HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Verstärker erkennt Decodiermodus vom DVB-S nicht a... | |
Verstärker erkennt Decodiermodus vom DVB-S nicht automatisch+A -A |
Ralf100
#1 erstellt: 02. Jan 2009, 02:40 | |||||||
Hallo! Nach erfolglosem Benutzen der Suchfunktion versuche ich jetzt hier Hilfe zu finden: Mein Verstärker Sony DG510 gibt den Sound vom DVB-S Receiver M50 richtig wieder, wenn ich z.B. Dolby Surround manuel auswähle. Stelle ich den Verstärker aber auf "automatische Erkennung", erkennt er leider das Signal nicht. Der Verstärker hat nur einen Coaxial-Eingang, an dem übereinen Y-Stecker DVD Player und DVB-S angeschlossen sind. Bei DVD funzt die automatische Erkennung, bei DVB-S wie gesagt nicht und das ist mein Problem. Einstellungen am Receiver: - RF System: PAL-BG - RF Kanal: 38 Für eine kurze Hilfe bin ich sehr dankbar! Edit: So ist es evtl. deutlicher: Beim DVD-Gucken steht im Verstärker Display was erkannt wird, z.B. DD. Bei DVB-S steht nichts und es kommt Ton ausschl. aus den beiden Frontboxen und dem Subwoofer. [Beitrag von Ralf100 am 02. Jan 2009, 02:51 bearbeitet] |
Ralf100
#2 erstellt: 04. Jan 2009, 21:23 | |||||||
Habe mit Sony telefoniert. Die wissen keine Lösung und verweisen auf lokale TV-Techniker. Habe von denen aber noch eine Nr. von einem Techniker bekommen und der sagte mir sinngemäß, dass ich halt per Hand umstellen soll. Toll. |
Ralf100
#3 erstellt: 07. Jan 2009, 18:09 | |||||||
Falsches Forum? Wäre ich hier richtiger? HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung (=Fragen primär zum TON-Anschluss und zur TON-Verkabelung im Surround-Bereich: Cinch, Lautsprecherkabel, optische Kabel) Wenn ja, kann bitte ein MOD verschieben? |
dharkkum
#4 erstellt: 07. Jan 2009, 18:29 | |||||||
Was sollte denn deiner Meinung nach da stehen? |
getsixgo
#5 erstellt: 07. Jan 2009, 18:38 | |||||||
Hast du den DVB-S Receiver M50 mal direkt am AVR angeschlossen, das heisst ohne über den Y-Stecker zu gehen? Kannst du im SatReceiver audio-outputmässig etwas einstellen? |
dharkkum
#6 erstellt: 07. Jan 2009, 19:07 | |||||||
Er bekommt ja Ton, nur nicht den, den er möchte. Ich vermute das Problem bei dem Sat-Receiver. Dieser gibt nur ein Stereo- und kein 5.1-Signal aus weil er entweder falsch eingestellt ist oder die Sendungen garnicht in 5.1 gesendet werden. [Beitrag von dharkkum am 07. Jan 2009, 19:07 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
#7 erstellt: 07. Jan 2009, 19:23 | |||||||
Hallo, bei einem Sat-Receiver musst Du die DD Spur immer manuell auswählen! Normalerweise merkt er sich das dann, aber auch nur für diesen Sender - manchmal vergisst er es aber auch und startet dann wieder mit der 1. Tonspur, welche fast immer die Stereo Spur ist. Deshalb also immer beim Start eines Filmes prüfen, ob die DD Spur ausgewählt ist. Das wird sicher der Grund sein, warum bei Deinem AVR bei Automatic eben keine DD Spur angezeigt wird, da diese erst am Sat-Receiver auszuwählen ist. |
Ralf100
#8 erstellt: 08. Jan 2009, 12:16 | |||||||
Z.B. "DD 2.1" oder "DD 3/2.1"
Nein, aber ich bekomme ja den richtigen Ton, wenn ich diesen manuell auswähle. Es geht um die automatische Erkennung (wie dharkkum richtig bemerkt hat.)
Soweit ich weiß nicht. Bin Neuling auf dem Gebiet. Ich kann ich den Einstellungen RF-System und -Kanal verstellen, finde aber keine Einstellungen zu sonstigem Ton / Dolby etc.
Ich wüsste nicht, wo ich das einstellen kann. Bin zwar Newbie, behaupte aber von mir grundsätzlich erstmal ein gutes Technikverständnis zu haben. Der Receiver hat 33 Euro gekostet. War also kein gehobenes Preissegment... [Beitrag von Ralf100 am 08. Jan 2009, 12:21 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
#9 erstellt: 08. Jan 2009, 13:14 | |||||||
An der FB hast Du eine Taste die "audio" lautet. gehe mal auf ARD (da sind sicher mind. 2 Tonspuren) und drücke diese einmal. Dann kannst Du die Tonspur auswählen. Wenn AC3 oder DD zur Verfügung steht, diese dann wählen. Das hat auch nichts mit dem Kaufpreis zu tun, denn das haben alle Sat-Receiver. |
Ralf100
#10 erstellt: 09. Jan 2009, 11:53 | |||||||
Vielen Dank! Es funzt. Oh man, ich hab wohl viel zu kompliziert gedacht und nur in den Einstellungen gesucht. Es ist vermutlich normal, dass wenn ich den Dolby Ton wähle, der TV keinen Ton mehr empfängt? Ich gucke nicht alles im TV über Verstärker. Wenn ich z.B. Morgenmagazin im ZDF gucke, reichen mir die Boxen vom TV. Kommt ein Film im TV, möchte ich Dolby. Muss ich jetzt immer den Ton am Sat-Receiver wählen oder kann ich etwas am TV einstellen, so dass der den ankommenden Dolby-Ton als Stereo ausgibt? |
Die_Antwort_ist_42
#11 erstellt: 09. Jan 2009, 11:59 | |||||||
Erstmal sehr gut
Wenn Du die DD/AC3 Spur auswählst, überträgt der Sat-Receiver diese natürlich nur dort, wo es die Verbindung hergibt = über Scart gibt es kein DD/AC3, sondern nur Stereo, somit bleibt Dein TV stumm.
Normalerweise behält sich ein Sat-Receiver die letze ausgwählte Tonspur, aber dies einmal vorher zu prüfen ist sicher sinnvoll und ja schnell getan. Gruss Oliver |
Ralf100
#12 erstellt: 10. Jan 2009, 12:36 | |||||||
Danke für die ganzen hilfreichen Antworten! |
Die_Antwort_ist_42
#13 erstellt: 10. Jan 2009, 18:56 | |||||||
Gerne geschehen und wenn noch was ist, einfach melden |
Verstärker erkennt HDMI-Anschlüsse nicht DIFF3R3NC3 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 7 Beiträge |
DVB-S, AC3 knarzt nonotnow am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 4 Beiträge |
Verstärker für den Anschluss an DVB-S-Receiver ? fox.hunter am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 3 Beiträge |
Brummschleife bei DVB-S slyght am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 2 Beiträge |
DVB-T Box an Verstärker dasflo2001 am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 6 Beiträge |
Dolby Digital über DVB-S trabbimaik am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 6 Beiträge |
Sporadische Tonaussetzer bei DVB-S Littlehonk am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 11 Beiträge |
DVB-S Reciever am AVR ? Deleo am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 7 Beiträge |
FSB Activy 570 Umrüstung von DVB-T auf DVB-S udegens am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 2 Beiträge |
DVB Radioempfang mit AV-Receiver samsmooth am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 9 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChckNrrs
- Gesamtzahl an Themen1.554.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.375
