Dez 2004, 12:52 | |||
Tach auch,
???Ja was denn nun???
Sorry, aber wie wäre es wenn du dir erstmal das Handbuch vom PIO 514 durchlesen würdest und dann deine Fragen stellst? Ich (wir) sind gern bereit zu helfen. Aber die grundsätzlichen Anschlußkonfigurationen sind in jedem Handbuch eines AVR's beschrieben.... In dem Sinne. |
R3dDr4g0n
#5 erstellt: 11. Dez 2004, 12:59 | |||
LOL da hab ich mich wohl verschrieben. Ich habe bis jetzt nur die Soundkarte und den DVD Player.Den Receiver und die Boxen kommen Weihnachten dazu(also kein Handbuch ). Danke für die Antworten |
R3dDr4g0n
#6 erstellt: 22. Dez 2004, 23:03 | |||
Moin, mein Motherboard ist defekt und ich musste mir ein neues kaufen. Das MSI K8TNEO-FIS2R hat Realtek ALC655 6-Kanal On- Board Sound(koaxial und optical ist dabei). Brauch ich jetzt noch eine neue Soundkarte(Sound Blaster Audigy 2 ZS)? Oder reicht die Klangqualität die aus dem On- Board Sound kommt? PS: habe den Pioneer VSX-D514 |
Crazy-Horse
#7 erstellt: 22. Dez 2004, 23:15 | |||
Na ja das solltest du raus finden, die Onboardkarte ist eigentlich ganz ok wenn du nicht extrem hohe Ansprüche hast! Schließe den Rechner einfach mal Optisch oder Coaxial an und dann solltest du mal ein wenig mit den Einstellungen der Soundkarte spielen. Denn damit kannst du eine Menge beeinflussen, zumindest bei den analogen Ausgängen, bei Digitalen kann ich leider nichts zu sagen denke aber das der Treiber da auch seine Finger im Spiel hat. |
R3dDr4g0n
#8 erstellt: 27. Dez 2004, 16:47 | |||
SO die Soundkarte ist jetzt im Rechner. Ich dachte ich kann jetzt mit nem Standart Videokabel(koaxial) vom DigitalOut der Soundkarte in den KoaxialIn des AV-Receivers. Aber ein Standart Videokabel passt nicht in den DigitalOut der Soundkarte. Welches Kabel brauch ich jetzt ? pls help |
yakuza82
#9 erstellt: 27. Dez 2004, 17:08 | |||
also wenn du die normale(nicht plat. pro) audigy 2 zs hast , vergiss es mit dem digital coax das geht nicht! dieser anschluss ist exclusiv für creative boxen systeme!! du kannst nur durch 4 klinke chinch adapter die 8 kanäle anschließen!1kabel für front 1 für rear 1für surround und eines für sub/center anders gehts nicht! hab mir selber mal ne rübe deswegen gemacht! wegen onboard sound nochmal!also die meisten onboard lösungen sind gut und reichen auch aber wenn ne gute anlage dranhängt merkt man schon den unterschied alleine weil die abschirmung onboard nicht so gut ist und dadurch die signale nicht so gut sind aber einer hörts und der andere nicht bzw. es stört oder auch nicht! |
R3dDr4g0n
#10 erstellt: 27. Dez 2004, 18:06 | |||
Na toll ich dachte es geht einfacher. Also ich muss jetzt 3 Kabel von LineOut1 Front, LineOut2 Rear und LineOut3(Center/Subwoofer) in den AV-Receiver stecken. Ich weiss aber nicht genau wo.Vielleicht In denDVD 5.1Ch Input(Center Output,Subwoofer Output und Surround Output L/R)? Es kommen zu wenig Kabel zum AV-Receiver (3 aus der Soundkarte und 6 Anschlüsse am Receiver) pls help again [Beitrag von R3dDr4g0n am 27. Dez 2004, 18:11 bearbeitet] |
yakuza82
#11 erstellt: 27. Dez 2004, 18:41 | |||
also du hast an der soundkarte ja 8 kanäle bei der audigy 2 zs, sprich 4 anschlüsse! bei 5.1 ist es einer weniger! das setzt sich dadurch zusammen das immer stereo rauskommt! die klinke chinch adapter gehen von einer stereo klinke auf den roten und weißen chinch sprich ein klinke 2 chinch, so kommts dann auch mit den 6 anschlüssen des receivers hin bei 5.1! |
R3dDr4g0n
#12 erstellt: 27. Dez 2004, 20:48 | |||
Achso, jetzt muss ich nur noch wissen woher ich die Kabel bekomme. Vielen dank für die Hilfe... |
Crazy-Horse
#13 erstellt: 27. Dez 2004, 21:49 | |||
Wenn du ein nForce Mobo hast kannst auch mit einem Nachkaufbahren Audipanel alle Anschlüsse bereitstellen. Ob Optisch oder Coaxial ist dann egal, ist alles mit drauf. Schaue mal in der Anleitung vom Mobo nach wenn du eins mit nForce Chipsatz hast. |
yakuza82
#14 erstellt: 27. Dez 2004, 22:47 | |||
diese kabel gibt es in jedem sch.. tv/hifi laden ab 5€ aufwärts! für guten ton sollten es aber paar € mehr sein,aber ein kabel kostet schnell 15-25€ und mehr geht auch aber muss man dann selber wissen ob man das hört vor allem wenns dann so 3-4kabel sind wirds recht teuer! aber das ist ein standart audio-verbindungskabel 3,5mm Klinke und 2 cinch. also das bekommen sollte kein problem sein! hab selber 2 oder 3 zu liegen um ebend klinken geräte an cinch zu bekommen. |
Helft bitte dem Neuen Tron2.9 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 12 Beiträge |
Bitte helft mir Stego am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 23 Beiträge |
Bitte helft mir echt dringend Darkness88 am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 2 Beiträge |
hallo und bitte helft mir! neunmann am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 3 Beiträge |
Brauche ich einen Receiver? Bitte helft mir ironimo am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 3 Beiträge |
Bitte bitte helft mir mal - Kein Ton aus dem Center cycleptix am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 3 Beiträge |
Verschwommener Klang! Helft mir!!! Denis am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 2 Beiträge |
H/K Receiver ? Bin total hilflos, bitte helft mir ! revoltex am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 21 Beiträge |
Harman AVR 7500 in Stereo bassschwach - bitte helft mir!!! HarmanJBL1986 am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 16 Beiträge |
Magnat Vector 77 volle Lautstärke?? Bitte helft mir!!! awengefeld am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 12 Beiträge |
2004
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 22 )
- Neuestes MitgliedFrawie*
- Gesamtzahl an Themen1.555.713
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.668
