Yamaha RX-V363 Auto Setup Lautsprechereinstellung Probleme
Krotas
#1 erstellt: 01. Mrz 2009, 15:59
Hallo!
Habe mir den Yamaha Rx-V363 geholt und hab nun Probleme damit die Automatische Lautsprechereinstellung durch zu führen.
Die boxen sind Original dabei gewesen.
Also ich starte Das Auto Setup er fängt dann an mit Initializing ---> Wiring/Level und bricht dann ab und es steht das kein Linker Frontlautsprecher . Ich höre auch kein Ton was der fall dabei sein müsste.
Tja weiß auch nicht mehr weiter wenn Ich DvD abspiele habe ich Ton.Wäre nett wenn mir einer bei diesen Problem helfen könnte.
S
Searge69
#2 erstellt: 01. Mrz 2009, 19:35
ich habe auch seit neustem den 363 und hatte solche Probleme nicht. Das Autosetup lief einwandfrei, bis auf die Messung der Entfernung des Subwoofers.
Wenn ich das richtig verstehe hast du beim Abspielen von Medien auf diesem Lautsprecher Ton.
Ich würde erst mal manuell die Lautsprecher auf O dB stellen und auch die anderen Parameter grob einstellen. Dann würde ich mit dem Testtongenerator prüfen, ob auf allen Lautsprechern das Rauschen zu hören ist. Wenn das der Fall ist würde ich Autosetup noch mal laufen lassen. Wenn mit dem Testtongenerator kein Rauschen zu hören ist, bei gleicher Einstellung der Parameter bei Medien aber schon, würde ich einen Defekt vermuten und das Gerät beim Händler überprüfen lassen.
Krotas
#3 erstellt: 06. Mrz 2009, 01:56
Hallo und Danke für die Antwort!
Also ich habe etwas getrixt ,also so das er den linken Lautsprecher test überspring ,naja ende vom Lied ist das aus dem Center und den beiden Hinteren Lautsprechen ein Rauschen kommt was das Micro auch erkennt. Dachte zunächst das die beiden Frontlautsprecher kaputt sind,dem ist aber nicht so. Ist wohl so das sie kein Signal bekommen ,frage ist nur warum? Hab alle Anschlüsse überprüft. Vieleicht hab ich am gerät was verstellt
Und Entschuldigung für meine Späte antwort
ralph1964
#4 erstellt: 06. Mrz 2009, 02:00
Hast Du die Fronts an die Anschlüsse "Front B" angeschlossen? Versuch mal die "Front A"-Anschlüsse.
Grüsse Ralph
Krotas
#5 erstellt: 06. Mrz 2009, 02:29
Jup war der fehler schäme mich auch
Auto Setup hat geklappt ausser mein Subwoofer wäre noch einstellungs würdig ist etwas sehr schwach.
Danke für die schnelle Antwort
Probleme mit Yamaha RX-V363
Antares1982 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  2 Beiträge
yamaha rx-v530rds lautsprechereinstellung
stranzl am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  2 Beiträge
Yamaha RX- V 861 / Lautsprechereinstellung
fanatic1909 am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V363
Omem am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V363 Lautstärkenproblem
Mikudinho am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V363 Nur Stereo über D.Koaxial
Kenzoo am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  4 Beiträge
unzufrieden mit yamaha rx-v363
berti667 am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  4 Beiträge
Lautstärke bei Yamaha RX-V363
BigT2312 am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  9 Beiträge
Frage zu Yamaha RX-V363
jolle-pe am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  12 Beiträge
Kaufberatung Yamaha RX-V363 RX-V463
Fozzy1 am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*Steirer*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.537
