HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 2 von 5 Lautsprecher funktionieren nicht und doch. | |
2 von 5 Lautsprecher funktionieren nicht und doch.+A -A |
Guitarheroe
07:12
erstellt: 19. Dez 2008, |
Hallo Forengemeinde! Bin Neueinsteiger und hoffe hier eine Lösung für mein Problem zu finden. Habe seit einigen Jahren ein 5.1 Lautsprechserset von Canton (MX genaueres weiss ichnicht mehr, da keine Unterlagen vom Kauf mehr vorhanden) und einen Onkyo AV Receiver TX - DS 575 X. Ich weiss, ist schon ein älteres Modell und wurde auch noch zu guten alten D - Mark Zeiten erworben. Das Set hatte lange gut funktioniert. Hab das ganze jetzt länger nicht mehr wirklich benutzt und vor einigen Woichen festgestellt, der aktive Subwoofer (Canton AS 10) ist tod (vermutlich tod, weil er nur noch brummende Geräusche von sich gibt). Auch funktioniert nur die Center Box (sieht gleich aus wie die anderen vier.) und zwei andere Würfel. Hab neulich mal die Kabelverbindungen gecheckt und gemerkt dass ein Würfel nicht angeschlossen war. Natürlich angeschlossen (ich denke schon an die richtigen Ausgänge des Receivers), und siehe da, plötzlich funktionierte alles wieder (natürlich bis auf den Subwoofer). Dann kurz von 5 Channel Stereo in den Dolby Surround Modus geschaltet. Alles wieder weg. D. h. nur noch 3 Lautsprecher arbeiten. Lautsprecher auf "aus" und dann wieder auf "on" hat früher immer geholfen. Aber leider jetzt nicht mehr. Was ist hier kaputt? Die Lautsprecher (liegen im Sterben?) oder doch auch der Receiver? Habe hier viel kompentente Antwortschreiber entdeckt und hoffe nun, dass mir einer dieser freundlichen Menschen auch weiterhelfen kann. Bitte aber mit Fachausdrücken sparsam umgehen, da ich einer steinzeitlich technischer Laie bin. Habe mich alternativ auch schon nach was Neuem umgeschaut und wäre auf einen Onkyo Receiver TX SR 506 S mit Canton MX 120 Lautsprecherset gestossen. Was wäre von dieser Kombi zu halten? Viel Text, ich weiss. Dank der Mühe des Durchlesens. Grüße Roman |
stefan1100
09:12
Hallo Guitarheroe, ich vermute, daß lediglich der Receiver kränkelt, sprich daß die Potis und Relais korrodiert/eingestaubt sind. Dreh mal kräftig an den Reglern in ausgeschaltetem Zustand, um Staub zu entfernen und über die Kontaktflächen zu reiben. Anschließend gib mal etwas Pegel, vielleicht kommen sie bei einer etwas kräftigeren, anstehenden Leistung. |
Guitarheroe
09:30
Hallo Stefan 1100, danke für den Tip! Werd ich gleich nachdem hier meinen Arbeitsplatz verlassen habe austesten! Sollte das auch fehlschlagen und die Sterbesakramente werden verteilt, was hältst Du von meinen evtl. Neuanschaffungsplänen? Ich schaue relativ gterne Musik/Rock DVD s und ich darf auch gut laut machen... *freu* Roman |
stefan1100
11:01
Grundsätzlich machst du mit einem Onkyo nichts falsch, P/L-mäßig fährst du topp. Ich würde aber nicht beide auf einmal ersetzen, da sicher nur eine Komponente defekt ist, eben nach meiner Vermutung der AVR. |
Guitarheroe
11:09
Danke für den Tip Stefan, allerdings ist halt der subwoofer auch hinüber (oder "lebt" der auch nach wieder belebung des AVR wieder, und wie könnte ich das zweifelsfrei testen?) und ich käme um ein neues Lautsprechersystem wohl kaum herum. |
stefan1100
11:42
Leih dir doch von einem Bekannten für einen kurzen Test einen aus. Du kannst ja auch einen Vollverstärker zum Testen nehmen, beim Sub wird's je nach Anschlußmöglichkeit etwas schwieriger. Grundsätzlich kann jeder Ausgang betroffen sein, warum also nicht der Sub-Ausgang. |
Guitarheroe
11:49
Danke nochmal. Werd Deine tips ausführen und Bericht erstatten. Wenn halt mehr Geld da wäre würd ich sowieso erneuern und aufrüsten... |
Lautsprecher im Stereobetrieb funktionieren nicht? oli1 am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 27.01.2004 – 4 Beiträge |
Alle 5 Boxen funktionieren nicht mehr! clasil am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 5 Beiträge |
Lautsprecher für TV-Stereobetrieb funktionieren nicht? oli1 am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 27.01.2004 – 3 Beiträge |
2 Front-Lautsprecher bei DENON AVR 1706 funktionieren nicht mehr SR-TILO am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 5 Beiträge |
Hilfe! nur 3 Lautsprecher funktionieren FarCry05 am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 15 Beiträge |
Funktionieren 4 Ohm und 8 Ohm Lautsprecher an einer Endstufe PhilKS am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 3 Beiträge |
Panasonic SA-XR50EG-S - hintere Surround-Lautsprecher funktionieren nicht! renegad358 am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 4 Beiträge |
5 Lautsprecher bei 6.1? PTAE700_Neuling am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 4 Beiträge |
Philips DFR 9000 Stereoausgabe auf 5 Lautsprecher Lumpi69 am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 2 Beiträge |
Lausprecher funktionieren nicht am 5.1 Receiver Preadaption am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 5 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
- Gesamtzahl an Themen1.558.311
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.464
