notebook per hdmi an Onkyo sr 605 = probleme
<GerD>
#1 erstellt: 25. Jan 2009, 20:49
Guten Abend
Hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen,
Ich wollte mein LG Notebook per Hdmi Kabel an meinen Onkyo anschließen, nun habe ich volgendes Problem:
Bild sehe ich an meinem lcd nur ich höre keinen ton über die onkyo anlage.
Schließe ich das Notebook per hdmi direkt an den lcd an Funktioniert beides, Ton und Bild.
Ich habe mal das hdmi kabel von meinem dvd player abgesteckt und an mein Notebook angeschlossen und die einstellungen am onkyo so gelassen wie vorher(funktioniert ja auch) und habe es ausprobiert, wieder das selbe Problem, Bild sehe ich aber den Ton höre ich nicht.
vielleicht könnt ihr mir ja weiter helfen.
Danke schonmal im vorraus.
Schönen Gruß
<GerD>
Farron
#2 erstellt: 25. Jan 2009, 20:56
Was für ein Onkyo ist es denn ?
Beim 505 bzw. 506 gibt es nämlich keine Audioverarbeitung seitens des AVR, darum bleibt es bei der HDMI Übertragung stumm.
Gruß Farron
EDIT: seh gerade die Modellbezeichnung in der Überschrift, sorry
[Beitrag von Farron am 25. Jan 2009, 20:58 bearbeitet]
<GerD>
#3 erstellt: 25. Jan 2009, 21:05
danke erst mal für deine antwort.
wie gesagt ist ein 605 und den dvd player habe ich ja auch nur mit hdmi angeschlossen und funktioniert einwandfrei.
gruß
<GerD>
Farron
#4 erstellt: 25. Jan 2009, 21:15
Also fassen wir mal zusammen:
Notebook > TV = funktioniert
DVD > AVR > TV = funktioniert
Notebook > AVR > TV = funktioniert nicht
Richtig ?
Gruß Farron
<GerD>
#5 erstellt: 25. Jan 2009, 21:31
richtig
notebook > avr > tv = funktioniert nur bild
notebook > tv = funktioniert bild&ton
dvd > avr > tv = funktioniert bild&ton
nochmal zur verdeutlichung
danke für die schnelle antwort ;-)
ZZMajor
#6 erstellt: 25. Jan 2009, 22:03
hast Du im Menü vom 605er zugewiesen, dass er den Ton von HDMI abgreifen soll?
Im Menü unter Input-/Output-Assign, dann auf HDMI Input, und da für das gewünschte Gerät dann HDMI 1 bzw. 2 wählen, je nachdem, wo angeschlossen wurde.
Gruss
EDIT: Sorry, hab mich verlesen. Wenn der DVD am gleichen Kabel geht, dann muss ja die Zuweisung stimmen.
Zeigt der Onkyo was an, was er als Ton empfängt?
[Beitrag von ZZMajor am 25. Jan 2009, 22:05 bearbeitet]
<GerD>
#7 erstellt: 25. Jan 2009, 22:07
im display steht dann dvd , hdmi und das zeichen für neo6 sonst nichts
Farron
#8 erstellt: 25. Jan 2009, 22:13
Eben.
Beim googeln habe ich dann gelesen, dass es eventuell auch ein Handshake Problem sein könnte ... dummerweise beziehen sich die Beiträge eher auf ein fehlendes Bild aber nicht den Ton. Fehlender Kopierschutz seitens des Notebooks fällt auch aus da es ja am TV funzt.
Gruß Farron
EDIT:
Und was passiert wenn du am Onkyo mal den Listening Mode umstellst, z.B. auf Mono, Stereo ??
[Beitrag von Farron am 25. Jan 2009, 22:17 bearbeitet]
enoNdo
#9 erstellt: 25. Jan 2009, 22:14
Das dürfte ein HDMI Handshake Problem sein.
Der AVR MUSS eingeschaltet sein, BEVOR der Laptop eingeschaltet wird. Zumindest ist es bei mir so. Wenn ich meinen Laptop anmache, bevor ich den AVR anmache, habe ich auch keinen Ton und nur das Bild. Nach einem Neustart des Laptops funktioniert es dann. Ich hab übrigens den Onkyo 606, also keine große Unterschiede.
ZZMajor
#10 erstellt: 25. Jan 2009, 22:15
zum Thema Handshake. Versuch mal, ob sich was ändert, wenn Du das HDMI-Kabel zwischen Laptop und Onkyo erst einsteckst, wenn alle Geräte schon eingeschaltet sind und auf dem richtigen Eingang stehen.
Ich hab da was im Hinterkopf, dass es mit Sat-Receivern einer bestimmten Marke (ich meine es war Technisat?), mal ein ziemlich ähnliches Problem gab, und da der handshake aber ging, wenn man es so versucht hat.
Gruss
<GerD>
#11 erstellt: 25. Jan 2009, 22:16
genau das ist ja das was mich auch so stuzig macht
weil ja direkt am tv alles funktioniert.
habe beim googeln auch noch nichts brauchbares gefunden.
aber danke schonmal für eure hilfe versuche
<GerD>
#12 erstellt: 25. Jan 2009, 22:22
habe es ausprobiert wie du es gesagt hast und es hat auch nciht funktioniert, im display steht aber auch komischerweise no signal
gruß
<GerD>
ZZMajor
#13 erstellt: 25. Jan 2009, 22:53
ist auf Deinem Laptop irgendein Tool vom hersteller, mit dem Du gewisse Sachen für den HDMI-Ausgang einstellen kannst? Also z.B. welche Bildauflösung und eben auch, wie und welcher Ton ausgegeben wird.
Evtl. kannst Du ja da mal einbisschen rumspielen, vielleicht lässt sich da ja die Ausgabe als Bitstream, dediziertes PCM o.Ä. einstellen. Obwohl es mich wundert, denn im Allgemeinen akzeptiert eher der AV-Receiver noch mehr verschiedene Ton-Signale, als sie der TV verstehen würde.
Gruss
<GerD>
#14 erstellt: 26. Jan 2009, 13:19
Servus
Habe solch ein prog nicht auf dem Laptop.
Kann es vielleicht sein das das Signal villeicht zu schwach für den Avr ist.
Mfg
<GerD>
<GerD>
#15 erstellt: 26. Jan 2009, 20:56
Nabend
Ich danke euch für eure tipps habe aber jetzt die lösung gefunden.
Habe im Grafikkarten menü(bei mir nvidia) auf mehrfach anzeige geklickt dort dann ein häckchen bei dual viev gemacht und schon hats funktionier. hatte es vorher auf klonen stehn und da hat es nicht funktioniert.
Danke euch trotzdem nochmal
mfg
<GerD>
ZZMajor
#16 erstellt: 26. Jan 2009, 22:50
schön, dass es nun klappt. Aber dennoch komisch, dass es direkt am TV von Anfang an ging. Naja, Technik halt...
Gruss
<GerD>
#17 erstellt: 27. Jan 2009, 12:16
richtig finde ich auch komisch
Aber wie du schon gesagt hats: Technik halt.
Danke noch mal und schönen gruß <GerD>
Onkyo TX-SR 605 Probleme!
Yankeecs am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 605 - Bildaussetzer
goldfish3473 am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 605
snape2 am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  20 Beiträge
Problem tx-sr 605
gerd31 am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  6 Beiträge
onkyo sr-605 blueraym problem
luki am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 605 kauf
REtechnologie am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 605 HDMI Signal durchschleifen?
silverburner2002 am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 605 über HDMI
Matz71 am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  6 Beiträge
Onkyo TX SR 605 HDMI-Problem
ginuwine13 am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  5 Beiträge
Onkyo TX SR 605 Erfahrung
benjicat0 am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedkathleenmclean8
  • Gesamtzahl an Themen1.559.163
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.067
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
