HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Heimkino: Dialoge zu leise/schwach? | |
Heimkino: Dialoge zu leise/schwach?+A -A |
dfeng
10:56
erstellt: 19. Jan 2009, |||
Tag zusammen, Ich hätte gern mal die Meinung anderer Leute zu meinem "Problem" gehört. Ich habe daheim einen Onkyo 606er AVR mit einem Teufel Concept R2 Boxensystem. Eingestellt hab ich das Ganze mit dem Assistenten des Verstärkers. Im Grunde bin ich mit dem Gesamterlebnis auch recht zufrieden, zumal ich auch nicht wirklich der absolute HiFi-Kenner bin. Ist halt alles sehr schön. Allerdings kommen mir Dialoge bei DVDs immer etwas zu leise oder zu weit entfernt vor. Das führt oft dazu, dass ich lauter stelle, dann aber alles andere in der nächsten Action-Szene viel zu laut ist (also nicht nur die Bässe). Nur den Center lauter zu stellen hat nicht wirklich geholfen, weil das die räumlichen Effekte schon verzerrt. Meine Frage nun: Ist es normal, dass die Dialoge bei Surround-Anlagen ziemlich in den Hintergrund treten. Kann es sein, dass ich von jahrelangem Stereo-Hören einfach zuviel Volumen bei Dialogen gewohnt bin? Oder gibt´s einen einfachen Trick mein Problem zu beheben oder evtl. einen sicheren Test um zumindest mein Gefühl zu bestätigen oder widerlegen? Danke für alle Ratschläge, Daniel |
Lion13
12:38
Tja, dieses Thema bzw. diese "Problematik" ist wahrscheinlich so alt wie dieses Forum... ![]() Ich habe mir mal die technischen Daten zu beiden Komponenten (AVR und LS-Set) kurz angeschaut - und würde einfach behaupten, daß das Teufel-System schlichtweg überfordert ist vom Onkyo. Wenn du schon sagst, daß Verzerrungen auftreten, wenn du den Pegel erhöhst, dann tippe ich mal darauf, daß die LS zu schwach und/oder zu klein sind. Viele geben als Empfehlung ein Verhältnis von AVR zu LS von 1:3, 1:4 oder noch höher aus, ist aber nur als relativ allgemein gehaltener Vorschlag zu werten. Du hast einen recht potenten AVR der 400-Euro-Klasse und ein LS-Set im gleichen Preissegment. Ich habe mit meinem alten LS-Set die gleichen Erfahrungen gemacht (und viele andere auch), mit den neuen LS ist dieses Problem ad acta gelegt! |
DaVinci
12:43
Hallo Daniel, das Problem kenne ich auch. Es liegt aber wahrscheinlich eher nicht an deinen Gerätschaften, ich habe das Phänomen mit meiner aktuellen als glaube auch mit meiner alten Ausrüstung gehabt. In der Regel tritt dies aber nur bei Nutzung von Dolby Digital oder DTS auf. Die Effekte reißen fast die ganze Bude ein und die Dialoge versteht man schlecht. Es ist ja nun so, dass mit Dolby Digital oder DTS im Vergleich zu ProLogic etc. eine gewaltige Dynamik realisierbar ist (den Faktor weiss ich nicht mehr, hab darüber vor Jahren mal eine Ausarbeitung geschrieben). Damit soll ja auch ein Stück weit Realität vermittelt werden. Wie laut sind z. B. sprechende Menschen im Vergleich zum Start einer 747? Die Heimkinoanlagen sind inzwischen eben in der Lage, vieles recht realistisch darzustellen. Ich beneide den, der ein Haus für sich hat und es richtig krachen lassen kann. Leider muss auch ich Rücksicht auf meine Nachbarn nehmen und habe daher die Centerlautstärke um 3db angehoben. Eine weitere Möglichkeit wäre es den Dynamikbegrenzer zu nutzen, über den jeder AVR mittlerweile verfügt - ist aber eigentlich Schwachsinn. Erst wünscht man sich dynamiktaugliche Gerätschaften und dann würgt man sie ab. Eine Möglichkeit wäre noch die Thematik Teufel Centerlautsprecher. Ich habe bei meinem Theater 1 manchmal dass Gefühl, dass dieser unterdimensioniert ist im Vergleich z. B. zu einem Heco Victa Center. Er verfügt nur über ein Tief-/Mitteltonchassis und den Hochtöner. Größere Center mit Doppelbasssystem und Bassreflex haben hier wahrscheinlich mehr Potenz. Darauf würde ich bei einem nächsten Kauf achten. [Beitrag von DaVinci am 19. Jan 2009, 12:49 bearbeitet] |
Lion13
13:08
Hm, irre ich mich da, oder korrigierst du dich ja selbst? ![]() Im Ernst: Daniel hat ja schon geschrieben, daß er den Pegel des Centers angehoben hat, der aber dann verzerrt! Die Dynamikbegrenzung ist ok, wenn man spätabends die Nachbarn nicht aus dem Bett "bassen" will, aber dann werden ja alle LS heruntergeregelt - das ändert ja nichts an dem Problem, daß die Dialoge zu leise sind. Bei "Dolby Sorround ProLogic" war das Problem IMHO deutlich größer; gerade DD bzw. DTS waren diesbezüglich ein ziemlicher Quantensprung. Ich hatte wie beschrieben (am gleichen AVR betrieben) ziemlich gut vergleichbar ein ziemlich altes, relativ unterdimensioniertes LS-Set mit ähnlichem Verhalten, und das hat sich mit einem hochwertigen neuen LS-Set sehr deutlich geändert! Also bleibe ich eher bei meiner Vermutung, daß das Teufel-R2-System ein bissel schwächelt... ![]() |
dfeng
13:51
Tag nochmal, danke für die Antworten (nur drei Antworten und alle drei wirklich sachdienlich, das gibt´s selten!), obwohl ich nicht ordentlich gesucht habe (sorry). Ich kann die Punkte von euch beiden gut nachvollziehen, weil die sich ja schon überschneiden und ich Ähnliches schon selbst vermutet hatte. Ja, das Teufel-System ist im Vergleich zum AVR wenigstens eine Klasse schlechter, ist richtig, sehe ich ein, ist nicht optimal. Trotzdem bin ich wirklich nicht unzufrieden bist auf den einen Punkt halt. Das Dynamik-Argument kommt mir auch sehr logisch vor. Ist tatsächlich so, dass die basshaltigen Effekte die Hütte einreißen, wenn ich die Dialoge so laut stelle, wie ich sie gern hätte. Das wäre auch gar nicht schlimm, stört mich ja gar nicht, wenn eine Explosion die Wände zum zittern bringt. Aber der Respekt vor den Nachbarn nimmt einem da schon ein wenig die Freude. Hätte ich ein Haus, wäre alles top ![]() Das mit den Verzerrungen hatte ich wohl falsch beschrieben. Die Boxen verzerren nicht, wenn ich den Center lauter stelle. Aber die Räumliche Wirkung wird verzerrt. Bsp: Batman fliegt von hinten rechts nach vorne durch´s Bild. Wirkt seltsam, wenn er weiter vorne nochmal lauter flattert und gar nicht weiter weg klingt. Einen Night-Mode gibt´s natürlich, aber ernsthaft (DaVinci sagte es schon), das ist nicht der Sinn der Übung, oder? ![]() Setz mich ja auch nicht in´s Kino und ruf dann "Eye, nehmt doch mal die Bässe raus da!" ![]() Teufel hat ja zumindest bei der Concept Serie die Angewohnheit, für alle 5 LS dieselben zu nehmen. Für die Effekte reichen mir die Teile auch. Wäre es nicht ne gute Möglichkeit, einfach einen anderen Center zu besorgen? Nur den Center austauschen dürfte ja im Grunde kein Problem sein, oder? Evtl. sogar den Center eines größeren Teufel Systems? Gruß, Dan |
Bass-Statt-Höhen08
14:19
Ich denke das der Onkyo zu heftig für dein Teufel System ist!Das Gehäusevolumen vom Concept R ist ja nun auch sehr gering!Volumen ist durch nichts zu ersetzen,es sei denn durch noch mehr Volumen! ![]() |
DaVinci
14:20
zu 2.: Er schrieb nicht, dass der Center verzerrt, sondern der räumliche Eindruck verzerrt wird. zu 1.: Ich korrigiere mich nicht selbst. Einen Laustärkeunterschied gleicht das Einmesssystems des Receivers aus. Sollte der Center also zu leise sein, wird er hochgeregelt. Einmesssysteme funktionieren in der Regel zuverlässig. Ich selbst hatte zuvor allerdings einen Heco-Odeon Center (groß, Doppelbass, Bassreflex)und bin der Meinung, dass dieser im Vergleich zum Teufel "voller" geklungen hat - das soll nicht heissen "lauter". Es kann durchaus sein, dass auch dadurch die Sprachverständlichkeit besser wird. Deswegen würde ich das nächste Mal wieder einen großen Center kaufen. Ich denke aber, dass dfeng nun im Bilde ist. Er kann ja ersatzweise mal einen anderen Center testen. Wenn es damit besser ist, würde ich über ein neues System nachdenken. [Beitrag von DaVinci am 19. Jan 2009, 14:21 bearbeitet] |
Lion13
14:39
@DaVinci: Du hast natürlich recht, das mit dem Verzerren habe ich falsch interpretiert - sorry! ![]() Wenn Dfeng die Möglichkeit hätte, einen größeren/stärkeren Center vielleicht zu testen (vielleicht von einem Bekannten), wäre das sicherlich den Aufwand wert. Teufel bietet meines Wissens keine Möglichkeit, Einzelkomponenten aus einem der Sets zu bestellen - jedenfalls sehe ich auf der Homepage nichts dazu. |
dfeng
14:52
Also ein neues/hochwertigeres System wäre sicherlich eine Möglichkeit... würde aber sicherlich auf Unverständnis bei der Dame des Hauses stoßen. Da wird´s ja schon schwer den neuen LCD Fernseher zu verkaufen ("Wieso? Unser Fernseher geht doch noch.") :o) Frage ist jetzt, was gilt: - Neuer Center kann alles gut machen. - Neuer Center bringt alles durcheinander. Nicht, dass ich nachher 150€ für den Center ausgegeben habe, nur um festzustellen, dass ich dann besser auch die restlichen Boxen ersetze... Ist ja nicht so, dass das System alt ist, ist ja grad mal ein halbes Jahr in Betrieb. Gruß |
Lion13
15:03
@Dfeng: Glaube ich dir, ist ärgerlich, gerade wenn das "alte" System noch gar nicht wirklich "alt" ist... Kommt halt schon darauf an, wie wichtig es dir ist, die geschilderte Problematik zu verbessern! Daß die Mädels selten einen Grund sehen, ein bestehendes System zu verbessern, ist da auch nicht gerade hilfreich. ![]() Natürlich wäre es relativ gesehen etwas Aufwand, z.B. bei Teufel ein alternatives LS-System zu bestellen - du hast ja 8 Wochen Zeit, es zu testen und ggf. zurückzuschicken. Das würde eigentlich beide Fragen (Center zu schwach oder gleich das ganze LS-System?) klären. Und vielleicht freut sich ja jemand aus Familie/Freundes-/Bekanntenkreis über deine LS! ![]() |
DaVinci
15:05
Also ich würde zum bestehenden System keinen separaten anderen Center erwerben. Das bringt klanglich nichts. Du könntest höchstens testweise mal einen größeren probieren. Wenn dann tatsächlich der Fall der Besserung eingetreten ist, würde ich das Teufel-System durch ein höherwertiges ersetzen. Dies kann durchaus auch ein anderes Teufel System sein. Teufel Systeme bekommt man gebraucht recht schnell und für gutes Geld wieder los. |
dfeng
15:48
Ja, dann sieht das wohl so aus, dass ich mir mal irgendwo einen höherwertigen Center testweise besorgen muss, um einfach mal zu schauen, ob dann Stimmen höre ![]() Zumindest um meine Neugier zu befriedigen. Nichts ist schlimmer als der Gedanke, es könnte einfach nur an der Einstellung liegen ![]() Neues System muss aber wohl noch was warten... da fehlen jetzt erstmal noch so´n paar Kleinigkeiten an anderer Stelle ![]() Ich danke euch jedenfalls für die guten Ratschläge! Gruß, Daniel |
Lion13
15:56
Dafür ist das Forum ja da, gell? ![]() ![]() |
Ist mein Reciever zu schwach? nikolinho am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 6 Beiträge |
Dialoge bei Filmen lauter machen? Falc410 am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 6 Beiträge |
Verstärker zu schwach? Mich12345 am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 2 Beiträge |
Denon 2106 zu schwach !? Musikmaker am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 14 Beiträge |
KRF X9090D zu schwach ? Bouwen am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 16 Beiträge |
Verstärker zu schwach? BennySherman2002 am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 12 Beiträge |
Zukünftiger Verstärker zu schwach? H4drux am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 13 Beiträge |
Receiver zu schwach? Zeze12917 am 29.11.2019 – Letzte Antwort am 30.11.2019 – 5 Beiträge |
Center im Mehrkanal-Modus zu leise . yoss am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 4 Beiträge |
AVR 330 zu schwach für teufel ? Fussel11 am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 7 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.866
