HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Lautstärke bei Yamaha RX-V363 | |
Lautstärke bei Yamaha RX-V363+A -A |
BigT2312
12:59
erstellt: 15. Feb 2009, ||
Warum steht vor der db angabe ein - ?? so steht da zb -35 db?? wie ist das zu deuten?? [Beitrag von BigT2312 am 15. Feb 2009, 13:51 bearbeitet] |
BigT2312
19:55
erstellt: 05. Mrz 2009, ||
Hat denn garkeiner eine IDee??? |
Pizza_66
20:09
Ich weiss nicht, was die Frage ist ![]() Gruß |
Daniel_S.
20:10
![]() Falls dann noch fragen sind, fragen. falls du nur das "-" meinst. Das bedeutet das es sich bei der Angabe um eine Dämpfung handelt. 0dB (bei manchen auch +6 oder +12) ist der Maximale Ausgangspegel des verstärkes, und auf diesen beziehen sich die Angaben. [Beitrag von Daniel_S. am 05. Mrz 2009, 20:13 bearbeitet] |
BigT2312
03:10
erstellt: 08. Mrz 2009, ||
Ja es geht um das "-" cih verstehe nämlich cniht warum es da steht.. kann man das ändern bzw wie ist das zu interpretieren?? |
dharkkum
12:45
Nein, das kann man nicht ändern, zumindest nicht bei deinem Yamaha. Wie Daniel_S. schon geschrieben hat handelt es sich bei der Angabe um den Dämpfungsfaktor. Bei Null wird das Signal ungedämpft wiedergegeben, bei -80 um 80 db gedämpft. |
BigT2312
21:00
Achso okay verstanden! das heisst wenn die anzeige auf -8o ist kommen 0db raus und bei 0 kommen 80 db raus? |
dharkkum
03:14
erstellt: 09. Mrz 2009, ||
Nein, wie ich es oben schon geschrieben habe.
Wie laut das Signal schlussendlich ist hängt vom Pegel des Eingangssignals ab und wie stark dieses gedämpft wird. Die Werte auf dem Display sagen schlussendlich so gut wie garnichts aus sondern sind nur ein grober Anhaltspunkt wie laut es in etwa wird wenn ein Signal anliegt. Wenn du zwei verschiedene CDs oder DVDs abspielst sind die ja auch meistens unterschiedlich laut, auch wenn du bei beiden die Lautstärke auf den gleichen Wert z.B. -30 einstellst. |
BigT2312
10:40
Achso okay Vielen Danke für die Hilfe.. |
Yamaha RX-V363 Lautstärkenproblem Mikudinho am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V363 Omem am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 6 Beiträge |
unzufrieden mit yamaha rx-v363 berti667 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 4 Beiträge |
Probleme mit Yamaha RX-V363 Antares1982 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 2 Beiträge |
Frage zu Yamaha RX-V363 jolle-pe am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Yamaha RX-V363 RX-V463 Fozzy1 am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 20 Beiträge |
Kein Surroundsound bei Yamaha RX-V363 kelit am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V363 Auto Setup Lautsprechereinstellung Probleme Krotas am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Kaufentscheidung: Yamaha RX-V363 oder RX-V461 ? SIRDIL am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V363 Nur Stereo über D.Koaxial Kenzoo am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.075
