Problem mit der Laustärke meiner Surroundanlage
K-Rated
#1 erstellt: 17. Jan 2009, 13:19
In den letzten Jahren habe ich fleißig die LCDs und DVD- bzw. BD-Player in meinem Wohnzimmer upgedatet. Nur die Surroundanlage ist noch die alte (technische Daten siehe unten):
AV-Receiver KENWOOD KRF-V4070D (5x 70W)
Satelittenlautsprecher-Set CANTON Movie 6-CX (40/70W)
Klanglich ist diese Anlage eigentlich für mich okay, da ich nicht den ganzen Raum, sondern nur die Sitzgruppe beschallen möchte. Was mich allerdings von Anfang an gestört hat ist, dass ich den Verstärker immer stark aufdrehen muss, um eine normale Lautstärke zu erreichen (gilt bei DVD bzw. BD ebenso wie bei Wiedergabe von CDs oder Radio).
Der Pegel des Verstärkers geht von -99 (Ton aus) bis -2 (volle Lautstärke). Um eine DVD bzw. BD in angenehmer Lautstärke anzuschauen bzw. anzuhören muss ich den Pegel meist in den Bereich von -35 bis -30 drehen. Damit bin ich also schon im oberen Drittel der Leistungsfähigkeit des Verstärkers. Vezerrungen sind hierbei nicht zu hören, auch haben die Boxen bis heute keinen Schaden genommen, aber ich frage mich schon, ob das normal ist, dass ich so laut aufdrehen muss ?
Sind solche kleine Satellitenlautsprechern grundsätzlich leiser als grössere Exemplare ? Oder habe ich eine ungünstige Kombination aus Receiver und Lautsprechersystem erwischt ? Würde eine stärkerer Verstärker für Abhilfe sorgen oder eher meine Boxen ins Jenseits befördern ? Die Boxen würde ich gerne weiter nutzen, da sie durch ihre geringe Grösse schön unaufällig im Wohnzimmer zu platzieren sind.
Für Tipps oder fachkundige Meinungen wäre ich euch dankbar.
Gruss Klaus
PS: Hier die technische Details zu meinen Geräten.
CANTON Movie 6-CX
Technische Daten:
Subwoofer:
Prinzip: Bandpasssystem
Tieftonchassis: CW - 165
Membran: 165mm, Cellulose/Graphit
Nenn-/Musikleistung: 50/100 Watt
Übertragungsbereich: 38...140 Hz
Übergangsfrequenz: 80...140 Hz (regelbar)
Abmessungen (BxHxT): 21 x 35,5 x 33 cm
Gewicht: 10,3 kg
Gehäseausführung:
Dekor schwarz
Dekor silber
Besonderheiten:
regelbare Übergangsfrequenz
regelbarer Basspegel
schaltbare Phasenanpassung
SC-Technologie
Satelliten:
Prinzip: 2-Wege, geschlossen
Tieftonchassis: PW - 80
Membran: 800mm, Polypropylen
Hochtonchassis: TA - 15
Kalotte: 15mm, Aluminium
Impedanz 4...8 Ohm
Nenn-/Musikbelastbarkeit: 40/70 Watt
Wirkungsgrad (1W, 1m): 85 dB
Übertragungsbereich: 120...25.000 Hz
Übergangsfrequenz: 5.000 Hz
Abmessungen (BxHxT): 9 x 9 x 10cm
Gewicht: 0,8 kg
Gehäuseausführung
Strukturlack schwarz, Metallgitter schwarz
Strukturlack silber, Metallgitter silber
Lieferbares Zubehör
Lautsprecherständer LS 90
Besonderheiten:
magnetisch abgeschirmt
Koax-System
Wandhalter im Lieferumfang enthalten
Centerspeaker:
Prinzip: 2-Wege geschlossen
Tieftonchassis: 2 x PW - 80
Impedanz 4...8 Ohm
Nenn-/Musikbelastbarkeit: 40/80 Watt
Wirkungsgrad (1W, 1m): 87 dB
Abmessungen (BxHxT): 19,5 x 9 x 10cm
Gewicht: 1,5 kg
Gehäuseausführung
Lieferbares Zubehör
Besonderheiten:
KENWOOD KRF-V 4070 D
Ausstattung und Technik des Kenwood KRF-V 4070D:
5 x 70 Watt Ausgangsleistung im Surroundbetrieb
2 x 70 Watt Ausgangsleistung im Stereobetrieb
Tonformate Digital Surround:
Dolby Digital
DTS
Tonformate Analog Surround:
Dolby Pro Logic II
Decodierung mit 24 Bit-Crystal DSP
5 Stereo-DSP-Programme: Arena, Jazz Club, Theater, Disco, Stadium
Elektronische Klangregler
Cinema EQ-Schaltung
Active EQ-Schaltung für eine bessere Basswiedergabe kleiner Satellitenlautsprecher
Subwoofer Remix-Funktion
Wahlmöglichkeit des Lautsprechertyps (Vollbereich / 2-Wege-Stystem)
Muting-Schalter
UKW/MW-Quartz Synthesizer-Tuner
Radio Daten System RDS mit Programmartenerkennung (PTY) und Radiotext
40 UKW/MW-Festsenderspeicher
Automatischer Senderspeicher
Eingänge analog Audio: Tape /MD, CD/DVD, Phono MM, Video1, Video2, DVD
Eingänge Video: Video1 (FBAS), Video2 (FBAS), DVD (FBAS)
Eingänge digital: 1 x optisch, 2 x koaxial (24 Bit, 96 kHz)
Ausgänge analog: Audio (Tape/MD), Video1
Ausgänge Video: Video1 (FBAS), Monitor (FBAS)
Vorverstärkerausgang für Subwoofer
Source Mode Memory speichert Wiedergabemodus und Eingangspegel für jeden Audio- und Videoeingang
Lautsprecherumschaltung A bzw. B und A+B
Energiesparender separater Stand By-Trafo (Stromverbrauch weniger als 1 Watt)
Zwei geschaltete Netzanschlussbuchsen
getrennte Stand-by- und Main-Power-Schalter
Systemfernbedienung mit 10er-Tastatur und DVD-Steuerung im Lieferumfang
Systemsteuerung mit Systemprotokoll SL16
dharkkum
#2 erstellt: 17. Jan 2009, 21:25
Ich kann dich beruhigen.
Auch mit meinen Canton-Standboxen muss ich bei Dolby Digital-Sound oft bis -25 oder sogar -20 gehen um annähernd Kinoatmosphäre zu bekommen.
Zumal die Anzeige am Receiver recht wenig aussagt http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=16572 Punkt 9
K-Rated
#3 erstellt: 18. Jan 2009, 17:00
Danke, das beruhigt mich jetzt wirklich .
Von meinem Hifi-Verstärker, Autoradio usw. her bin ich es einfach nicht gewohnt, mich in den oberen Lautstärkebereichen bewegen zu müssen.
Surroundanlage
Hermann am 27.05.2003  –  Letzte Antwort am 28.05.2003  –  10 Beiträge
Surroundanlage im Schrebergartenhaus
Homesi am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  2 Beiträge
AV-Receiver und Surroundanlage
LinderA am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  2 Beiträge
PC-Surroundanlage an DVD-Player?
WolfManE30 am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  7 Beiträge
Stereo Verstärker in Surroundanlage integrieren
hatemaha am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  14 Beiträge
A/V Receiver dreht Laustärke von selbst auf Maximum
Cpt._Jack_Sparrow am 08.10.2021  –  Letzte Antwort am 09.10.2021  –  5 Beiträge
Tonaussetzter bei TV-Ton über Surroundanlage
Big_Easy am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  2 Beiträge
Problem mit Subwoofer
okkolyth am 27.01.2004  –  Letzte Antwort am 30.01.2004  –  6 Beiträge
Problem mit meiner Surround Anlage
PiP am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  6 Beiträge
XBOX360 an LCD-TV mit 5.1 Ton dank Surroundanlage?
chrisszz am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPlamingers[somexrume...
  • Gesamtzahl an Themen1.558.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.270
